Presek nevtralnega vodnika N
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 25, 2016 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej navedi vir, kje si to prebral.
In ne, ne bo šlo tako, kot si predstavljaš.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 25, 2016 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi mene zanima ta vir.
An0
Pridružen-a: Sre 22 Jun 2016 17:56
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 27, 2016 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne najdem sedaj strani, pomoje sem ga mim usekal pa je bila to neka angleška stran, kakšen angleški standard mogoče
Našel sem samo kabel 3x10 + 1x6 mm2
http://www.caledonian-cables.net/British_Standards/BS_6346/3-1_Core.htm
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 27, 2016 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri simetrični tri-fazni obremenitvi niti ne potrebuješ nule Wink
lp, ElGrigon
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 28, 2016 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj misliš da izdelujejo 4 in ne 3 žilne kable?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 28, 2016 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne boš verjel. 😱 Delajo tudi tri žilne. 😁
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 28, 2016 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nr samo to, tudi dvozilne. In tudi posamezne zice Smile
Salo na stran, lepo je definirano, da pod 25 mm^2 morajo biti preseki enaki, ne vem, od kje vlecete te britanske standarde, pri nas veljajo drugi standardi, ne BS.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 28, 2016 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampak posamezne žice niso kabli. Shame on you
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 28, 2016 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Od tam kjer se še vozijo po napačni strani ceste Mr. Green
Nazadnje urejal/a laura Tor Jun 28, 2016 3:20 pm; skupaj popravljeno 2 krat
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
ElGrigon je napisal/a:
Drži kot pribito! Četrta žila v priključnem kablu je v tem primeru namenjena zaščiti.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 28, 2016 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno od barve vodnika...
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 28, 2016 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa vodnik ve, kaksne barve je Very Happy
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 28, 2016 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To mi deli Applause
An0
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2016 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hehhe=) No imam še eno vprašanje, če preberete na začetku, kjer smo ugotovili, da je vezava OK. Vse te žice so skupaj v inštalacijskega kanalu. Kaj bi se zgodilo, če bi prišlo do stika med 1 od dovodnih faz, ki je od glavnega stikala do inštalacijskih odklopnikov preseka 6mm2 ter nulo, ki je direktno is sponke do porabnika 1,5mm2 ?
Spredaj za glavni dovod do te naše omarice pa bi bile npr. 40A varovalke
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2016 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
An0 je napisal/a:
Kaj bi se zgodilo, če...
kurzšlus
Stran 2 od 3
