Računanje toka in napetosti z znano upornostjo in napajalno
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 19, 2016 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Druga možnost ni možna (napetost na žarnici v vezju je 5V in na njej se troši moč 1W ni možno.
Če je na žarnici 5V, je na uporu 1V. 1V/1R = 1A.
5V*1A =5W. V nalogi je podana moč 1W.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 19, 2016 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej je možno samo enkrat neskončno število rezulataov ne dvakrat. Smile
elektr@nik
Pridružen-a: Sre 11 Maj 2016 22:07
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 19, 2016 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za mene je to preveč neznank to sem najdel med vajami na internetu tako da ni 100% da je rešljivo. Če pa je rešljivo pa mi prosim povejte kako se reši tako nalogo.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 19, 2016 4:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda je rešljivo.
Po podatkih je vrednost upora 1 Ohm +- 5%.
Torej je interval vrednosti upora od 0,95 Ohma do 1,05 Ohma, seveda v nešteto korakih.
Interval vrednosti toka v vezju se giblje od 0,2312 A do 0,2303 A, interval vrednosti padca napetosti na žarnici od 5,7803 V do 5,7581 V, interval vrednosti padca napetosti na uporu pa od 0,2196 V do 0,2418V. Vse to v neskončnem številu korakov! Smile
In še odgovor Dušanu.
Koliko bo svetila žarnica ni odvisno od napetosti na njej, ampak od moči. In interval moči na žarnici za konkretno vezavo se giblje od 1,3260 W do 1,3364 W, kar je glede na nazivne podatke 1W povečanje moči in s tem tudi svetilnosti žarnice za 32,6 % do 33,64 %.
Sicer pa je Dušanova metoda izračuna povsem korektna, le na tolerance vrednosti upora R je pozabil.
Nazadnje urejal/a Slowfly Ned Jun 19, 2016 5:45 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 19, 2016 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marijasveta, krščenmatiček, tristokosmatih...seveda, v furji sem kar s % računom računal povečanje moči (5V=100%, 5,7675=X%, X=(5,7675*100)/5=115,35%, zato razlika "samo" dobrih 15% (15,35%)).
Sedi nezadostno bi mi morali pripopat ! Embarassed
Moral pa bi računati Pž=dUž*Ibat=5,7675*0,2307=1,33W ali 33% več. Res tudi nisem vpletal tolerance upora.
Hvala, da si me zbudil iz srednješolskega spanca.
Kar se tiče opombe pisanja kontrolk in pomisleka, če se bo @elektr@nik kaj naučil pa upam, da se bo (jaz sem se), saj ni podan samo rezultat ampak celoten postopek, z upanjem, da je tudi razumljiv. Če bi vsi podali zgolj rezultat, pač ne.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 19, 2016 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dušan, se zgodi. Tudi najboljšim.
elektr@nik
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 19, 2016 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala DusanD zelo ste mi pomagali in veliko naučili, kje bi jaz prišel do takih formul niti sanjalo se mi ni še enkrat NAJLEPŠA HVALA.
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 19, 2016 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Formula je osnovna za Ohmov zakon in seveda izpeljanke iz tega.
Treniraj ! Smile
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.81
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 20, 2016 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
Če se poveča moč na žarnici za recimo 32,6%, to še ne pomeni, da se bo tudi svetilnost povečala za enak procent! Ali pa se motim?
Lojz
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 20, 2016 11:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Svetilnost se bo povečala še nekoliko bolj, saj svetlobni zkoristek narašča s temperaturo barve svetlobe. Pri 3000 K znaša cca 2,5%, pri 6500 K pa že preko 14%.
Normalno imajo žarnice z žarilno nitko okoli 2700 K (3000 k in več imajo halogenke) pri nazivni moči. Tališče Wolframa pa je 3695 K. Visoko temperaturne halogenske žarnice (projekcijske, studijske..) delajo na temperaturi okoli 3640 K, seveda na račun zelo kratke življenske dobe.
(Hčeri, ki se ukvarja s fotografijo - mimogrede ravo danes je postala prva magistrica v zgodovini ALUO-smer fotografija Applause - sem nabavil studijski reflektor v katerem je 1000 W halogenska žarnica z deklarirano življensko dobo 30 ur. Shocked )
lucca brassi
Prispevkov: 4225
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2016 7:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
znana upornost je le toliko kolikor na njej piše ... dejansko pa je realno gledano
lahko upornost precej drugačna.
(govorim zato ker sem ravno meril znano upornost nekega posebnega kabla (vzorec) , ki se ni pokrivala s pričakovanji )
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.68
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2016 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upornost žarilne nitke ni konstantna ampak je odvisna od njene temperature,
ta pa od moči ki se v danem trenutku troši na nitki. Odvisnost ni linearna.
Žarnica je PTK upor.
Lp, Jože.
Stran 2 od 2
Uptime: 7 dni
