Neprimerne opazke posledica nerazumevanja in lenobe!
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Testni forum, brisano, smeti, offtopic
Blisk1
Pridružen-a: Sre 04 Maj 2011 10:22
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 08, 2016 12:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rok3232 je napisal/a:
Kakšna je pa kaj natančnost? Kako se to obnese od 0,1 do 0,3 mm ali lahko to nastavljaš natančnost ali pa je nekje v tem območju in ne moreš vplivati na njo.
Kako je pa kaj s hitrostjo tiskanja 'Blisk1'' ? Nisem zasledil podatka.
hitrost je odvisna od kvalitete se pravi natančnosti, menjaš lahko šobe od 0,1 do 0,4 vse ostalo nastavljaš v slicerju naprimer.
Meni se je zadeva ustavila predvsem pri nastavitvah, sicer je tiskanje vsaj zame dovolj kvalitetno.
Če želiš večjo hitrost boš moral zamenjati glavo za V6.
Je pa tako, da dokler ne obvladaš vseh nastavitev, boš težko dosegel full kvaliteto.
meni zaenkrat še ni uspelo, ker tisti, ki obvladajo bolj kot ne ne želijo deliti znanja.
miharix
Prispevkov: 410
Aktiv.: 2.69
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 08, 2016 12:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Blisk1 je napisal/a:
A res?
http://reprap.org/wiki/Print_Troubleshooting_Pictorial_Guide
http://manual.slic3r.org/
https://www.youtube.com/user/ThomasSanladerer/videos
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=37976
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=37975
Skrivnost je v razumevanju delovanja točno tvoje naprave, ter razumevanju kateri parametri kako vplivajo na njeno delovanje.
Pri spoznavanju vpliva določenega prametra boš napredoval hitreje, če boš spreminjal le po en parameter na enkrat.
Pa to ne drži le za 3Dp.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 08, 2016 12:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Narobe! Tisti ki obvladajo ne želijo več podpirati tvoje neizmerne lenobe in ti vsega servirati na srebrnem pladnju!
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 08, 2016 5:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno in vleči iz njega kaj se dogaja.
Blisk1
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 08, 2016 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
Tako je, imaš prav, zato pa imate ta forum ki je namenjen samo vam parim, ostali pa niti ne upajo več vprašati nič, ker ga napadete spljuvate in skritizirate.
Nekaj časa sem še mislil, da sem edini pa se je potem javilo kar nekaj ljudi, ki so povedali isto. Ste pač dobili sindrom foruma, zelo poznana zadeva, saj sem sodeloval pri razvojih forumov, ko večina vas še vedeli niste, da obstaja.
Zato bi bilo morda dobro, da objavite na forumu, da je zaprti tip, samo za izbrane oz. tiste, ki se osebno poznajo z vami. Da se ne bodo ljudje utrujali in izgubljali čas tukaj.
Branez je napisal/a:
Maš prav, sploh ker ste naredili obrazec, kot ga imajo drugi forumi, ki je standard za informacije, ki jih mora nekdo podati.
Ali pa da grem na Dannyeve zvezde in vprašam, kaj želite vi vedeti od mene, da mi boste lahko pomagali.
Zato pa res nista potrebna dva posta v razmaku ene minute. Ko boš naslednjič to naredil bosta letela oba prispevka direktno v smeti!
Blisk1
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 08, 2016 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako da ja, tu pa tam imam še upanje, da se je mogoče kaj spremenilo.
No potem ugotovim, da se nekdo obesi na nepravilno besedo ali na besedo, ki je pogovorna in teži na polno. Ali če objaviš 2 prispevka [slovenščina je zame španska vas] za drugim, ker pač si se zmotil ali karkoli podobnega zbrisat pa ne mroeš več za nazaj itd.
V glavnem polno kr neki zadev, namesto, da bi se ukvarjali s tematiko problema.
Glede na obiskanost je število tem in novih zadev katastrofalna, ker kot sem že povedal se ljudje niti ne upajo vprašati, ker jih dobesedno "požrete" namesto, da bi mu pomagali.
Zato pa tuji forumi, tam se dobi pomoč, pa ne samo to, še IRC ti dajo, da lahko direktno komuniciraš in dobiš takoj pomoč. 100x bolj prijazni, kar je jasno, ker nimajo "forumskega" sindroma, ker se ne poznajo med sabo.
P.S. mogoče bi tole izbrisali po tem, ko bodo vsaj taglavni prebrali????
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 08, 2016 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A bejž no, mislim, da imaš samo ti s tem probleme in to okoli 3D tiskanja ni bilo prvič.
Kar nekaj ljudi se je javilo...... Very Happy To boš lahko svoji mulariji razlagal, seveda , ko jo boš imel.
Kdaj si pa prvič do računalnika prišel?
Ja kdo te pa za vrat stiska, da si tukaj.
In kje piše, da mora nekdo podati neke informacije?
Ja kar na Dannya se obrni, ti bo o 3D tiskanju vse povedal!
V glavnem, kot sem ti že nekoč napisal, če si navajen, da te strežejo pri ustih in pri riti, OK, toda ne na našem forumu.
A bejž no, statistika govori o obiskanosti drugače.
Ni mi pa jasno, da nekdo, ki je razvijal forume ne zna združit oz uredit svojega prispevka.
Verjetno ne bo to, da ne zna, bo kar lenoba!
Boš moral napisati, koga vse smo požrli.
Obstaja pregovor, lepa beseda, lepo mesto najde, toda pri tebi je to nemogoče!
Sploh ne vem, kaj počneš na našem forumu, glede na vse tvoje pisanje!?
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 08, 2016 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To imaš tudi tukaj, samo našel nisi.
 Velikost datoteke:  52.21 KB
 Pogledana:  34 krat
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 08, 2016 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
......hitrost je odvisna od kvalitete se pravi natančnosti, menjaš lahko šobe od 0,1 do 0,4 vse ostalo nastavljaš v slicerju naprimer......
A bejž no, to je dokaz, da se ti tudi slučajno ne sanja zakaj gre pri 3D tiskanju na nitko in kako zadeva deluje!
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Testni forum, brisano, smeti, offtopic Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
