qwertz Član
Objavljeno: Sob Jun 25, 2016 8:42 pm Naslov sporočila: |
Najprej navedi vir, kje si to prebral.
In ne, ne bo šlo tako, kot si predstavljaš. |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sob Jun 25, 2016 10:09 pm Naslov sporočila: |
Tudi mene zanima ta vir. _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
An0 Član
Pridružen-a: Sre 22 Jun 2016 17:56 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.12
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pon Jun 27, 2016 10:07 pm Naslov sporočila: |
Pri simetrični tri-fazni obremenitvi niti ne potrebuješ nule  _________________ lp, ElGrigon |
laura Član
Objavljeno: Tor Jun 28, 2016 2:25 pm Naslov sporočila: |
Zakaj misliš da izdelujejo 4 in ne 3 žilne kable? _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Slowfly Član
Objavljeno: Tor Jun 28, 2016 2:56 pm Naslov sporočila: |
Ne boš verjel. 😱 Delajo tudi tri žilne. 😁 _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
qwertz Član
Objavljeno: Tor Jun 28, 2016 3:04 pm Naslov sporočila: |
Nr samo to, tudi dvozilne. In tudi posamezne zice
Salo na stran, lepo je definirano, da pod 25 mm^2 morajo biti preseki enaki, ne vem, od kje vlecete te britanske standarde, pri nas veljajo drugi standardi, ne BS. |
Slowfly Član
Objavljeno: Tor Jun 28, 2016 3:08 pm Naslov sporočila: |
Ampak posamezne žice niso kabli.  _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
laura Član
Objavljeno: Tor Jun 28, 2016 3:17 pm Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
ne vem, od kje vlecete te britanske standarde |
Od tam kjer se še vozijo po napačni strani ceste  _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena
Nazadnje urejal/a laura Tor Jun 28, 2016 3:20 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
Slowfly Član
ElGrigon je napisal/a: |
Pri simetrični tri-fazni obremenitvi niti ne potrebuješ nule  |
Drži kot pribito! Četrta žila v priključnem kablu je v tem primeru namenjena zaščiti. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
laura Član
Objavljeno: Tor Jun 28, 2016 3:22 pm Naslov sporočila: |
Odvisno od barve vodnika... _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
qwertz Član
Objavljeno: Tor Jun 28, 2016 3:57 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa vodnik ve, kaksne barve je  |
laura Član
Objavljeno: Tor Jun 28, 2016 7:48 pm Naslov sporočila: |
To mi deli  _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
An0 Član
Objavljeno: Sre Jun 29, 2016 9:09 pm Naslov sporočila: |
hehhe=) No imam še eno vprašanje, če preberete na začetku, kjer smo ugotovili, da je vezava OK. Vse te žice so skupaj v inštalacijskega kanalu. Kaj bi se zgodilo, če bi prišlo do stika med 1 od dovodnih faz, ki je od glavnega stikala do inštalacijskih odklopnikov preseka 6mm2 ter nulo, ki je direktno is sponke do porabnika 1,5mm2 ?
Spredaj za glavni dovod do te naše omarice pa bi bile npr. 40A varovalke |
laura Član
Objavljeno: Sre Jun 29, 2016 9:54 pm Naslov sporočila: |
An0 je napisal/a: |
Kaj bi se zgodilo, če... |
kurzšlus _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
