Tokovna regulacija
elektr@nik
Pridružen-a: Sre 11 Maj 2016 22:07
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 18, 2016 12:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj sem poskusil antiparalelno vezati diodo na primar vžigalne tuljave ampak zdaj niti tiste majhne iskrice ne da več ven. To pomeni da je primar tuljave "zgorel" da je postal skoraj v kratkem stiku, zdaj pa imam vprašanje če kdo ve ali so sodobnejše vžigalne tuljave primerne za električnega pastirja, če kje ne rabijo kakšnega vzbujevalnega vezja?
Nazadnje urejal/a elektr@nik Tor Jun 21, 2016 1:29 am; skupaj popravljeno 1 krat
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 18, 2016 1:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa si priključil vzpredno diodo? Nariši, oziroma še bolje pripni fotografijo.
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 18, 2016 9:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek z diodnim testom preveri BE in BC spoja obeh tranzistorjev.
Kaj se zgodi, če odstraniš diodo?
Če na vžigalno tuljavo gledaš, kot na transformator, antiparalelna dioda na primarju onemogoča hitro prekinitev toka skozi primar. Zaradi diode je inducirana napetost na sekundarju veliko nižja.
Npr. v tem načrtu diode ni.
2n2222A in BU208A zaradi nizkega tokovnega ojačanja BU208A nista najboljša kombinacija.
Glede na ta PDF 2N222A zmore 800mA.
HFE BU208 @4,5A je 2,5.
0,8*2,5=2A.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 18, 2016 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če drži, kar je napisal zgoraj, dioda ni bila vezana antiparalelno, ampak kar paralelno. Cool In je najverjetneje prebila, sedaj pa predstavlja kratek stik. Whistle
Vprašanje kako jo je v tem primeru odnesel BU...
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 18, 2016 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 je napisal/a:
Hja, ... elektr@nik, kam imaš vezan GND od sekundarja (visokonapetostni del) ?
Je vezan direktno na dovodni GND kabel iz akumulatorja?
Iz tiste točke pa gre potem GND še na Emitor tranzistorja, na vezje in na palico, ki je zapičena v zemljo - skupno torej 4 odcepi iz ene točke?
Tranzistor namreč lahko odleti tudi zaradi neposrečene vezave GND.
LP, Igor
jozede
Prispevkov: 390
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 18, 2016 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elektr@nik je napisal/a:
Zdaj sem poskusil paralelno vezati diodo na primar vžigalne tuljave ampak zdaj niti tiste majhne iskrice ne da več ven. To pomeni da je primar tuljave "zgorel" da je postal skoraj v kratkem stiku, zdaj pa imam vprašanje če kdo ve ali so sodobnejše vžigalne tuljave primerne za električnega pastirja, če kje ne rabijo kakšnega vzbujevalnega vezja?
Na prejšni strani si priložil shemo, kjer sta zener diodi pravilno vrisani.
Zakaj si sedaj diodo vezal paralelno k tuljavi????
Poveži tako, kot imaš na shemi!
Tranzistor BU ima funkcijo stikala, ker izklopi zelo hitro, nastane visokonapetostna špica, lahko tudi več kot 1000V! Zato morajo biti Zener diode vezane paralelno na kolektor - emiter, da zaščitijo tranzistor, sicer ga VN šice prebijejo!
Vžigalnih tuljav je več tipov, nekatere so bile delane tako, da so imele upor za omejevanje toka že vgrajen in so bile priklopljene direktno na 12V. Bile pa so tudi take, ki so imele zunanji močnostni upor cca.1,8ohma.
Nekaj o tem na linku https://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCndspule#
Glede na to, da si se pritoževal na začetku teme, da se ti napetost sesede, sumim, da imaš tuljavo, ki potrebuje zunanji moćnostni upor za omejevanje toka.
elektr@nik
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 19, 2016 12:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz zagotovo nisem vezal diode paralelno ampak antiparalelno sem še enkrat preveril ampak je pravilno. Zdaj sem poizkusil z diodo ki je najcenejša varianta in da sem imel diodo doma. Torej bi eventuelno bila rešitev z zelo hitro diodo ali pa morebiti najboljša rešitev z varistorjem in zener diodama.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 19, 2016 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na tvoja vprašanja v neki drugi temi, o tem nisem tako zelo prepričan.
Daj razloži pojma "paralelno" in anti paralelno" v povezavi s priključitvijo diode, oziroma nariši vezavi.
Stran 3 od 3
