Programiranje radijske postaje Iskra TR40
vodjaskupine
Pridružen-a: Sre 06 Avg 2014 8:39
Prispevkov: 87
Aktiv.: 0.65
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 14, 2016 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
arksi je napisal/a:
Odlično Janez. Zdaj je na voljo kompletna dokumentacija, samo malo je potrebno naštudirati vso zadevo in bo speljalo......
Samo da ne boste prhitro obupali Wink.
Bos sodeloval pri predelavah?
Smile
Dal kaksen suport, da ne odkrivamo mlacne vode
s57j
Pridružen-a: Pet 01 Jan 2016 23:01
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 14, 2016 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam kar nekaj postaj TR-40. Spomnim se, da sem eno ali dve rjavi TR-40M testiral in ugotovil, da delata nekje na 157 MHz. Ostale bi bilo potrebno testirati, če delujejo. Če je kdo interesent, jih prodam po malo nižji ceni, kot so na Bolhi.
Ta zeleni TR-40-LO so skupaj z napajalniki, tudi še ne stestirani, namenjeni pa so bolj zbiralcem. Bi jih bilo škoda predelati, saj je na voljo veliko drugih. Imam tudi večjo količino zelenih PTR-100/4, anten in aku pakov zanje. Aku paki so seveda potrebni menjave celic. Na zalogi tudi nekaj polnilcev (zelena , ki nista najprej spraznila in šele nato ponovno polnila imam samo dva) in torbic za nošenje.
Se pa spomnim, kako sem se pred leti namučil s popravilom ene PTR-100/4, sam izdelal škatlo za akumulatorje in anteno. Ne enem od sejmov je Tomaž imel pet anten, ki so v trenutku pošle, jaz sem ostal brez.
PTR-100/4v bom najbrž še danes dal na Bolho.
Imam pa tudi dva TR-45M/C, ki imata angleške napise. Eden je očitno bil v avtu, drugi ima tudi napajalnik iz 230 V.
Za te postaje do lani sploh nisem vedel. Janez, S51ZG ali imaš kaj literature tudi za te postaje? Jaz imam skoraj 200 knjig za vojaške postaje (in Iskrine tudi nevojaške), pa me zanima spisek, kaj imaš ti.
LP Janez, S57J
LP Janez, S57J
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.65
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 14, 2016 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vodjaskupine je napisal/a:
arksi je napisal/a:
Smile
arksi je napisal/a:
..................Načrta v bistvu nimam, ker sem delal "iz glave". Če se bo kdo lotil take predelave bom pomagal, kar bom vedel.................
@s57j a imaš mogoče kakšno postajo iskra TR41M?
s51zg
Prispevkov: 538
Aktiv.: 2.26
Kraj: JN76BC - Srednje brdo
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 14, 2016 3:38 pm    Naslov sporočila:  Dokumentacija Iskrških RTX-0v. Odgovori s citatom
Pozdrav OC Janez,
Kar se tiče te dokumentacije , je ostalo le še tole:
 Velikost datoteke:  97.68 KB
s57j
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 14, 2016 8:09 pm    Naslov sporočila:  Re: Dokumentacija Iskrških RTX-0v. Odgovori s citatom
s51zg je napisal/a:
Pozdrav OC Janez,
Hvala Janez. To že imam.
Me pa zanima gospod moderator, kaj je narobe z mojimi slikami, da jih je bilo potrebno odstraniti?
LP Janez, S57J
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 14, 2016 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kdo in kje je kaj odstranil? Vse je tukaj.
s57j
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 15, 2016 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
arksi je napisal/a:
@s57j a imaš mogoče kakšno postajo iskra TR41M?[/quote]
Pozdravljen!
Ja imam tri TR-41M v konzolah za avto z mikrofoni. Nobene še nisem probal priključiti in vklopiti. Si bom očitno moral spet sposoditi test set za radije in si vzeti kak dan ali dva, da povežem vse vrste teh TR-... z napajanjem, zvočniki in mokrofoni ter stestiram zadeve in si vse skupaj še zapišem zaa v prihodnje.
LP Janez, S57J
 Velikost datoteke:  126.68 KB
 Velikost datoteke:  133.97 KB
LP Janez, S57J
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.65
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 15, 2016 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s57j je napisal/a:
.......Ja imam tri TR-41M v konzolah za avto z mikrofoni. Nobene še nisem probal priključiti in vklopiti. Si bom očitno moral spet sposoditi test set za radije in si vzeti kak dan ali dva, da povežem vse vrste teh TR-... z napajanjem, zvočniki in mokrofoni ter stestiram zadeve in si vse skupaj še zapišem zaa v prihodnje.
LP Janez, S57J
Hvala Janez. Ti imaš pa cel "arzenal" teh Iskrinih postaj. A si opustošil kakšno skladišče Wink?
Daj malo preveri kaj in kako delujejo te tvoje postaje. Preveri če je katera od TR41M še delujoča. Je škoda, da takole nabirajo prah. Lahko bi jih še uporabili.?
