Program za domačo delavnico
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2007 8:18 pm    Naslov sporočila:  Program za domačo delavnico Odgovori s citatom
Torej...včeraj ko sem po dolgem času spet "zagnal" Clipper sem prišel na idejo, da napišem en programček za evidenco elektronskih komponent v delavnici. Pasivne elemente (upore, kondenzatorje, diode ... ) imam lepo posortirane. To ne predstavlja problema. Problem pa nastane pri iskanju kakega čipovja, katerega imam po kak kos tako, da je v predalnikih po več različnih kosov. Zamisel, kako naj program dela je bila sledeča: Vpišem oznako elementa. Ponudi mi polje za vnos številke predalnika- če elementa ni, v koliko pa je, pa prikaže številko predalnika, ponudi pa popravilo količine. Skratka uporablja se lahko istočano za vnašanje in iskanje ter popravljanje zaloge, v koliko bomo iz predalnika nekaj vzeli oz. ga dopolnili.
Kot sem napisal program je pisan v Cliperju - sicer za DOS a čisto lepo dela v Okenskem okolju. (miš ni aktivna) Program nameravam še dopolniti s tabelarnim brskanjem po bazi. Kompletna baza se izbriše, če se program začene s parametrom " evidenca /brisi_vse " . kak BUG seveda ni izključen saj sem zadevo ravno "spakiral skupaj" . Wink
Nalozil sem popravek - odkril enega BUG-a Wink
V prilogi program. Vsebina arhive se skopira v poljubni direktorj.
evidenca.zip
 Ime datoteke:  evidenca.zip
 Velikost datoteke:  112.21 KB
 Downloadano:  157 krat
Nazadnje urejal/a Silvo Pet Jan 19, 2007 4:19 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2007 12:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pogledal sem si malce funkcionalnost tega tvojega programa ...
khm ....
že z običajnim konzolnim dostopom do kakšne SQL baze (n.pr. MySQL) imaš bistveno večjo funkcionalnost in to brez da napišeš eno samo vrstico kode.
LukaL
Pridružen-a: Pet 03 Sep 2004 15:59
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.28
Kraj: okolica Grosupljega
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2007 12:17 am    Naslov sporočila: icon_shocked  Odgovori s citatom
Meni se paa zdi Silvova rešitev super. Enostavno in točno to kar sem iskal... Cool
@Proteus:
Ker nisem ravno vešč "baziranja", kako bi pa ti to drugače naredil?
LP Luka
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2007 12:27 am    Naslov sporočila: icon_shocked  Odgovori s citatom
|Luka| je napisal/a:
@Proteus: Ker nisem ravno vešč "baziranja", kako bi pa ti to drugače naredil?
Za take enostavne zadeve je Access več kot odlična zadeva.
Praktično ti ni potrebno narediti nobenega vmesnika ali sploh kaj programirati. Vse kar moraš narediti je to, da določiš strukturo baze.
Podatke enostavno tabelarično vpisuješ v bazo in koristiš vse dobrote, ki jih nudi Access od enostavnega sortiranja in iskanja naprej.
micabauc
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.74
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2007 5:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A čas beži, beži....
Clipper, kje je že to.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2007 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ideja je sila dobra. Sam sem pred enim letom razmišljal o takem programčku, vendar nikoli nisem našel časa, da bi se lotil. Uporabil bi pa kar M$ acces za bazo, naredil bi pa še user frendly vmesnik v C#.
Mogoče me bo spet vzpodbudilo, da naredim kaj takega. Very Happy
vilko
Prispevkov: 3366
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2007 9:26 am    Naslov sporočila:  cliper je predhodnik accessa Odgovori s citatom
Ideja je dobra, izvedba verjetno tudi, le meni ne dela drugega kot vpis v bazo, iskanje po bazi pa mi ne gre.
Najbrž bi moral vedeti kaj o clipperju
Vse rešitve zahtevajo disciplino pri ažuriranju podatkov -- in tukaj noben računlnik ne pomaga. Še vedno velja pravilo garbage in - garbage out
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2007 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem program za evidenco materiala že imel. Je pa vedno deloval narobe. Količina in lokacija so bile vedno napačne. Na koncu se je pokazalo, da ni bil kriv program Very Happy.
