Priklop 1f elektromotorja z zagonskim in delovnim kond.
alesmaister
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2016 14:22
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 28, 2016 2:28 pm    Naslov sporočila:  Priklop 1f elektromotorja z zagonskim in delovnim kond. Odgovori s citatom
M lahko kdo prosim pove kako priklopim kondebzatorja. En je zagonski drugi delovni. Ne vem pa na katere sponke se priklopi.
Hvala in lp
Bom dodal sliko motorja
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 28, 2016 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=22715
malo preglej...
zokc
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 20:41
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.14
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 11, 2016 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Si bom kar tole temo sposodu... Imam problem... doma imam 3f elektromotor in sem ga priklopil v trikot v 1f. Motor je 0.81kw zanj je preracunani kondenzator 64mF. Vsakih 100w 8mF. Uporabil sem pa, 50 in drugega 12mF, zdi se mi, da je motor malo prevec topel, ko sem ga pustil 10minut delati.
V priponki se slika tablice.
 Velikost datoteke:  169.01 KB
 Pogledana:  23 krat
shar
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2016 11:15
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.32
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 11, 2016 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zokc je napisal/a:
Verjetno bo skoraj v redu, če se ti zdi da je samo malo preveč topel. Ker se meni zdi, da so podobni motorji skoraj tako topli, kot se tebi zdi da je bil tvoj topel. Če pa bi se ti zdelo, da je malo preveč vroč, ga ne bi smel toliko z delom obremenjevati, kot takrat, ko je bil priklopljen na malo več faz.
zokc
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.14
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 12, 2016 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem nabavil tile dva kondenzatorja...
http://www.cip.si/izdelki/elektronske-komponente/kondenzatorji/kond-knm-3138-50-f-400-450v.html#.V101m_mLQdU
http://www.cip.si/izdelki/elektronske-komponente/kondenzatorji/kond-knm-3117-12-f-400-450v.html#.V102B_mLQdU
Samo, ko sem gledal po papirjih je KNM 3138 50µF 400-450V delavni in štartni. Ali je to možno.
Evo še papirji...
Obratovalni
http://ostervuh.siside.com/img//pdf/KNM31xxMR.pdf
Zagonski
http://ostervuh.siside.com/img//pdf/KNM31xxMS.pdf
Možno, da se zaradi tega greje, ker je eden zagonski?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 12, 2016 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj ko bi napisal tako, da bi še ostali vedeli kaj natančno počneš?
Priklopil si 3f motor 810W v vezavo trikot, mu dodal 62 uF kondenzator vzporedno enemu navitju, ter ga pognal.
Kako si ga pognal? V prostem teku, obremenjenega?
Kaj naj bi ta motorček poganjal v originalni torej 3f vezavi?
Delovni kondenzator lahko uporabiš tudi kot zagonski, zagonskaega pa ne smeš uporabljati kot delovnega. Kakšna sta tvoja, se mi res ne da ugotavljati, kot se mi tudi ne da preračunavati ali je tvoj "izračun" vrednosti potrebnega kondenzatorja pravilen.
3F motor zvezan tako, da dela na eno fazo seveda ne moreš obremeniti toliko, kot če bi delal na 3 faze.
Dovoljena obremenitev v 1 f vezavi je cca. 50% 3 fazne. Torej tvoj moprle lahko obremeniš kvečjem s kakimi 400 W, sicer je seveda preobremenjen in se bo kmalu skuhal.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 12, 2016 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Steinmetzschaltung
___
zokc
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.14
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2016 5:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
Ta motor poganja vodno pumpo... Ki je razvidna s tablice malo višje.
Mene je samo zanimalo, v čem je fora kondenzatorka z isto oznako in je kot zagonski in kot delavni.... In pa ali se greje zaradi tega bolj ker je mogoče ta kondenzator zagonski in je stalno priključen kot delavni.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2016 7:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še vedno nisi odgovoril kako si tisti h 10 minut motor poganjal.
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.38
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2016 8:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam, da ne na suho, ker drugače je pumpa fuč.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2016 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@zokc
Kaj pri zagonskih kondenzatorjih nisi gledal podatka Duty cycle?
Sicer pa za to moč motorja bi jaz dal delovni 12-16uF, zagonskega pa 50uF preko stikala 0-1-start ali centrifugalne sklopke.
zokc
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.14
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2016 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poganjal sem vodo za zalivanje vrta... Sej ne potrebujem zagonskega za ta motor...
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2016 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ob upoštevanju, da motor v tej vezavi spravi od sebe približno 50% tiste moči, ki bi jo sicer v vezavi zvezda in kilavem izkoristku takih malih moprletov - cca 80% pri trifaznem priklopu ( v enofazni vezavi mu izkoristek še pade), je ta motorčrk zvezan kot je pač bil od sebe v stanju dati optimističnih 300 W nazivne moči, najverjetneje pa manj.
Če se jes preveč grel, je bil krepko preobremenjen med zalivanjem. Črpaka očitno rabi več.
Ampak brez meritev, s tako odokativno "izmerjeno" temperaturo ne bom trdil, da je res tako.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2016 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa motor priklopi preko stikala 0-1-start s kondenzatorjem 12uF- če ga že imaš.
Kondenzator je za zagon in določitev smeri vrtenja v tej vezavi.
In boš zalival vrt- seveda če ne misliš vleči vodo iz 50m globokega vodnjaka Mr. Green
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 14, 2016 1:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj bi s tem pridobil? Saj nima težav s startom.