A mogoče veš koliko so imele TR41M postaje frekvenčni korak in koliko watne so bile?
s51zg
Prispevkov: 538
Aktiv.: 2.26
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 15, 2016 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz TR41M nimam. Vem pa, da je popolnoma identična TR40M. To je 12 kanalna postaja. Freq. opseg je 144-174 Mhz. Modulacija je freqvenčna. Razmak med kanali je 4.5 Mhz. Napajanje je od 13.5 - 16V Max. Izhodna moč 10W. Toliko o tem.
Janez/s51zg
s57j
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 15, 2016 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
arksi je napisal/a:
s57j je napisal/a:
LP Janez, S57J
Živjo!
Danes sem se celo popoldne ukvarjal s tremi TR-40-LO in jih usposobil za nekega interesenta, ki bo mogoče kupil celo dva kosa. Malo sem stestiral tudi navadne TR-40M. Vseh pet očitno kaže znake življenja, nalepke s frekvencami imata samo dve. Ena od njiju ima dva simpleks kanala, ki sta v območju ene od mojih postaj in sem vzpostavil dvostransko zvezo na razdalji anten nekaj metrov, postaji pa sta bili seveda na isti mizi.
TR-41 nimajo nobenih nalepk s frekvencami, očitno pa vse kažejo znake življenja, na oddaji tudi lepo vlečejo velik tok. Bo res treba enega spektralca, da se ugotovi frekvence. Če se prav spomnim, imam tudi original Iskrino knjigo za TR-41. Bom mogoče že jutri pogledal in prepisal ven iskane podatke.
Ja skozi leta zbiranja se nabere veliko stvari, še posebej, če veš kaj konkretna stvar je in čemu naj bi služila.
Konkretno področje mojega zbiranje je vojaška radijska tehnika, uporabljana na območju Slovenije. Iskrine stvari je treba zlagati skupaj že zaradi slovenske firme. Sicer njihovi nasledniki v Metrelu tudi imajo nekakšen muzejček, vendar jim ogromno stvari še manjka. Vsaj jaz tako mislim.
LP Janez, S57J
LP Janez, S57J
vodjaskupine
Prispevkov: 87
Aktiv.: 0.65
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 15, 2016 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s51zg je napisal/a:
Janez/s51zg
Malo novejsi dizajn, nocna osvetlitev (v korak s casom). Sem pa slisal, da naj bi imela korak 12,5khz med kanali. Starejse so imele 25khz. Z malo posega tudi starejse 12,5khz.
vodjaskupine
Prispevkov: 87
Aktiv.: 0.65
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 15, 2016 11:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima mogoce kdo EPROM sprogramiran na RA band (144-146)? Ali pa programator. Potreboval bi vsaj en primerek za uglasevanje ostalih postaj. Imam tudi prazne EPROME samo za vpisat.
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.65
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 16, 2016 7:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s51zg je napisal/a:
Janez/s51zg
Sem našel in pregledal dokumentacijo o TR41M.
Janez, postaja TR41M ni popolnoma identična TR40. TR41M naj bi imele že v osnovi frekvenčni korak 12,5KHz. TR40 pa naj bi imela v osnovi 25KHz frek. korak. Kolikor vem, je mogoče tudi TR40 predelati na 12,5KHz(glej začetek teme).
Razlika je tudi pri programiranju eproma. Pri TR41M so konstante za PLL v epromu na lokaciji 400, pri TR40 pa na 100. TR41M se lahko bolj enostavno razširiš na 100 kanalov kakor TR40.
Tukaj je dokumentacija o TR41M pa si poglej shemo okoli eproma.
Radioamaterskih frekvenc nimam, imam pa programator za programiranje eproma. Frekvence lahko izračunaš sam - program je na začetku teme! RA frekvence so izračunane tudi tukaj - http://lea.hamradio.si/~andrej/ptr100/ptr100.html
Svetujem, da UVeprom zamenjaš z EEpromom, ki ga lahko enostavno pobrišeš, če želiš spremeniti vsebino v njem. Dobiš ga tukaj.
zahac
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2010 14:32
Prispevkov: 134
Aktiv.: 0.72
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 16, 2016 7:14 am    Naslov sporočila:  Iskra postaje Odgovori s citatom
Ali ima kdo kaj dokumentacije za Traffic 760 ?
Zadeva ne spada ravno v sklop TR40, je pa to predhodnica TR40 .
LP Zdravko
Vsem želim lep dan !
s57j
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 16, 2016 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
arksi je napisal/a:
No, jaz imam dve knjigi, obe pa sta očitno za TR-41M/4.
LP Janez, S57J
 Velikost datoteke:  115.4 KB
 Velikost datoteke:  152.26 KB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  96.34 KB
 Pogledana:  10 krat
LP Janez, S57J
Stran 4 od 5
Uptime: 10 dni
