LM 7805
UGIE
Pridružen-a: Ned 01 Maj 2016 15:11
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 29, 2016 1:46 pm    Naslov sporočila: icon_question LM 7805 Odgovori s citatom
PODRAVLJENI
Nabavil sem čip LM 7805 , zato da bi vezal več led diod zaporedno in da bi vse diode bolj gorela, a mi poskus ni uspel, poleg tega je sem na prvi priklo dal 9v na drugem ni nič, na tretjem gre pa naprej led dioda ter se po 5 zaporedju konča z ozemljitvijo, lepo vas prosim če kdo ve kaj je narobe da bi mi lahko pomagal.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.25
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 29, 2016 2:22 pm    Naslov sporočila: icon_question Re: LM 7805 Odgovori s citatom
UGIE je napisal/a:
PODRAVLJENI
Takole na hitro: VSE je narobe! d'oh!
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.68
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 29, 2016 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot ti je že predhodnik napisal -kaj vse je narobe ?. Čeprav si nov na forumu ( kot vidim po datumu pridružitve) se najprej potrudi in malo bolj razumljivo opiši problem . Če ne znaš opisati pa stvar nariši kako si zvezal pa ti bomo lahko svetovali.
LP Brane
UGIE
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 29, 2016 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj takega, razložiti neznam
 Velikost datoteke:  1.11 MB
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 29, 2016 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš multimeter?
Koliko ohmov ima upor?
Veži:
9V)---[in out]---[1kohm]---l>l---(0V
Nato pomeri padec napetosti na diodi, ki bo nekje med 1,8 in 2 V.
Naslednji trenutek ti bo jasno, zakaj 4 diode zaporedno ne svetijo na 5 V napetosti.
Pomeri tudi diode z multimetrom na območju --l>l-- .
Ni vseeno, kako so obrnjene oziroma kje je (+) in kje (-). Pozorno si poglej diodo od strani in ti bo za vselej jasno, da na mali "trikotnik" priključiš (+), na veliko ploščico pa (-).
LP, Igor
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.25
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 29, 2016 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ti ni treba veliko razlagati.
Jaz ko se spravim peči pecivo, ponavadi preberem recept.
Si to kar tako iz glave povezal, ali si kje prebral kak recept, reciva temu NAČRT?
Potem bomo vsi vedeli o čem se pogovarjamo, čeprav je le LM7805, en upor in pa nekaj ledic.
Tudi tebi verjetno tole nič ne pomeni, je pa dobro ratalo, verjemi.
Pecivo
UGIE
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 29, 2016 7:00 pm    Naslov sporočila:  upor Odgovori s citatom
upor ima 12 Omega
in ja imam multimeter
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.25
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 29, 2016 7:22 pm    Naslov sporočila:  Re: upor Odgovori s citatom
UGIE je napisal/a:
upor ima 12 Omega
Ne boš verjel, ampak po mojem vsaj 95% članov tega foruma točno ve kaj je narobe s tvojo vezavo, vendar, če se tebi ne da sodelovati, se pa zaje***aj sam s seboj.
bbrane je napisal/a:
LP Brane
Bizgec65 je napisal/a:
UGIE
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 29, 2016 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja jaz pa nevem ker sem še začetnik, in ne nevem kaj je narobe in kako bi to napako odpravil, ker se ze 3 ure odpravlam napako.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 29, 2016 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LED diode imajo padec napetosti na kolenu od cca 2V pa tja do 3.8V, vezava dveh zaporedno pri 5V stabilizatorju je že na meji, da bi sploh kaj svetilo pri zaporedni vezavi.
Diode veži vzporedno. Se pravi vse mase(minuse) skupaj in za vsako diodo upor iz 5V na diodo tako, da omejiš tok nekje na 20-50mA.
Npr. Padec na diodi 3V, razlika do 5V je 2V, če hočeš tok 20mA torej R=U/I=2V/0,02A=100ohm
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.25
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 29, 2016 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
UGIE je napisal/a:
Dobro, to mi je jasno, ampak, da pa vztrajno nočeš pokazati kaj sploh bi rad naredil in po kakšnem načrtu si tole na sliki zvezal, mi pa ni jasno. Se "pardoniram", ker sem napačno prebral tvoj prvi prispevek, ampak je tudi tako napisan...
UGIE je napisal/a:
PODRAVLJENI
(od naslova naprej bi lahko vse pobarval na rdeče)
Ledice NE krmilimo z napetostjo ampak s tokom, če bi še malo pregledal tu po forumu, je bila o tem v nekem obdobju skorajda največ napisano.
Dorijan je tudi lepo napisal
UGIE
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 29, 2016 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampak vseeno HVALA!!!! tudi za opozorila glede mojih napak pravopisa in se tudi upravičujem za moje nejasne odgovore in nepotrebne odgovore
 Velikost datoteke:  1.67 MB
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.81
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 29, 2016 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej si malo o svetlečih diodah tukaj.
Mislim, da bi bilo bolje, da si z 7805 narediš tokovni vir in ne napetostni. Opisan je na strani 7, slika 4 v tem dokumentu.
R1 se za 7805 in izračuna R1=5/0,02 Rezultat je v ohmih.
Seveda pa mora Uin (vhodna napetost) biti ustrezno visoka glede na priključene LED. Po tvoji sliki imaš vse različne barve in s tem tudi različne kolenske napetosti LED. Po tabeli iz Wikipedije si seštej napetosti posameznih LED ter dodaj še okoli 2V za stabilizator in boš dobil Uin.
Lojz
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.19
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 30, 2016 8:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa kakšen kondl ne škodi....
