LED razsvetljava individualne hiše
Esco
Pridružen-a: Čet 03 Okt 2013 19:51
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.15
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 06, 2016 9:10 pm    Naslov sporočila:  LED razsvetljava individualne hiše Odgovori s citatom
Pozdravljeni, sem samograditelj individualne hiše. Odločil sem se, da bom celotno hišo razsvetljeval z led trakovi. Led trakovi bodo 14.8 W toplo bele barve 3000K, 60 LED/meter. Za celotno hišo bom porabil cca 80m led trakov. Led trakovi bodo v aluminijastih profilih, vse to pa bodo napajali napajalniki 4x400W (watt LED x1,25= napajalnik) direktno iz glavne elektro omare. Nobena luč ne bo presegla 60W na stikalo kar je cca 5A max. Moje vprašanje je sledeče:
1. Imel bom navadna stikala 16A 110~250V, čeprav bom prižigal luči z 12V/60W ali je tu kakšen problem, ali morajo biti stikala posebna, pravijo da se ta stikala lahko ''zalotajo'' pri vklopu ali izklopu.
2. Ali je kakšna posebna vezava oz debeline žic do razdelilne doze ali je enako kot pri izmeničnem toku
In se najbolj pomembno, vsa ta roba bo s Kitajske, ne se prijet za glavo, vse elemente sem dve leti nazaj naročil in jih zmontiral v brunarici, za enkrat dela dobro samo ne vem kaj lahko pričakujem.
Hvala za vaše mnenje
Lp Esco Neutral
bobek220
Pridružen-a: Tor 28 Jul 2009 9:21
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 06, 2016 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa ne uporabiš več napajalnikov in s stikalom vklopiš samo napajalnik na 220v strani za tisto luč ki jo potrebuješ? S tem tudi stikalo ne trpi toliko. Instalacijo pa narediš normalno kot da imaš navadne luči.
Kak je lepo ko je fajn
Nazadnje urejal/a bobek220 Ned Avg 07, 2016 10:21 am; skupaj popravljeno 1 krat
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 06, 2016 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je problem, ker so običajna stikala narejena za AC napetost. Za DC napetost rabiš namenska stikala, ker se s preklapljanjem DC napetosti stikala bolj obrabljajo.
Kar se kablov tiče ni panike. Morajo zdržati tok, ki ga povzroči stik na koncu kablov, tako da se izolacija ne poškoduje. Če imaš 400W napajalnike pri 12V to prinese 33A. Torej boš rabil kar precej debele kable.
Ne vem, če mi je všeč tvoja izbira.
Tudi izkoristek napajalnika bo slab, ker bo večino časa deloval z minimalno obremenitvijo.
Ne pozabi na to, da se napajalniki grejejo. Rabijo neke vrste prepih.
Esco
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.15
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 07, 2016 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bobek220 je napisal/a:
Pozdravljen,
Na to sem pomislil prvo, samo se mi je zdelo morda malo bolj zakomplicirano, kot če si 12V pripravim iz omare in potem naredim normalen razvod. Bi se pa strinjal da bi to bila morda boljša ideja. Na to pa sploh nisem pomislil, da bi prekljapljal 230V, s tem bi rešil kar nekaj težav.
Hvla za informacijo!
Esco
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.15
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 07, 2016 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
sem naletel na ta podatek, predvsem sem si hotel določene stvari poenostavit, pa očintno ne bo tako enostavno kot sem mislil s prva.
Torej mi svetujete, preklaplanje 230V, in vsak luč svoj transformator? kolikšna bi bilo še optimalna moč transformatorjev, da bi vsaj dve ali tri luči prižigal na en transformator max 100-150W, ali bi bilo to preveč. Mislite da bi bilo bolje vsako stikalo svoj transformator?
Hvala za informacijo
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 07, 2016 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja. Tudi s stalisca porabe. Napajalnik nekaj kuri tudi, ko ke breme izklopljeno, izkoristek pri majhnem bremenu pa je tudi obicajno msnjsi.
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 07, 2016 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Esco, pred časom sem nabavil točno take (10kos < 20$), ne potrebuješ posebnih stikal, vsak trak ima pač svoj napajalnik, ki ga vklapljaš z 220V.
S tvojo idejo s 400W napajalniki boš imel kar nekaj težav, predvsem to, kar je napisal Highlag.
Esco
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.15
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 07, 2016 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vam za vse odgovore in informacije
Lp Esco
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 10, 2016 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali so stikala na DC res tak problem? Napetost je nizka, zagonskega toka ni in tudi induktivnosti. Pri avtomobilih ni težav.
Po drugi strani je lahko stikalo na AC strani tudi težava, kot je izkusil moj kolega, sicer na relejih. Težava je zagonski tok zaradi praznih vhodnih kondenzatorjev.
Gotovo pa je bolje imeti napajalnike porazdeljene, in ne vse na centralnem mestu.
