Presek nevtralnega vodnika N
An0
Pridružen-a: Sre 22 Jun 2016 17:56
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2016 4:41 pm    Naslov sporočila:  Presek nevtralnega vodnika N Odgovori s citatom
Rabim vašo pomoč glede preseka nevtralnega vodnika. V tehničnih smernicah je zapisano:
Prerez nevtralnega vodnika mora biti enak prerezu faznega vodnika v enofaznem ali v večfaznem tokokrogu, v katerem so prerezi bakrenih faznih vodnikov manjši od 16mm2, prerezi aluminijastih faznih vodnikov pa manjši od 25mm2
Kako se naj to razume? Je to OK, če imamo v krmilni omarici glavno močnostno 3 polno stikalo za faze ter za nevtralni vodnik več priključnih sponk skupaj brikanih. Faze so potem na dovodu na inštalacijskih odklopnikih šivane zato je presek 6mm2. Odvod iz inštalacijskega odklopnika do porabnika je 1.5mm2 zato je tudi nevtralni vodnik N 1.5mm2 peljan direktno iz priključnih sponk na napravo.
Je to OK?
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2016 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikšen je presek faznih vodnikov?
An0
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2016 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja 6mm2 je dovod na avtomatih, odvod naprej do porabnika 1.5mm2. Nula je tudi 1.5mm2 direktno iz priključnih sponk v omarici.
Vsak porabnik ima nulo speljano direktno iz sponk pač presekov takih kot je fazni vodnik od avtomatov naprej do porabnika.
Pred avtomatom so faze 6mm2, tudi glavni napajalni kabel ki pride v omarico je 5G6mm2
Nule so pa potem razvejane iz brikanih sponk (kot nekaka izolirana zbiralka)
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2016 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dovodna nula mora biti v tvojem primeru 6 mm^2. Vec ni potrebno, manj ne sme biti.
Ce imas naprej 1,5 mm^2 so tudi ostali vodniki obvezno istega preseka za nulo in ozemljitev.
An0
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2016 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm
Nazadnje urejal/a An0 Čet Jun 23, 2016 6:04 pm; skupaj popravljeno 2 krat
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2016 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj je nejasno?
An0
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2016 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm, ne razumem še čisto še malo mi pomagaj prosim. Se pravi je to ok, dovodna nula do omarice je 6mm2 kot faze, potem pa ima vsak porabnik tako nulo in ozemljitev kot je peljana naprej faza od inštalacijskega odklopnika do porabnika in ne gledamo kakšan žica je na dovodu inštalacijskega odklopnika? Ker načeloma je lahko tudi na dovodu tista original zbiralka ki prenese skoraj 100A.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2016 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je. Ins. odklopnik ne bo nikoli spustil skozi 100 A, ce je recimo jakosti 10 A.
An0
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2016 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala to sem rabil. Dejstvo je da gledaš vedno presek faze od inš. odklopnika do porabnika in tako daš potem N in PE.
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2016 9:16 pm    Naslov sporočila:  Re: Presek nevtralnega vodnika N Odgovori s citatom
An0 je napisal/a:
Je to OK?
Kot sta že ugotovila glede presekov. Zgoraj navedeno (poudarjeno) pomeni, da so do 16mm2 - Cu in 25mm2 - AL vsi vodniki enakega preseka - fazni, nevtralni in zaščitni.
Pri večjih presekih pa je nevtralni/zaščitni vodnik lahko eno stopnjo manjši.
Tako boš našel kable 3 x 95 + 70 mm2. 70mm2 je nevtralni/zaščitni vodnik.
An0
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2016 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo sem sedaj raziskoval pa sem zasledil da jo lahko v 3faznem sistemu manjšaš tudi pod 16mm, seveda mora potem biti ustrezno varovana.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2016 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj bi to delal?
An0
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 24, 2016 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz to nebi delal, samo prebral sem da je varianta
Nazadnje urejal/a An0 Sob Jun 25, 2016 6:05 pm; skupaj popravljeno 1 krat
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 24, 2016 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
An0 je napisal/a:
S čim in kako bi pa ti "varoval" ničelni/ozemljitveni vodnik?
An0
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 25, 2016 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nevem saj sem napisal, da jaz to nebi delal, sem pa prebral da se jo da. Pomoje bi uporabil MCB ali kzs
Stran 1 od 3
