Kaj trenutno počnem Maj 2016
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.62
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 17, 2016 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res si neverjeten. Mogoče bomo natisnili še kakšno led lučko, da se bo kaj bliskalo. Jaz še štimam moj tiskalnik. Sem kot vedno v zaostanku.
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.40
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 18, 2016 12:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Berem brezplačno knjigo:
The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing
http://www.dspguide.com/
Se čudim diskretno izdelanemu mikroprocesorju:
http://tubetime.us/?p=346
Občudujem tuljave v disketniku:
http://i.imgur.com/8XTzNd3.jpg
in se smejem ukrajincem:
https://www.youtube.com/watch?v=SD2dfMfgkTw
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 19, 2016 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za enkrat slikice Wink Stvar se že premika. Wink
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.50
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 19, 2016 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stvar???
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 19, 2016 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Risalnik za TIV. Več bo rekel Silvo.
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 20, 2016 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Ne samo za tiv ampak za pisanje na stvari, ki ne gredo v tiskalik. Recimo kabelske oznake itd...
No nekaj je že ... ***iklik*** hardvare je v grobem končan. Sedaj delam na softweru.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.50
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 21, 2016 12:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne počnem več, ker sem zaključil, s Triglavom namreč. V glavnem, špila tako kot mora Dancing .
Tudi ne najbolj pametnim in inteligentnim včasih "rata" Razz .
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.62
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 23, 2016 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za silo bo. X os zgublja korake in mislim ,da je vzrok premajhen fi vodnikov. Bo treba preveriti če je to res. Tako majhna nadgradnja zahteva nove navojne palice,ležajček in debelejše žice.
 Velikost datoteke:  397.82 KB
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 23, 2016 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delaš zeleno kot da si Ljubljančan. d'oh! Jaz bom začel samo vijoličasto tiskati. Dancing
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 24, 2016 7:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skoraj gotovo (samo program še pilim, najde se še vedno kakšna ideja sedaj, ko se mali Brankec igra)!Dancing
Krmili se z daljincem (sestavljiv po želji) ali pa direktno na krmilniku. Narejeno je tako, da če snameš sprejemnik iz glavnega dela, potem lahko krmiliš direktno na krmilniku štiri motorje in dva servo mehanizma. To daje možnost sestavljanja raznih žerjavov in podobnih "mašin", ki ne rabijo biti krmiljeni na daleč (ostaja pa tudi ta možnost).
3. junija gre v svečano predajo novemu lastniku.
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.62
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 24, 2016 8:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole iz domačih "garaž" je prava stvar.. Applause Lahko zaupaš koliko € je potrebnih za tale sistem. Brez printancev samo elektronika.
Krasno je tudi iz vidika madgenarciskega sodelovanja.
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 24, 2016 8:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole "od oka", kot šteka cigaret (odvisno od iznajdljivosti pri nakupu), ki jih kupim mesečno štiri. Whistle
Bom vse potrebno (material in oba prpgrama z navodili) zložil na kup čim bo gotovo in nazdravimo "malemu" slavljencu.
Na sliki je imel štiri leta, sedaj jih je še šest več. Smile
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 24, 2016 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da je prvotni post o malem FM sprejemniku v "pretečeni aprilski temi" tukaj
bi pa Branez-ja kar tukaj vprašal...
1.
Resda praviš, da tvoj radio igra na slušalke, kjer je najverjetneje OK, ampak.. moj radio, ko ga priklopim na zvočničke, igra kar potiho. Glede na to da naj bi imel 2*3W sem pri mojem nameril maksimalno 2*30mW izhoda pri 8ohm zvočniku? torej slaba 0,5V izhodne napetosti. Skratka zelo potiho. Ali se ti zljubi tvojega enkrat malo odpreti in nanj priklopit en mali zvočnik? Pa pri meni se glasnost nastavlja do 15, ne do 30 kot v navodilih piše...
Toka pa potegne največ okoli 25mA, kje je šele tisto blizu deklariranega 1A....
2.
Ali ti znaš izklopit tisti "campus" radio, na tem področju ni ničesar, pa še občasno se mi tam pri avtoiskanju postaj "obesi"? S kitajskimi navodili si nisem znal pomagat priti do pravega menija.
3.
ali ima tvoj radio dve lediki ali eno, moj ima 2 pa za nobeno nisem siguren, kaj pomeni Whistle
Imam občutek, kot da imam notri nekakšen drugi softwer, ker se mi vse zelo slabo sklada z navodili.
Drugače pa zanj trenutno rišem škatlo. Vanjo moram stlačit to na sliki. No ja en zvočnik še manjka
 Velikost datoteke:  65.26 KB
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 24, 2016 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ne bi bilo bolje notri stlačit eno lipo celico in na ohišje usb konektor?
Tak radio bi potem delal na recimo 1A baterijo ulala dolgo.
3 x 3 = 9
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.25
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 24, 2016 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
Se opravičujem, ker se mešam, ampak nas je verjetno BraneZ okužil s temi sprejemniki, tudi jaz sem naročil zadevo. Mr. Green Moj je sicer samo ploščica, brez dodatnih zadev.
Sam sem priklopil neke zvočnike (satelite) od hišnega kina, ti rečem, da skoraj ne morem poslušati, če navijem do konca. Napajanje pa imam kar en napajalnik od....po mojem GSM-ja.
Za ostalo pa ne bi vedel, še nisem uspel vsega "prečekirati"
Stran 4 od 5
Uptime: 8 dni
