[3Dp] Filamenti
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Naslednja
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 08, 2016 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
printam s 50mm/s, tanjši sloji ja ampak tiskaj dva dni en komad.
Malo me tudi zeza to leseno ogrodje. Bi moral posodobiti v aluminij, da ni potrebno vsakič delat kalibracije.
Ne vem kaj se je šparalo na materialu pri skupnem projektu. Bog ne daj, da ga dobi visoka vlaga.
lp, ElGrigon
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.72
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 08, 2016 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlagam ti da narediš samo mizo na novo- ker lesena miza je res katastrofa.
Potrebuješ MATICA TRAPEZNA FTN Tr 12X3 BRON(desna), LMEK 12L UU LEŽAJ LINEARNI V OHIŠJU(oboje dobiš v Hypex-u, ali ceneje pri kitajcu) rabiš še 4-5 mm aluminij in sam zrežeš novo mizo s katero garantirano ne boš imel več težav z kalibracijo. Risbe se pa dobijo na spletu.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 09, 2016 7:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stricgeza --> si poskusil tiskati na zeleni PET trak? Zadeva se res konkretno prime. Na steklo nalepiš PET, pred tiskanjem pa nanj naneseš malce ABS brozge (zelo mila raztopina ABS-a). Prime raje preveč kot premalo.
Res pa je, da PET trak ni ravno poceni in ga nimajo v vsaki trgovini.
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 09, 2016 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Protonček, zakaj je potreben PET trak, če istočasno uporabljaš ABS brozgo?
Sam običajno nanesem ABS brozgo na steklo(kaljeno) in ni variante, da odtrgaš natiskan kos, dokler se steklo ne ohladi na cca. 50C.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 11, 2016 8:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se na steklo ne prime dobro. Če je manjši kos, še gre, sicer mi ga na sredi tiskanja začne dvigovati. Imam pa sicer zelo blago raztopino. Bom poskusil še z malce močnejšo, če je v tem finta.
(Zakaj tako pozen odgovor? Ni bilo maila...zakaj...?)
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 11, 2016 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam im kar gosto raztopino, oz. vse kar mi ostane od ABSa (podpore ipd) gre v steklenico z ABS raztopino.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 11, 2016 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom poskusil še z bolj gosto, upam, da se prime. Namreč, slaba stran PET traku je rob, ki je viden na izdelku (imam 50mm širok trak).
No, problem te žlobudre je tudi, da načeloma rabiš toliko lončkov, koliko barv imaš, sicer je spodnja stran izdelka...no, lahko je drugačne barve kot ostalo. Trenutno jaz večinoma uporabljam belo brozgo, bi bilo pa po moje najbolje uporabljati prozorno, da ne bi rabil imeti več raztopin. Npr. bela se prav nemarno grdo vidi na črnem izdelku...
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 12, 2016 8:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem tu na forumu zasledil predlog uporabe laka za lase. In meni to tudi deluje. Da izdelek dobim dol, se mora miza kar lepo shladiti.
Malo posprejam, (jaz tu z robčkom še MALO prebrišem), segrejem mizo, printam.
ABS brozge sploh še nisem delal, čeprav zbiram ostanke...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 12, 2016 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lojzek--> jaz imam doma zbirko petih različnih lakov, pa z nobenim nisem bil zadovoljen... Bom še enkrat poskusil zdaj, ko imam res v nulo znivelirano mizo. Katéri lak pa uporabljaš?
Jaka57--> kako pa ti nanašaš to brozgo? Čopič se strdi, tako da bi ga moral v bistvu vsakič sproti očistit. Jaz sem do sedaj nanašal kar z papirnatim robčkom, a to ne gre najbolje, če je brozga gostejša.
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.92
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 12, 2016 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čopič po nanašanju očistiš z acetonom, 15 sekund dela.
lp, Miran (Miro - S51SK)
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 12, 2016 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako, kot je napisal mirkatmir, ampak se s čiščenjem ne trudim preveč, važno, da gre večina ABSa dol, ta aceton (cca 0.5dl ali štamperle, kot pravimo pri nas) potem zlijem v steklenico v kateri imam ABS brozgo.
Čopič vseeno malo zatrdi, vendar, ko ga naslednjič pomočim v brozgo je normalno mehak.
Če te moti barva, (moja brozga je črna) enostavno z brusnim papirjem 600 ali več obrusiš, saj je sloj tanjši od 0.1mm.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 12, 2016 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@protoncek, tega v priloženi sliki ampak draga pravi da je že star ko zemlja. Ga že zmanjkuje. Je pa najbolj navaden, brez parfumov n dodatkov. To dvoje seveda v narekovaju in po besedah moje najdragocenejše.
Mrzla miza je ne vem... norrmalna.na.otip, ko se malo segreje, pa je čutiti bolj lepljiva in nedrseča. Ne vem, pri eni deluje. Applause
EDIT moram reči, da po nadgradnji in začetku uporabe ABS (ko sem preuredil mizo) nisem imel nobenih problemov.N e z začetkom printa ne s slonjimi nogami.
 Velikost datoteke:  188.07 KB
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 12, 2016 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uh, v moji zbirki je tudi ta, ja, samo da je STRONG. Pa dva tafta (št.4 in 6), pa syoss (št.5), pa balea črno-oranžni (od DM)...
No, ena izmed stvari, ki sem jih po moje delal narobe je čakalna doba - jaz sem bolj tiste sorte, ki ne maram čakat, pri spreju pa bi po moje moral malo počakat, da se res do konca posuši.
No, z obzirom, da jih že imam doma, bom enkrat spet poskusil srečo, preden jih dokončno upokojim...
Je pa res zanimivo, v čem je finta, da nekaj enim deluje, drugim pa ne. Tudi na tujih forumih je zaznati enako...
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 18, 2016 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kdor išče, ta najde Very Happy
TOLE bi bilo zanimivo preizkusiti.
Ali pa se vidva zmenita kdo naj pospeši, pa kaj bakra notri med reciklažo dodajajta Smile.
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 19, 2016 8:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo je drago (ta produkt)
Cart Subtotal $39.00
Shipping and Handling INTERNATIONAL DELIVERY: $32.95
VAT $0.00
Order Total $71.95
Za večjo količino je poštnina ista.
Na to dobiš še to:
Lep pozdrav,
Carinska pošta
Stran 10 od 11
