int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jun 19, 2016 4:12 pm Naslov sporočila: |
Druga možnost ni možna (napetost na žarnici v vezju je 5V in na njej se troši moč 1W ni možno.
Če je na žarnici 5V, je na uporu 1V. 1V/1R = 1A.
5V*1A =5W. V nalogi je podana moč 1W. _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.19 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jun 19, 2016 4:15 pm Naslov sporočila: |
Torej je možno samo enkrat neskončno število rezulataov ne dvakrat.  _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
elektr@nik Član
Pridružen-a: Sre 11 Maj 2016 22:07 Prispevkov: 91 Aktiv.: 0.82
Objavljeno: Ned Jun 19, 2016 4:34 pm Naslov sporočila: |
Za mene je to preveč neznank to sem najdel med vajami na internetu tako da ni 100% da je rešljivo. Če pa je rešljivo pa mi prosim povejte kako se reši tako nalogo. |
Slowfly Član
Objavljeno: Ned Jun 19, 2016 4:52 pm Naslov sporočila: |
Seveda je rešljivo.
Po podatkih je vrednost upora 1 Ohm +- 5%.
Torej je interval vrednosti upora od 0,95 Ohma do 1,05 Ohma, seveda v nešteto korakih.
Interval vrednosti toka v vezju se giblje od 0,2312 A do 0,2303 A, interval vrednosti padca napetosti na žarnici od 5,7803 V do 5,7581 V, interval vrednosti padca napetosti na uporu pa od 0,2196 V do 0,2418V. Vse to v neskončnem številu korakov!
In še odgovor Dušanu.
Koliko bo svetila žarnica ni odvisno od napetosti na njej, ampak od moči. In interval moči na žarnici za konkretno vezavo se giblje od 1,3260 W do 1,3364 W, kar je glede na nazivne podatke 1W povečanje moči in s tem tudi svetilnosti žarnice za 32,6 % do 33,64 %.
Sicer pa je Dušanova metoda izračuna povsem korektna, le na tolerance vrednosti upora R je pozabil. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur.
Nazadnje urejal/a Slowfly Ned Jun 19, 2016 5:45 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1975 Aktiv.: 12.85 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Ned Jun 19, 2016 5:20 pm Naslov sporočila: |
Marijasveta, krščenmatiček, tristokosmatih...seveda, v furji sem kar s % računom računal povečanje moči (5V=100%, 5,7675=X%, X=(5,7675*100)/5=115,35%, zato razlika "samo" dobrih 15% (15,35%)).
Sedi nezadostno bi mi morali pripopat !
Moral pa bi računati Pž=dUž*Ibat=5,7675*0,2307=1,33W ali 33% več. Res tudi nisem vpletal tolerance upora.
Hvala, da si me zbudil iz srednješolskega spanca.
Kar se tiče opombe pisanja kontrolk in pomisleka, če se bo @elektr@nik kaj naučil pa upam, da se bo (jaz sem se), saj ni podan samo rezultat ampak celoten postopek, z upanjem, da je tudi razumljiv. Če bi vsi podali zgolj rezultat, pač ne. _________________ Največji čar - električar |
Slowfly Član
Objavljeno: Ned Jun 19, 2016 5:36 pm Naslov sporočila: |
Dušan, se zgodi. Tudi najboljšim. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
elektr@nik Član
Objavljeno: Ned Jun 19, 2016 5:54 pm Naslov sporočila: |
Najlepša hvala DusanD zelo ste mi pomagali in veliko naučili, kje bi jaz prišel do takih formul niti sanjalo se mi ni še enkrat NAJLEPŠA HVALA. |
DusanK Član
Objavljeno: Ned Jun 19, 2016 8:45 pm Naslov sporočila: |
Formula je osnovna za Ohmov zakon in seveda izpeljanke iz tega.
Treniraj !  _________________ Največji čar - električar |
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.81 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pon Jun 20, 2016 11:01 pm Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
Koliko bo svetila žarnica ni odvisno od napetosti na njej, ampak od moči. In interval moči na žarnici za konkretno vezavo se giblje od 1,3260 W do 1,3364 W, kar je glede na nazivne podatke 1W povečanje moči in s tem tudi svetilnosti žarnice za 32,6 % do 33,64 %. |
Če se poveča moč na žarnici za recimo 32,6%, to še ne pomeni, da se bo tudi svetilnost povečala za enak procent! Ali pa se motim? _________________ LP
Lojz |
Slowfly Član
Objavljeno: Pon Jun 20, 2016 11:51 pm Naslov sporočila: |
Svetilnost se bo povečala še nekoliko bolj, saj svetlobni zkoristek narašča s temperaturo barve svetlobe. Pri 3000 K znaša cca 2,5%, pri 6500 K pa že preko 14%.
Normalno imajo žarnice z žarilno nitko okoli 2700 K (3000 k in več imajo halogenke) pri nazivni moči. Tališče Wolframa pa je 3695 K. Visoko temperaturne halogenske žarnice (projekcijske, studijske..) delajo na temperaturi okoli 3640 K, seveda na račun zelo kratke življenske dobe.
(Hčeri, ki se ukvarja s fotografijo - mimogrede ravo danes je postala prva magistrica v zgodovini ALUO-smer fotografija - sem nabavil studijski reflektor v katerem je 1000 W halogenska žarnica z deklarirano življensko dobo 30 ur. ) _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4225 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Tor Jun 21, 2016 7:59 am Naslov sporočila: |
znana upornost je le toliko kolikor na njej piše ... dejansko pa je realno gledano
lahko upornost precej drugačna.
(govorim zato ker sem ravno meril znano upornost nekega posebnega kabla (vzorec) , ki se ni pokrivala s pričakovanji ) _________________ Moments before detonation ,....... TT |
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 637 Aktiv.: 2.68 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Tor Jun 21, 2016 9:13 am Naslov sporočila: |
Upornost žarilne nitke ni konstantna ampak je odvisna od njene temperature,
ta pa od moči ki se v danem trenutku troši na nitki. Odvisnost ni linearna.
Žarnica je PTK upor.
Lp, Jože. |
