vodjaskupine Član
Pridružen-a: Sre 06 Avg 2014 8:39 Prispevkov: 87 Aktiv.: 0.65 Kraj: NM
Objavljeno: Sob Maj 14, 2016 9:12 am Naslov sporočila: |
arksi je napisal/a: |
Odlično Janez. Zdaj je na voljo kompletna dokumentacija, samo malo je potrebno naštudirati vso zadevo in bo speljalo......
Samo da ne boste prhitro obupali .
LP |
Bos sodeloval pri predelavah?
Dal kaksen suport, da ne odkrivamo mlacne vode
s57j Član
Pridružen-a: Pet 01 Jan 2016 23:01 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.12 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Maj 14, 2016 10:48 am Naslov sporočila: |
Jaz imam kar nekaj postaj TR-40. Spomnim se, da sem eno ali dve rjavi TR-40M testiral in ugotovil, da delata nekje na 157 MHz. Ostale bi bilo potrebno testirati, če delujejo. Če je kdo interesent, jih prodam po malo nižji ceni, kot so na Bolhi.
Ta zeleni TR-40-LO so skupaj z napajalniki, tudi še ne stestirani, namenjeni pa so bolj zbiralcem. Bi jih bilo škoda predelati, saj je na voljo veliko drugih. Imam tudi večjo količino zelenih PTR-100/4, anten in aku pakov zanje. Aku paki so seveda potrebni menjave celic. Na zalogi tudi nekaj polnilcev (zelena , ki nista najprej spraznila in šele nato ponovno polnila imam samo dva) in torbic za nošenje.
Se pa spomnim, kako sem se pred leti namučil s popravilom ene PTR-100/4, sam izdelal škatlo za akumulatorje in anteno. Ne enem od sejmov je Tomaž imel pet anten, ki so v trenutku pošle, jaz sem ostal brez.
PTR-100/4v bom najbrž še danes dal na Bolho.
Imam pa tudi dva TR-45M/C, ki imata angleške napise. Eden je očitno bil v avtu, drugi ima tudi napajalnik iz 230 V.
Za te postaje do lani sploh nisem vedel. Janez, S51ZG ali imaš kaj literature tudi za te postaje? Jaz imam skoraj 200 knjig za vojaške postaje (in Iskrine tudi nevojaške), pa me zanima spisek, kaj imaš ti.
LP Janez, S57J
_________________ LP Janez, S57J |
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 748 Aktiv.: 3.65 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Sob Maj 14, 2016 2:47 pm Naslov sporočila: |
vodjaskupine je napisal/a: |
LP |
Dal kaksen suport, da ne odkrivamo mlacne vode |
..................Načrta v bistvu nimam, ker sem delal "iz glave". Če se bo kdo lotil take predelave bom pomagal, kar bom vedel................. |
@s57j a imaš mogoče kakšno postajo iskra TR41M?
s51zg Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2004 17:35 Prispevkov: 538 Aktiv.: 2.26 Kraj: JN76BC - Srednje brdo
Objavljeno: Sob Maj 14, 2016 3:38 pm Naslov sporočila: Dokumentacija Iskrških RTX-0v. |
Pozdrav OC Janez,
Kar se tiče te dokumentacije , je ostalo le še tole:
97.68 KB |
3 krat |
s57j Član
Objavljeno: Sob Maj 14, 2016 8:09 pm Naslov sporočila: Re: Dokumentacija Iskrških RTX-0v. |
s51zg je napisal/a: |
Pozdrav OC Janez,
Kar se tiče te dokumentacije , je ostalo le še tole: |
Hvala Janez. To že imam.
Me pa zanima gospod moderator, kaj je narobe z mojimi slikami, da jih je bilo potrebno odstraniti?
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.96 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Maj 14, 2016 8:31 pm Naslov sporočila: |
Kdo in kje je kaj odstranil? Vse je tukaj.
Albert Einstein |
s57j Član
Objavljeno: Ned Maj 15, 2016 12:15 pm Naslov sporočila: |
@s57j a imaš mogoče kakšno postajo iskra TR41M?[/quote]
Pozdravljen!
Ja imam tri TR-41M v konzolah za avto z mikrofoni. Nobene še nisem probal priključiti in vklopiti. Si bom očitno moral spet sposoditi test set za radije in si vzeti kak dan ali dva, da povežem vse vrste teh TR-... z napajanjem, zvočniki in mokrofoni ter stestiram zadeve in si vse skupaj še zapišem zaa v prihodnje.
LP Janez, S57J
126.68 KB |
3 krat |
133.97 KB |
1 krat |
arksi Član
Objavljeno: Ned Maj 15, 2016 2:17 pm Naslov sporočila: |
s57j je napisal/a: |
.......Ja imam tri TR-41M v konzolah za avto z mikrofoni. Nobene še nisem probal priključiti in vklopiti. Si bom očitno moral spet sposoditi test set za radije in si vzeti kak dan ali dva, da povežem vse vrste teh TR-... z napajanjem, zvočniki in mokrofoni ter stestiram zadeve in si vse skupaj še zapišem zaa v prihodnje.
