kunte Član
Pridružen-a: Ned 08 Feb 2004 12:58 Prispevkov: 348 Aktiv.: 1.47 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Jun 14, 2016 2:52 pm Naslov sporočila: Frekvenčni regulator DY02d223B |
Za svoj cnc sem nabavil frekvenčni regulator DY02d223B 2.2 kw in motor na ebayu . Za priklop inverterja na omrežje sem uporabil oklopljen kabel 1.5mm2. Maso in oklop sem povezal skupaj na vtikaču in na inverterju. Za priklop motorja sem tudi uporabil oklopljen kabel, oklop sem na inverterju vezall skupaj na maso na motorju pa na ohišje konektorja. Pojavlja pa se mi napaka LU -r v navodilih piše :
Meaning
Steady state
undervoltage
Cause
Undervoltage of
power source or
large inertia
Diagnosis
Check voltage of power
source, decrease load
Če prav razumem je prišlo do padca napetosti. napetost v vtičnici je 222V.
Napaka se mi pojavlja včasih po 2 minutah neobremenjenega delovanja včasih po kakšni uri. Poskusil sem z izklopom različnih naprav v hiši vendar se napaka vse eno pojavi. Poskusil sem tudi tako da sem inverter priključil na 3 fazno vtičnico in vzel samo eno fazo maso in nulo pa sem vezal skupaj. Vendar se je tudi po menjavi faz pojavila napaka. Kaj bi lahko še lahko naredil ,da bi odpravil napako.
 Download |
Ime datoteke: |
frekvenčnik_ DY02d223B.pdf |
1.41 MB |
Downloadano: |
18 krat |
_________________ LP Kunte
Nazadnje urejal/a kunte Pet Jun 17, 2016 4:11 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Tor Jun 14, 2016 5:21 pm Naslov sporočila: |
Po vsej verjetnosti se da frekvenčniku nastavit spodnji napetostni nivo za delovanje.
2200W / 230V = cca 10A
Osebno bi uporabil 3 x 2,5mm kabel.
Kabel od vtičnice do frekvenčnika ne rabi biti oklopljen (škoduje pa ne).
Poizkusi ponoviti test pri komu drugem oziroma na drugi lokaciji.
Ena od opcij je tudi da spremljaš napajalno napetost z multimetrom. Po možnosti ga nastaviš da si zapomne minimalno napetost. Napetost meri direktno na frekvenčniku.
Ali si v frekvenčnik zapisal parametre od motorja?
kunte Član
Objavljeno: Tor Jun 14, 2016 10:10 pm Naslov sporočila: |
Vse nastavitve frekvenčnika so tovarniško nastavljene in jih nisem nič spreminjal , ker tudi sicer ne vem kaj vse nastavitve pomenijo. Ker je bil motor v kompletu z frekvenčnikom sem mislil , da je že nastavljeno za ta motor. V navodilih ni nikjer napisano ,kako se vnese parametre motorj.
_________________ LP Kunte |
ID Član
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17 Prispevkov: 865 Aktiv.: 3.65 Kraj: Ljubljana-Podpeč
Objavljeno: Tor Jun 14, 2016 10:47 pm Naslov sporočila: |
Preberi si strani od 8 do 16 v priloženem pdf-u. Tam je zelo lepo napisano, kaj pomeni kateri parameter in kako se ga nastavi
kunte Član
Objavljeno: Tor Jun 14, 2016 11:17 pm Naslov sporočila: |
Za te parametre ne vem kaj pomenijo:
Pn 20 Multi-segment speed 1 frequency 000.1 O Hz---400.00Hz 10
Pn 21 Multi-segment speed 2 frequency 000.1 O Hz---400.00Hz 20
Pn 22 Multi-segment speed 3 frequency 000.1 O Hz---400.00Hz 30
Pn 23 Mu Iti-segment speed 4 frequency 000.1 O Hz---400.00Hz 40
Pn 24 Multi-segment speed 5 frequency 000.1 O Hz---400.00Hz 50
Pn 25 Multi-segment speed 6 frequency 000.1 O Hz---400.00Hz 60
Pn 26 Mu Iti-segment speed 7 frequency 000. 1 O Hz---400.00Hz 70
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.97 Kraj: vipava
Objavljeno: Sre Jun 15, 2016 12:42 pm Naslov sporočila: |
Jaz si tako to predstavljem: če nastaviš parameter 3 na 7 potem lahko izbiraš več brzin, vsako brzino pa definiraš s temi parametri.
kunte Član
Objavljeno: Pet Jun 17, 2016 4:18 pm Naslov sporočila: |
Pravkar sem meril napetost na vhodu frekvenčnika vendar v trenutku napake moj merilnik ne pokaže nobenega padca napetosti. Motor se je vrtel z 24000 obrati in je bil povsem ne obremenjen. Ne razumem kaj pomeni large inertia-prevelika vztrajnost.
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 318 Aktiv.: 2.38 Kraj: Radeče
Objavljeno: Pet Jun 17, 2016 6:42 pm Naslov sporočila: |
V desetem poglavju imaš opisano tabelo napak. Med drugim je tudi opisano, da povečaj čas pospeševanja -increase acceleration time. Mogoče je čas pospeševanja nastavljen na premajhen čas in frekvenčnik motorja ne more pospešiti tako hitro zaradi prevelike vztrajnosti motorja - rotorja in orodja na njem.
l.p.
_________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
ecobra Član
Objavljeno: Pet Jun 17, 2016 6:46 pm Naslov sporočila: |
Oziroma v tej tabeli je kar nekaj napak opisanih na temo "inertie" - vztrajnosti. Poizkušaj spreminjati parametre posamično , ne vseh naenkrat.
l.p.
kunte Član
Objavljeno: Pet Jun 17, 2016 7:38 pm Naslov sporočila: |
Acceleration time imam nastavljen na 50 sek. napako pa mi javi med samim obratovanjem in ne v štartu. Prej sem testiral vedno pri polnih obratih 24000 zdaj pa sem obrate spustil na 18000 in že 4 ure ni javilo napake. Bom videl ali bo g kodo speljal brez napake (cca 7-8_ur).
