An0 Član
Pridružen-a: Sre 22 Jun 2016 17:56 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.12
Objavljeno: Čet Jun 23, 2016 4:41 pm Naslov sporočila: Presek nevtralnega vodnika N |
Rabim vašo pomoč glede preseka nevtralnega vodnika. V tehničnih smernicah je zapisano:
Prerez nevtralnega vodnika mora biti enak prerezu faznega vodnika v enofaznem ali v večfaznem tokokrogu, v katerem so prerezi bakrenih faznih vodnikov manjši od 16mm2, prerezi aluminijastih faznih vodnikov pa manjši od 25mm2
Kako se naj to razume? Je to OK, če imamo v krmilni omarici glavno močnostno 3 polno stikalo za faze ter za nevtralni vodnik več priključnih sponk skupaj brikanih. Faze so potem na dovodu na inštalacijskih odklopnikih šivane zato je presek 6mm2. Odvod iz inštalacijskega odklopnika do porabnika je 1.5mm2 zato je tudi nevtralni vodnik N 1.5mm2 peljan direktno iz priključnih sponk na napravo.
Je to OK?
lp |
qwertz Član
Objavljeno: Čet Jun 23, 2016 4:58 pm Naslov sporočila: |
Kolikšen je presek faznih vodnikov? |
An0 Član
Objavljeno: Čet Jun 23, 2016 5:28 pm Naslov sporočila: |
ja 6mm2 je dovod na avtomatih, odvod naprej do porabnika 1.5mm2. Nula je tudi 1.5mm2 direktno iz priključnih sponk v omarici.
Vsak porabnik ima nulo speljano direktno iz sponk pač presekov takih kot je fazni vodnik od avtomatov naprej do porabnika.
Pred avtomatom so faze 6mm2, tudi glavni napajalni kabel ki pride v omarico je 5G6mm2
Nule so pa potem razvejane iz brikanih sponk (kot nekaka izolirana zbiralka) |
qwertz Član
Objavljeno: Čet Jun 23, 2016 5:53 pm Naslov sporočila: |
Dovodna nula mora biti v tvojem primeru 6 mm^2. Vec ni potrebno, manj ne sme biti.
Ce imas naprej 1,5 mm^2 so tudi ostali vodniki obvezno istega preseka za nulo in ozemljitev. |
An0 Član
Objavljeno: Čet Jun 23, 2016 5:59 pm Naslov sporočila: |
hm
Nazadnje urejal/a An0 Čet Jun 23, 2016 6:04 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
qwertz Član
Objavljeno: Čet Jun 23, 2016 6:02 pm Naslov sporočila: |
Kaj je nejasno? |
An0 Član
Objavljeno: Čet Jun 23, 2016 6:03 pm Naslov sporočila: |
hm, ne razumem še čisto še malo mi pomagaj prosim. Se pravi je to ok, dovodna nula do omarice je 6mm2 kot faze, potem pa ima vsak porabnik tako nulo in ozemljitev kot je peljana naprej faza od inštalacijskega odklopnika do porabnika in ne gledamo kakšan žica je na dovodu inštalacijskega odklopnika? Ker načeloma je lahko tudi na dovodu tista original zbiralka ki prenese skoraj 100A. |
qwertz Član
Objavljeno: Čet Jun 23, 2016 6:31 pm Naslov sporočila: |
Tako je. Ins. odklopnik ne bo nikoli spustil skozi 100 A, ce je recimo jakosti 10 A. |
An0 Član
Objavljeno: Čet Jun 23, 2016 7:12 pm Naslov sporočila: |
Najlepša hvala to sem rabil. Dejstvo je da gledaš vedno presek faze od inš. odklopnika do porabnika in tako daš potem N in PE. |
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.32 Kraj: SG
Objavljeno: Čet Jun 23, 2016 9:16 pm Naslov sporočila: Re: Presek nevtralnega vodnika N |
An0 je napisal/a: |
Je to OK?
lp |
Kot sta že ugotovila glede presekov. Zgoraj navedeno (poudarjeno) pomeni, da so do 16mm2 - Cu in 25mm2 - AL vsi vodniki enakega preseka - fazni, nevtralni in zaščitni.
Pri večjih presekih pa je nevtralni/zaščitni vodnik lahko eno stopnjo manjši.
Tako boš našel kable 3 x 95 + 70 mm2. 70mm2 je nevtralni/zaščitni vodnik. |
An0 Član
Objavljeno: Čet Jun 23, 2016 9:59 pm Naslov sporočila: |
Malo sem sedaj raziskoval pa sem zasledil da jo lahko v 3faznem sistemu manjšaš tudi pod 16mm, seveda mora potem biti ustrezno varovana. |
qwertz Član
Objavljeno: Čet Jun 23, 2016 10:07 pm Naslov sporočila: |
Zakaj bi to delal? |
An0 Član
Objavljeno: Pet Jun 24, 2016 10:15 am Naslov sporočila: |
Jaz to nebi delal, samo prebral sem da je varianta
Nazadnje urejal/a An0 Sob Jun 25, 2016 6:05 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pet Jun 24, 2016 8:25 pm Naslov sporočila: |
An0 je napisal/a: |
S čim in kako bi pa ti "varoval" ničelni/ozemljitveni vodnik? _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
An0 Član
Objavljeno: Sob Jun 25, 2016 6:03 pm Naslov sporočila: |
Nevem saj sem napisal, da jaz to nebi delal, sem pa prebral da se jo da. Pomoje bi uporabil MCB ali kzs |