Aktiv.: 59.88
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2007 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaenkrat imam tak program kar pri sebi v glavi.
Po moje deluje slabo. Vendar se nekateri moji obiskovalci kljub temu čudijo, kako stvari glede na količino sploh najdem. No nekako uspeva.
Glede na to, da sem se v preteklosti ogomno ukvarjal z poslovno informatiko vem, da je nemogoče doseči, da bi stanje v programu in dejansko stanje bila enaka. In to še ni najhuje, vloženo delo ažuriranja ni proporcionalno temu kar rezultat prinese.
Je pa res, da se tudi meni dogaja, da kupujem stvari, ki jih 100% imam doma nekje založene.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2007 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi se naredilo neko miniaturno napravico, ki bi imela LCD zaslon in qwerty tipkovnico? Ali pa vsaj nekaj podobnega tipkovnici (ala mobitel)? Ko kaj delaš, nimaš ravno ves čas računalnika pri roki in vzameš kakšen element in ga ne izpišeš iz evidence...
Lp,
Matevž
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2007 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
Ni problem imeti napravo za vpisovanje pri roki. Problem je vpisati. Naj dvigne roko tisti, kateremu se da sprotno ažurirati podatke. Very Happy
____________________
Nihče ni dvignil roke.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2007 2:13 pm    Naslov sporočila: icon_shocked  Odgovori s citatom
Proteus je napisal/a:
Seveda se strinjam. Edina slabost je, da mora biti na računalniku naložen. Uporabnik pa potrebuje za delo tudi nekaj znanja. Tak program velikosti 200k lahko poženeš z diskete, USB ključa ....
V bivšem podjetju smo imeli mrežno aplikacjo za razpis proizvodnje ter delovnih nalogov narejeno v Access-u. Če tako aplikacijo primerjam z ekvivaletntno pisano recimo v Clipperju kaj naj rečem? Poleg seveda lepše grafike se ni pridobilo dosti. Zadeva je z večanjem baze postala strahovito počana. Povečale so se hardwerske zahteve. Na računalniku slabšem pod PII zadeve sploh ni šlo več zagnati. (tak računalnik je za clipperjevo aplikacijo lahko server Wink )
micabauc je napisal/a:
He he seveda beži.. Prva verzija Cliperja je stara 20 let Summer' 87 Cliperaši se še spomnite Wink. A niti DOS niti Clipper še danes ni mrtev. Poglej v kake manjše trgovine v kaka skladišča, zasebnike ... tam teče še ogromno aplikacij pisanih v Clipperju. Razlog zakaj je bil omenjen zgoraj. (minimalne zahteve pri strojni opremi, stabilno delovanje baz, pa seveda strošek prehoda na drugo aplikacijo)
vilko je napisal/a:
Vilko posebej narejenega iskanja ni. Če vpišeš v prvo polje element, ki je že v bazi bo na ekran izpisal podatke, ki si jih vpisal. Odprto pa bo le polje za spremembo količine.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2007 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Jur se strinjam. A osebno bom v bazo skušal vpisat tisto bolj redko čipovje pa recimo kopico TTL-a ter CMOS-a. Tega imam po več predalih ter sploh ne vem, a določeno stvar imam ali ne. Običajno ne grem niti iskat - raje kar kupim, če potrebujem. Računalnik v delavnici je stalno vključen, tako da ažuriranje ne bo problem - večji problem bo vse vpisat noter.
Pred časom sem si naredil podoben program za evidenco literature. Razno literaturo, PDF-je itd običajno iztiskam, ter spiralno vežem. Tega gradiva se je do sedaj nabralo preko 200 skript. Prej sem rabil pol ure, če sem hotel kaj najti. Sedaj potrebujem pol minute. Vsako skripto sem na spirali (hrbtu) oštevilčil. V bazi imam vpisano številko ter opis...Res mi je vnašanje vzelo kar precej časa, a se je izplačalo.
Aktiv.: 59.88
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2007 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, pridi še k meni !
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2007 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Darko, sem videl fotografijo tvoje delavnice na HamTech forumu. (sedaj fotografije ne najdem - sem mislil narediti povezavo Wink ) Ti bi potreboval kakih dvajset popisovalcev...
Stran 1 od 3
Uptime: 10 dni
