Gorenje BTV 950 TV
retro-guy
Pridružen-a: Tor 20 Avg 2013 23:25
Prispevkov: 170
Aktiv.: 1.18
Kraj: Celje/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 03, 2016 12:27 am    Naslov sporočila:  Gorenje BTV 950 TV Odgovori s citatom
Pred nekaj časa sem dobil Televizor GORENJE BTV950, ki se ga najverjetneje veliko folka spomni, bil eden zmed prvih color televizij. Ta televizor je pa pravi monster !!, težjega in večjega od tega tv-ja še nisem videl Shocked
Seveda ni bil v obratovanju več desetletjih zato, ga nemorem kar vklopiti, razen če bi imel varijak.Ko se ga končno priklopil i je začel kuriti glavne varovalke, potem smo iskali kje jemlje odvečni tok in smo se ustavili pri filter elkotih, jih zamenjal in ni bilo problema, pred tem nisem imel nobene B+.
TV je v zelo dobrem kozmetičnem stanju, les nima nobene poškodbe , tudi znotraj izgleda vse originalno, za kaj več bomo pa še videli Very Happy
Imam načrt za btv 120/966 sam nisem prepričan če je isto,če ima kdo servisno knjigo,bi prosu za sken ...
 Velikost datoteke:  2.15 MB
 Velikost datoteke:  1.34 MB
 Pogledana:  10 krat
 Velikost datoteke:  2.17 MB
 Velikost datoteke:  2.51 MB
 Velikost datoteke:  2.25 MB
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo AIM - AOL Instant - naslov Yahoo Messenger - naslov MSN Messenger - naslov
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 03, 2016 8:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj ne vem ali se kdo rahlo heca ali pa moderator ni opazil in je mislil, da se mi je sredi noči sfuzlalo...
Ponoči sem namreč odgovoril avtorju te teme z eno samo ikonco in to je bila "Exclamation" .
Seveda je bil to link do informacij/teme/načrta, ki ga išče, le zbrati je potrebno toliko moči, da se z miško zapelješ na ikonco in klikneš na znak !!!
Zato ponavljam še 1x, drugič ne bom več !
Bo šlo?
Tako se lepše vidi Exclamation
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 03, 2016 8:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj pa sem jaz to popravil. Ni tako skrivnostno. Smile
retro-guy
Prispevkov: 170
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 03, 2016 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej je shema ista, thenks
Po prvem prižigu se je visoka napetost pojavila, saj sem jo slišal ampak mi očitno vertikala ne deluje saj imam eno navadno horizontalno linije (rdečo,zeleno,modro).
Takoj sem pomeril napetosti na PCL805 in seveda niso štimale, ter elektronka se tudi ni grela tako kot bi se morala poleg kurjave seveda ...
slabi kondenzatorji najverjetneje niso saj če bi bili, bi imel nekaj horizontale tako je pa popolno mrtvo, zato sumim da je kak upor ali kondenzator kje skurjen, tuner mislim da deluje saj slišim zvok preko tunerja
Any ideas ?
 Velikost datoteke:  1.81 MB
 Velikost datoteke:  1.83 MB
 Velikost datoteke:  1.75 MB
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 03, 2016 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri/zamenjaj R310, C310 in C311.
 Velikost datoteke:  66.87 KB
retro-guy
Prispevkov: 170
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2016 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
bom pogledal ko se vratim za vikend Smile , med tednom v Ljubljani Rolling Eyes
retro-guy
Prispevkov: 170
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 07, 2016 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem preveril a še vedno brez spremembe.
Sem pa zamenjal en kondenzator ki ni pripadal na tisto mesto in zdaj skače iz tankih črt na 1 cm debelo črto ...
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 07, 2016 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem si blizu. Lahko poveš kateri kondenzator je to ali označiš na shemi.
Pri podobnih težavah se omenja tudi C211 (8200pF).
retro-guy
Prispevkov: 170
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 07, 2016 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
C316, prej je bil 0.022UF moral bi pa biti 0.1 uf, sem zamenjal z pravilno vrednostjo in za tem dobil ta pas, ki pa prekinja in skače nazaj na 3 tanke ćrte(zelena,modra in rdeča)
retro-guy
Prispevkov: 170
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 09, 2016 2:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa smo zrihtal ampak po butastem Very Happy
Ko sem menjaval fitler elkote sem po pomoti poškodoval eno sled in jo prekinil na vezju,kar je seveda prekinilo napajanje do vetrikalnega output transformatorja
Ima nekaj težav z tunerjem, mehanično bolj gumbi skačejo iz pozicije, potem kalibracija in mogoč še kaki kondenzatorji
če ima kdo mogoč celotno servisno zbirko od tega TV-ja in podobnih modelov, bi se priporočal zanj,tudi to kako nastaviš barve in konvergenco ...
 Velikost datoteke:  1.98 MB
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 09, 2016 5:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po barvnem fleku zgoraj desno sodeč boš moral narediti še ročno demagnetizacijo.
Kar se pa barv tiče, imaš pa večino nastavitev označenih, praktično vse je za zvočnikom. Pa da se ne boš matral od zadaj in z ogledalom: se zvočnik prekucne naprej in vse delaš od spredaj (tist okrogli RGB znakec nad zvočnikom ven, pa z izvijačem vzmet navzdol in ven).
Če so pa magneti na topu razštelani si ga pa rahlo naje..., ampak vse se da...
Je pa ta ekran skoraj nemogoče spravit "v nulo" kar se konvergence tiče.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 11, 2016 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Glej priponko, če slučajno kaj pomaga.
Lp, Matic
Gorenje btv 950 konvergenca.pdf
 Ime datoteke:  Gorenje btv 950 konvergenca.pdf
 Velikost datoteke:  959.82 KB
 Downloadano:  26 krat
retro-guy
Prispevkov: 170
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 14, 2016 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je najboljša slika kar sem jo dobil do zdaj, ni glih fajna
vertikala tudi ni najbolje
 Velikost datoteke:  3.58 MB
retro-guy
Prispevkov: 170
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 28, 2016 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še vedno precej dela z televizorjem, saj bom najverjetneje moral zamnjeati večino kondenzatorjev, saj so transistorji precej bolj občutljivi na slabe kondenzatorje kakor lampe
Na katodni cevi sem našel tudi tole nalepko, mogoče pove tudi kaj več ...
 Velikost datoteke:  2.89 MB
 Pogledana:  15 krat
 Velikost datoteke:  2.38 MB
 Pogledana:  18 krat
