ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.88 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Jun 08, 2016 6:13 pm Naslov sporočila: |
printam s 50mm/s, tanjši sloji ja ampak tiskaj dva dni en komad.
Malo me tudi zeza to leseno ogrodje. Bi moral posodobiti v aluminij, da ni potrebno vsakič delat kalibracije.
Ne vem kaj se je šparalo na materialu pri skupnem projektu. Bog ne daj, da ga dobi visoka vlaga.
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.72 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Sre Jun 08, 2016 6:20 pm Naslov sporočila: |
Predlagam ti da narediš samo mizo na novo- ker lesena miza je res katastrofa.
Potrebuješ MATICA TRAPEZNA FTN Tr 12X3 BRON(desna), LMEK 12L UU LEŽAJ LINEARNI V OHIŠJU(oboje dobiš v Hypex-u, ali ceneje pri kitajcu) rabiš še 4-5 mm aluminij in sam zrežeš novo mizo s katero garantirano ne boš imel več težav z kalibracijo. Risbe se pa dobijo na spletu.
_________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.79 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Jun 09, 2016 7:20 am Naslov sporočila: |
Stricgeza --> si poskusil tiskati na zeleni PET trak? Zadeva se res konkretno prime. Na steklo nalepiš PET, pred tiskanjem pa nanj naneseš malce ABS brozge (zelo mila raztopina ABS-a). Prime raje preveč kot premalo.
Res pa je, da PET trak ni ravno poceni in ga nimajo v vsaki trgovini.
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5819 Aktiv.: 24.56 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Jun 09, 2016 12:03 pm Naslov sporočila: |
Protonček, zakaj je potreben PET trak, če istočasno uporabljaš ABS brozgo?
Sam običajno nanesem ABS brozgo na steklo(kaljeno) in ni variante, da odtrgaš natiskan kos, dokler se steklo ne ohladi na cca. 50C.
_________________ Lp, Jaka |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Jun 11, 2016 8:59 am Naslov sporočila: |
Meni se na steklo ne prime dobro. Če je manjši kos, še gre, sicer mi ga na sredi tiskanja začne dvigovati. Imam pa sicer zelo blago raztopino. Bom poskusil še z malce močnejšo, če je v tem finta.
(Zakaj tako pozen odgovor? Ni bilo maila...zakaj...?)
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sob Jun 11, 2016 11:33 am Naslov sporočila: |
Sam im kar gosto raztopino, oz. vse kar mi ostane od ABSa (podpore ipd) gre v steklenico z ABS raztopino.
protoncek Član
Objavljeno: Sob Jun 11, 2016 11:41 am Naslov sporočila: |
Bom poskusil še z bolj gosto, upam, da se prime. Namreč, slaba stran PET traku je rob, ki je viden na izdelku (imam 50mm širok trak).
No, problem te žlobudre je tudi, da načeloma rabiš toliko lončkov, koliko barv imaš, sicer je spodnja stran izdelka...no, lahko je drugačne barve kot ostalo. Trenutno jaz večinoma uporabljam belo brozgo, bi bilo pa po moje najbolje uporabljati prozorno, da ne bi rabil imeti več raztopin. Npr. bela se prav nemarno grdo vidi na črnem izdelku...
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 16.00
Objavljeno: Ned Jun 12, 2016 8:04 am Naslov sporočila: |
Jaz sem tu na forumu zasledil predlog uporabe laka za lase. In meni to tudi deluje. Da izdelek dobim dol, se mora miza kar lepo shladiti.
Malo posprejam, (jaz tu z robčkom še MALO prebrišem), segrejem mizo, printam.
ABS brozge sploh še nisem delal, čeprav zbiram ostanke...
protoncek Član
Objavljeno: Ned Jun 12, 2016 9:13 am Naslov sporočila: |
Lojzek--> jaz imam doma zbirko petih različnih lakov, pa z nobenim nisem bil zadovoljen... Bom še enkrat poskusil zdaj, ko imam res v nulo znivelirano mizo. Katéri lak pa uporabljaš?
Jaka57--> kako pa ti nanašaš to brozgo? Čopič se strdi, tako da bi ga moral v bistvu vsakič sproti očistit. Jaz sem do sedaj nanašal kar z papirnatim robčkom, a to ne gre najbolje, če je brozga gostejša.
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.92 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Ned Jun 12, 2016 12:38 pm Naslov sporočila: |
Čopič po nanašanju očistiš z acetonom, 15 sekund dela.
_________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Jun 12, 2016 12:48 pm Naslov sporočila: |
Tako, kot je napisal mirkatmir, ampak se s čiščenjem ne trudim preveč, važno, da gre večina ABSa dol, ta aceton (cca 0.5dl ali štamperle, kot pravimo pri nas) potem zlijem v steklenico v kateri imam ABS brozgo.
Čopič vseeno malo zatrdi, vendar, ko ga naslednjič pomočim v brozgo je normalno mehak.
Če te moti barva, (moja brozga je črna) enostavno z brusnim papirjem 600 ali več obrusiš, saj je sloj tanjši od 0.1mm.
lojzek Član
protoncek Član
Objavljeno: Ned Jun 12, 2016 7:30 pm Naslov sporočila: |
Uh, v moji zbirki je tudi ta, ja, samo da je STRONG. Pa dva tafta (št.4 in 6), pa syoss (št.5), pa balea črno-oranžni (od DM)...
No, ena izmed stvari, ki sem jih po moje delal narobe je čakalna doba - jaz sem bolj tiste sorte, ki ne maram čakat, pri spreju pa bi po moje moral malo počakat, da se res do konca posuši.
No, z obzirom, da jih že imam doma, bom enkrat spet poskusil srečo, preden jih dokončno upokojim...
Je pa res zanimivo, v čem je finta, da nekaj enim deluje, drugim pa ne. Tudi na tujih forumih je zaznati enako...
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.29 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Pet Nov 18, 2016 11:33 pm Naslov sporočila: |
Kdor išče, ta najde
TOLE bi bilo zanimivo preizkusiti.
Ali pa se vidva zmenita kdo naj pospeši, pa kaj bakra notri med reciklažo dodajajta .
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.06 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Nov 19, 2016 8:29 am Naslov sporočila: |
Malo je drago (ta produkt)
Cart Subtotal $39.00
Shipping and Handling INTERNATIONAL DELIVERY: $32.95
VAT $0.00
Order Total $71.95
Za večjo količino je poštnina ista.
Na to dobiš še to:
Lep pozdrav,
Carinska pošta |
Albert Einstein |
