Enofazni elektro motor
roberto5
Pridružen-a: Tor 15 Sep 2009 21:49
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.14
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 24, 2011 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kondenzator pa je sledeč (na njemu piše):
100 - 125
250 Vac
50 - 60 Hz
ker za prvi podatek ni enot, predvidevam da gre za uF (mikro farad). Se morda motim?
torej bom najprej menjal kondenzator
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 24, 2011 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
100-125uF je normalna cifra za zagonski kondenzator. Sicer pa poglej na tablici motorja, koliko mora bit...
Tule nisem več aktiven.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 24, 2011 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem že menjal kondenzator na "šroterju" (mlinu za koruzo) in vodni črpalki, pa se je pri obeh pokazal mehanski problem - ležaji ali puše
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 24, 2011 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tako napako je več mogočih vzrokov:
- slabi ležaji ali obrabljeni ležajni ščiti ali defekt v črpalki (če se obrne na roko, še nič ne pomeni, če ni bila preverjena tudi zračnost);
- slab zagonski kondenzator;
- slabi kontakti centrifugalne sklopke (zažgani, nima stika) ali mehanski problem na njej (obraba, zamaknjen mehanizem);
- razrahljani kontakti v priključni omarici motorja (pogost problem motorjev Elektrokovina);
- začetek mednavojnega stika v navitju pomožne faze;
in mogoče še katera druga malenkost.
joc
Pridružen-a: Pet 22 Dec 2006 14:19
Prispevkov: 371
Aktiv.: 1.64
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 25, 2012 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Po kateri formuli izračunate kapapacitivnost kond. za zagonsko navitje za enofazni motor? Kolikšna bi morala biti za 0,33kW (mešalec)?
Lep pozdrav.
Človek, tako pomembno bitje, ki ga lahko naredi vsak bedak.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 05, 2013 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(marec '13)
Kaj so te vzmeti na osi ? Je to tista centrifuga za vklop/izklop kondenzatorja ?
 Velikost datoteke:  706.72 KB
 Velikost datoteke:  699.04 KB
 Velikost datoteke:  686.46 KB
___
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 05, 2013 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, to je centrifugalna sklopka. Videti je precej zarostano.
lp, ElGrigon
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 05, 2013 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja, še od novemberske poplave.
___
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.29
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 07, 2016 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi vprašal če gre ležaj z osi brez težav s pomočjo snemalnika ali ga je potrebno pred snemanjem rahlo pogreti ?
Lp.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.25
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 08, 2016 12:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mora iti brez "ogrevanja", s snemalnikom. Lahko da na začetku malo težje (se ustavi), rahlo udariš po vijaku snemalnika in ponovno zateguješ...
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.29
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 08, 2016 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor.
A ima kdo poslikano kako je pritrjeno stikalo centrifugalne sklopke pri motorju od elektrokovine... ker bom prvič razstavljal da kaj ne polomim.
Težava je da mi stikalo občasno ostane odklopljeno (ni sklenjeno) računam da je samo mehanizem suh.
Lp.
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 08, 2016 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
iskanje Jaz sem naredil to zate!
JEDNOFAZNI_ASINKRONI_MOTOR.pdf
 Ime datoteke:  JEDNOFAZNI_ASINKRONI_MOTOR.pdf
 Velikost datoteke:  1.32 MB
 Downloadano:  29 krat
ELKTRMOTORI-ELKTRKOVINA[1].pdf
 Ime datoteke:  ELKTRMOTORI-ELKTRKOVINA[1].pdf
 Velikost datoteke:  5.3 MB
 Downloadano:  14 krat
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.29
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 08, 2016 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brane hvala za pomoč.
Kako sneti aluminijast ventilator z osovine da ga ne poškoduješ.... ker v 40letih je lepo prijelo.
Bi pa še vprašal če ima kdo stikalo centrifugalne sklopke s priponke za SEVER-jev elektormotor (pritrditev na 3 vijake).
Lp.
 Velikost datoteke:  59.33 KB
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 08, 2016 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aluminijasti ventilator (vetrnica) ima običajno dve luknji za vstavitev snemalca. Na osi pa je vzmetni obroček kot nekakšen prstan.
Kakšna slika nebi bila odveč...
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.25
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 08, 2016 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lp.
To bi pa jaz malo pogrel Whistle
Stran 3 od 4
Uptime: 7 dni
