Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.55 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Jun 11, 2016 6:05 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Moj odgovor bo čisto s praktičnega stališča.....
Precej več težav je bilo z motorji, ki so obratovali pod nazivno frekvenco..... |
Drži kot pribito, saj mi je na ta način uspelo skuriti 1.5kW spindel za CNC, kar je že omenil protonček malo višje.
_________________ Lp, Jaka |
qwertz Član
Objavljeno: Sob Jun 11, 2016 6:50 pm Naslov sporočila: |
Ko smo ze pri segrevanju, pri nas so problemi s segrevanjem motorskih zascit, zelo so majhne in se grejejo ko hudic.
Tudi mi imamo FP in povsod nazivno ali nad nazivno frekvenco, najvecja moc je 55 kW.
Prilagam sliko problematicnih zascit.
2.01 MB |
7 krat |
Riven Član
Pridružen-a: Ned 16 Dec 2012 18:33 Prispevkov: 194 Aktiv.: 1.27 Kraj: Vojnik
Objavljeno: Pon Jun 13, 2016 8:04 am Naslov sporočila: |
Zanima me samo še nekaj. V FP se vpišejo podatki o moči motorja, nazivnem toku in nazivni napetosti.
No sedaj sem malo zmeden, naj v moč motorja vpišem dobljeno ali oddano moč? Imam motor z podatki:
3f 0-750RPM 0.33/0.19A D230/400Y cosfi 0.74
Gledam navodila FP in imam naslednje parametre:
Motor Capacity - tu ne vem kaj naj nastavim? Na ploščici ni podatka o moči.
Motor excitation current - nazivni tok? - 0.33A
Rated motor voltage - 230V
Rated motor frequency - 50Hz
Motor constant (R1) - pustim izklopljeno
_______________________________________
Torej ne vem katero moč hoče pretvornik? Jo je treba v primeru višanja frekvence popravlati?Nazivne moči nimam napisane imam samo zgornje podatke iz katerih lahko izračunam "dobljeno moč" torej 400V * 0.19A * sqr(3) * 0.74 = 97W. Moč na gredi je lahko samo manjša, ki pa se izračuna glede na hitrost motorja.
Sedaj sem čisto zmeden, saj sem do sedaj vpisoval v "moč motorja" nazivno moč, torej moč, ki jo ima pri nazivnih podatkih motor na gredi. Sedaj ko pa nimam te moči podane, pa ne vem kaj naj vpišem?
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 318 Aktiv.: 2.38 Kraj: Radeče
Objavljeno: Pon Jun 13, 2016 8:20 am Naslov sporočila: |
Daj prepiši celo tablico, ker se da poiskati v kakem katalogu kakšna je njegova moč.
TIP motorja ponavadi skriva kar nekaj podatkov; (velikost ohišja; velikost navitja; št. polov,).
_________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
Riven Član
Objavljeno: Pon Jun 13, 2016 9:05 am Naslov sporočila: |
No tablica je takšna:
typ DFMU36L/8
3f elektromtor nr-6986073 2006 Warmer I.F
45Ncm S1
0-750RPM cosfi=0,74
0.44/0.19A D230/400YV 50Hz
_________________________________________
No saj sem vedel da je treba dati notri moč na gredi, ampak me je nekaj zmedlo. Spregledal sem podatek za navor, torej 45Ncm, kar bi v mojem prmeru pomenilo, da imam na izhodu cca. 35W moči, pri nazivnih podatkih.
Slowfly Član
Objavljeno: Pon Jun 13, 2016 9:45 am Naslov sporočila: |
Kako si prepisal tablico, sam Bog ve. Že pri besedi elektromotor je napaka. Iz tega kar si ti napisal Google ne najde nič.
Da bi pripel fotografijo tablice na kateri se bo dalo prebrati vse kar je treba, ti pa ni potegnilo?
Riven Član
Objavljeno: Pon Jun 13, 2016 11:27 am Naslov sporočila: |
Prilagam še sliko.
2.06 MB |
8 krat |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Jun 13, 2016 1:11 pm Naslov sporočila: |
Disleksija + mešanje 3 in 4, r in k, neločevanje črke l od I, ignoriranje ¨nad črko a ...
Gugl takih felerjev ne more predvidet, ker kristalne krogle in mindreaderja še niso implementirali.
S pravimi podatki pa 4. zadetek.
ecobra Član
Objavljeno: Pon Jun 13, 2016 3:01 pm Naslov sporočila: |
Našel katalog EMOD motorjev :
http://www.emod-motoren.de/custom/pdf-publisher/onlinecatalog_821/files/102992_rz_821_72.pdf
Tukaj resda ni opisana njegova električna moč. Izgleda, da je tako majhen motor, da so raje podali moment.
Tip 63 - pomeni velikost motorja (63 mm od tal do središča osi v primeru B3 oblike)
L - pomeni velikost paketa - navitja (S, M, L ; posledično tudi moč motorja)
/ 8 - pomeni št. polov
l.p.
micabauc Član
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12 Prispevkov: 177 Aktiv.: 0.75 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Jun 13, 2016 7:13 pm Naslov sporočila: |
To je momentni motor.
obrati in cosFI kažeta na to
Energetik-m Član
Objavljeno: Pon Jun 13, 2016 7:22 pm Naslov sporočila: |
Še pojasnilo:
Momentni motor je uporaben na primer za navijanje česa na kolut. Vrtljaji se mu spreminjajo od 0 do 750, nič mu ne škodi, če je zavrt.
A rabiš FP zato, da mu boš zmanjšal navor ali zato, ker ti navija prepočasi?
Sicer je pa groba ocena moči motorja iz nazivnega toka, tako da tega deliš z 2.
_________________ lp |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Jun 13, 2016 7:47 pm Naslov sporočila: |
Energetik-m je napisal/a: |
Še pojasnilo:
Sicer je pa groba ocena moči motorja iz nazivnega toka, tako da tega deliš z 2. |
S takimi motorji sem imel opravka na tirnem žerjavu. Namenjen je bil za navijanje kabla na boben.
Riven Član
Objavljeno: Pon Jun 13, 2016 8:09 pm Naslov sporočila: |
Res je, kot ste nekateri ugitovili, je motor za navijanje. No mi ga uporabljamo za odvijanje ampak je prepočasen in je treba hitrost prilagodit odvijanju.
Sem misil, da bi dodal frekvenčnik in so me zanimali maksimalni obrati motorja.
Kar se tiče moči in navora , tega prebereš s tablice ali pretvoriš z enačbo P = M * w. Sem moral malo obnoviti znanje.