LP Janez, S57J |
Hvala Janez. Ti imaš pa cel "arzenal" teh Iskrinih postaj. A si opustošil kakšno skladišče ?
Daj malo preveri kaj in kako delujejo te tvoje postaje. Preveri če je katera od TR41M še delujoča. Je škoda, da takole nabirajo prah. Lahko bi jih še uporabili.?
A mogoče veš koliko so imele TR41M postaje frekvenčni korak in koliko watne so bile?
s51zg Član
Objavljeno: Ned Maj 15, 2016 6:32 pm Naslov sporočila: |
Jaz TR41M nimam. Vem pa, da je popolnoma identična TR40M. To je 12 kanalna postaja. Freq. opseg je 144-174 Mhz. Modulacija je freqvenčna. Razmak med kanali je 4.5 Mhz. Napajanje je od 13.5 - 16V Max. Izhodna moč 10W. Toliko o tem.
Janez/s51zg
s57j Član
Objavljeno: Ned Maj 15, 2016 9:27 pm Naslov sporočila: |
LP Janez, S57J |
LP |
Živjo!
Danes sem se celo popoldne ukvarjal s tremi TR-40-LO in jih usposobil za nekega interesenta, ki bo mogoče kupil celo dva kosa. Malo sem stestiral tudi navadne TR-40M. Vseh pet očitno kaže znake življenja, nalepke s frekvencami imata samo dve. Ena od njiju ima dva simpleks kanala, ki sta v območju ene od mojih postaj in sem vzpostavil dvostransko zvezo na razdalji anten nekaj metrov, postaji pa sta bili seveda na isti mizi.
TR-41 nimajo nobenih nalepk s frekvencami, očitno pa vse kažejo znake življenja, na oddaji tudi lepo vlečejo velik tok. Bo res treba enega spektralca, da se ugotovi frekvence. Če se prav spomnim, imam tudi original Iskrino knjigo za TR-41. Bom mogoče že jutri pogledal in prepisal ven iskane podatke.
Ja skozi leta zbiranja se nabere veliko stvari, še posebej, če veš kaj konkretna stvar je in čemu naj bi služila.
Konkretno področje mojega zbiranje je vojaška radijska tehnika, uporabljana na območju Slovenije. Iskrine stvari je treba zlagati skupaj že zaradi slovenske firme. Sicer njihovi nasledniki v Metrelu tudi imajo nekakšen muzejček, vendar jim ogromno stvari še manjka. Vsaj jaz tako mislim.
LP Janez, S57J
vodjaskupine Član
Objavljeno: Ned Maj 15, 2016 11:33 pm Naslov sporočila: |
Janez/s51zg |
Malo novejsi dizajn, nocna osvetlitev (v korak s casom). Sem pa slisal, da naj bi imela korak 12,5khz med kanali. Starejse so imele 25khz. Z malo posega tudi starejse 12,5khz.
vodjaskupine Član
Objavljeno: Ned Maj 15, 2016 11:39 pm Naslov sporočila: |
Ima mogoce kdo EPROM sprogramiran na RA band (144-146)? Ali pa programator. Potreboval bi vsaj en primerek za uglasevanje ostalih postaj. Imam tudi prazne EPROME samo za vpisat.
arksi Član
Objavljeno: Pon Maj 16, 2016 7:04 am Naslov sporočila: |
Janez/s51zg |
Sem našel in pregledal dokumentacijo o TR41M.
Janez, postaja TR41M ni popolnoma identična TR40. TR41M naj bi imele že v osnovi frekvenčni korak 12,5KHz. TR40 pa naj bi imela v osnovi 25KHz frek. korak. Kolikor vem, je mogoče tudi TR40 predelati na 12,5KHz(glej začetek teme).
Razlika je tudi pri programiranju eproma. Pri TR41M so konstante za PLL v epromu na lokaciji 400, pri TR40 pa na 100. TR41M se lahko bolj enostavno razširiš na 100 kanalov kakor TR40.
Tukaj je dokumentacija o TR41M pa si poglej shemo okoli eproma.
LP |
Radioamaterskih frekvenc nimam, imam pa programator za programiranje eproma. Frekvence lahko izračunaš sam - program je na začetku teme! RA frekvence so izračunane tudi tukaj - http://lea.hamradio.si/~andrej/ptr100/ptr100.html
Svetujem, da UVeprom zamenjaš z EEpromom, ki ga lahko enostavno pobrišeš, če želiš spremeniti vsebino v njem. Dobiš ga tukaj.
zahac Član
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2010 14:32 Prispevkov: 134 Aktiv.: 0.72 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Maj 16, 2016 7:14 am Naslov sporočila: Iskra postaje |
Ali ima kdo kaj dokumentacije za Traffic 760 ?
Zadeva ne spada ravno v sklop TR40, je pa to predhodnica TR40 .
LP Zdravko
_________________ Vsem želim lep dan ! |
s57j Član
Objavljeno: Pon Maj 16, 2016 11:08 am Naslov sporočila: |
LP |
No, jaz imam dve knjigi, obe pa sta očitno za TR-41M/4.
LP Janez, S57J
115.4 KB |
3 krat |
152.26 KB |
11 krat |
96.34 KB |
10 krat |
Uptime: 10 dni
