elektr@nik Član
Pridružen-a: Sre 11 Maj 2016 22:07 Prispevkov: 91 Aktiv.: 0.82
Objavljeno: Sob Jun 18, 2016 12:04 am Naslov sporočila: |
Zdaj sem poskusil antiparalelno vezati diodo na primar vžigalne tuljave ampak zdaj niti tiste majhne iskrice ne da več ven. To pomeni da je primar tuljave "zgorel" da je postal skoraj v kratkem stiku, zdaj pa imam vprašanje če kdo ve ali so sodobnejše vžigalne tuljave primerne za električnega pastirja, če kje ne rabijo kakšnega vzbujevalnega vezja?
Nazadnje urejal/a elektr@nik Tor Jun 21, 2016 1:29 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.19 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jun 18, 2016 1:39 am Naslov sporočila: |
Kako pa si priključil vzpredno diodo? Nariši, oziroma še bolje pripni fotografijo. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jun 18, 2016 9:33 am Naslov sporočila: |
Za začetek z diodnim testom preveri BE in BC spoja obeh tranzistorjev.
Kaj se zgodi, če odstraniš diodo?
Če na vžigalno tuljavo gledaš, kot na transformator, antiparalelna dioda na primarju onemogoča hitro prekinitev toka skozi primar. Zaradi diode je inducirana napetost na sekundarju veliko nižja.
Npr. v tem načrtu diode ni.
2n2222A in BU208A zaradi nizkega tokovnega ojačanja BU208A nista najboljša kombinacija.
Glede na ta PDF 2N222A zmore 800mA.
HFE BU208 @4,5A je 2,5.
0,8*2,5=2A. _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
Slowfly Član
Objavljeno: Sob Jun 18, 2016 11:18 am Naslov sporočila: |
Če drži, kar je napisal zgoraj, dioda ni bila vezana antiparalelno, ampak kar paralelno. In je najverjetneje prebila, sedaj pa predstavlja kratek stik.
Vprašanje kako jo je v tem primeru odnesel BU... _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Sob Jun 18, 2016 6:04 pm Naslov sporočila: |
Hja, ... elektr@nik, kam imaš vezan GND od sekundarja (visokonapetostni del) ?
Je vezan direktno na dovodni GND kabel iz akumulatorja?
Iz tiste točke pa gre potem GND še na Emitor tranzistorja, na vezje in na palico, ki je zapičena v zemljo - skupno torej 4 odcepi iz ene točke?
Tranzistor namreč lahko odleti tudi zaradi neposrečene vezave GND. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 390 Aktiv.: 2.92 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Sob Jun 18, 2016 6:44 pm Naslov sporočila: |
elektr@nik je napisal/a: |
Zdaj sem poskusil paralelno vezati diodo na primar vžigalne tuljave ampak zdaj niti tiste majhne iskrice ne da več ven. To pomeni da je primar tuljave "zgorel" da je postal skoraj v kratkem stiku, zdaj pa imam vprašanje če kdo ve ali so sodobnejše vžigalne tuljave primerne za električnega pastirja, če kje ne rabijo kakšnega vzbujevalnega vezja? |
Na prejšni strani si priložil shemo, kjer sta zener diodi pravilno vrisani.
Zakaj si sedaj diodo vezal paralelno k tuljavi????
Poveži tako, kot imaš na shemi!
Tranzistor BU ima funkcijo stikala, ker izklopi zelo hitro, nastane visokonapetostna špica, lahko tudi več kot 1000V! Zato morajo biti Zener diode vezane paralelno na kolektor - emiter, da zaščitijo tranzistor, sicer ga VN šice prebijejo!
Vžigalnih tuljav je več tipov, nekatere so bile delane tako, da so imele upor za omejevanje toka že vgrajen in so bile priklopljene direktno na 12V. Bile pa so tudi take, ki so imele zunanji močnostni upor cca.1,8ohma.
Nekaj o tem na linku https://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCndspule#
Glede na to, da si se pritoževal na začetku teme, da se ti napetost sesede, sumim, da imaš tuljavo, ki potrebuje zunanji moćnostni upor za omejevanje toka. |
elektr@nik Član
Objavljeno: Ned Jun 19, 2016 12:23 am Naslov sporočila: |
Jaz zagotovo nisem vezal diode paralelno ampak antiparalelno sem še enkrat preveril ampak je pravilno. Zdaj sem poizkusil z diodo ki je najcenejša varianta in da sem imel diodo doma. Torej bi eventuelno bila rešitev z zelo hitro diodo ali pa morebiti najboljša rešitev z varistorjem in zener diodama. |
Slowfly Član
Objavljeno: Ned Jun 19, 2016 10:25 am Naslov sporočila: |
Glede na tvoja vprašanja v neki drugi temi, o tem nisem tako zelo prepričan.
Daj razloži pojma "paralelno" in anti paralelno" v povezavi s priključitvijo diode, oziroma nariši vezavi. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
Uptime: 7 dni
