Ventilator toplotne črpalke - sprememba smeri pretoka zraka
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.25
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 05, 2016 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz se na te zadeve ne spoznam preveč - torej nimam pojma. Smile
Imam pa (o ti zlodej, od kod si se vzel) takole vetrnico, če ti kaj prav pride.
Mr. Green ( o...so kar trije taki zlod'ji)
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 05, 2016 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ecobra je napisal/a:
Me prav zanima kakšen max. tlak lahko dosežejo "puhalniki" omenjeni v temi zgoraj?
80mBar, piha pa okrog 150km/h
Tja do hitrosti 600km/h so ventilatorji enakotlačni, ker je tlak zanemarljiv. Pri zvočni hitrosti pa je tlaka že 0,7bar
3 x 3 = 9
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 05, 2016 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dajte si malo pogledati karakteristike ventilatorjev. Zlasti je pomemben graf tlak/pretok (pressure/volumetric flow), ki prikazuje razliko med izhodnim in vhodnim tlakom v odvisnosti od pretoka.
Presečišče krivulje z y osjo (tlak) ji t.i. statični tlak pri povsem blokiranem pretoku. To je tudi največja vrednost tlaka na krivulji.
Glede na splošno zasnovo, razne izvedbe in oblike lopatic ter morebitnih statorskih lopatic, oblike ohišij , ... krivulja tlaka bolj ali včasih manj linearno upada s povečevanjem pretoka, dokler pri maksimalnem možnem pretoku ne seka osi x, ko je razlika tlakov enaka 0.
Kar je levo od osi y ali pod osjo x, so od zunaj vsiljene razmere pretoka in so na zelo redkih grafih za ventilatorje, ki so namenjeni delovanju v "eksotičnih" razmerah.
Motor ventilatorja je najbolj obremenjen in izkoristek ventilatorja je največji, ko je produkt pretoka in tlaka največji. Na kateri del krivulje proizvajalci končnih izdelkov postavijo delovno točko pa je odvisno od njihove spretnosti pri uglaševanju in usklajevanju ventilatorja v sklop delovanja celotne naprave ali sistema. Enim "rata" drugim pač ne.
LP, Igor
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.04
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 05, 2016 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bizgec65, izgleda zelo podoben mojemu. Ce bom rabil se spomnim nate - hvala za ponudbo.
Zaenkrat pa je takole, motor razstavljen, obrnjen stator in motor se vrti v nasprotni smer! Very Happy
Ventilator cisto solidno opravlja svojo funkcijo tudi tako ko zrak vlece skozi izmenjevalec, na oko ne opazim razlike. Dodan je se del cevi in zrak lahko skozi izmenjevalec spustim iz prostora ali pa od zunaj. Nevem kako je z ostalimi ampak pri nas rabimo toplo vodo tudi poleti. In mislim da razlika bo, sedaj toplotna prostor kar hitro shladi na 15 stopinj, od zunaj pa je danes, ko ni bilo prav vroce vleklo zrak s temperaturo 24 stopinj. Glede na stroske, ki sem jih imel pa tudi ce nebo nobenega dobicka nebom na izgubi... Dancing
Hvala za informacije. Sporocim kako se obnese ko bo zadeva delovala nekaj casa.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 06, 2016 7:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Jaz ves čas govorim o prostem pretoku, brez ovir.
3 x 3 = 9
rafaellsi
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54
Prispevkov: 479
Aktiv.: 2.85
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 06, 2016 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
igo je napisal/a:
In zato ker razlika tlakov pade na nič, ne moreš povečevati pretoka preko 100% ....
Stran 3 od 3
Uptime: 9 dni
