Enofazni elektromotor s kondenzatorjem - kot generator
Andraz23
Pridružen-a: Sob 20 Feb 2016 12:51
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 13, 2016 5:25 pm    Naslov sporočila:  Enofazni elektromotor s kondenzatorjem - kot generator Odgovori s citatom
želim uporabiti star enofazni elektromotor 0,47 kW (od starega mešalca za beton) kot generator.
Motor in sponke izgledajo takole:
Električno shemo si predstavljam takole: (nevem, če je res pravilna)
Če vežem Voltmeter med sponki L1 in N ter začnem enakomerno poganjati generator (pod nazivno hitrostjo - ročno) dobim na sponkah napetost, ki zelo niha med 50 in 200 V. V kolikor vežem med sponki breme (žarnico) na sponkah ne dobim več nobene napetosti.
Prosim, če mi lahko kdo pove, kako bi zvezal ta motor oz. ali ga je sploh možno uporabiti v generatorskem režimu in kam bi moral vezati breme.
Hvala lepa!
Slike pripenjaj na forum!
 Velikost datoteke:  326.98 KB
 Velikost datoteke:  370.71 KB
 Velikost datoteke:  20.54 KB
Andraz23
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 14, 2016 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lp,
Pravilno
Enofazni elektromotor z kondenzatorjem lahko uporabiš kot generator.
Shema je pravilna in enaka v primeru normalne uporabe motorja.
Andraz23
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 14, 2016 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala lepa za odgovor.
Mogoče veste zakaj ne dobim nobene napetosti oz. je ta zelo nizka če priklopim na generator žarnico? 12 V žarnica bi morala svetiti ko poganjam generator, vendar napetost na sponkah ostaja na 1,5 V...
Andraz23
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 14, 2016 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vrteti ga moraš nad nazivnimi obrati in priklopi 230V žarnico ustrezne moči, da se ne bo napetost takoj sesedla.
LP Nace
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 14, 2016 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pirpy je napisal/a:
lp,
Pravilno
Narobe! Shema je napačna in drugačna kot v primeru uporabe stroja kot motorja!
Pripni fotografijo tablice motorja, da se bo po možnosti dalo prebrati kar piše na njej. Enofazni motor v genratoskem režimu ne potrebuje pomožnega navitja, torej ga odklopis skupaj s pripadajočim kondenzatorjem. Vzporedno delovnemu navitju priklopiš delovni kondenzator, katerega vrednost se izračuna glede na podatke s tablice. Generator poganjaš z za slip višjimi vrtljaji od sinhronskih. Če so nazivni vrtljaji motorja 1400 -1,ga v generatorskem režimu vrtiš na 1600 -1.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 14, 2016 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Andraz23 je napisal/a:
Ker ga vzbuja samo remanenčni magnetizem. Kondenzator serijsko s pomožnim navitjem pač ni namenjen temu. Za vzbuanje potrebuješ jalovo moč, to pa zagotavlja primeren kondenzator vezan vzporedno glavnemu navitju.
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 14, 2016 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Embarassed
Andraz23
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 15, 2016 8:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly, najlepša hvala za super razlago.
Problem je, da je bila napisna tablica odtrgana in je ni. Edini podatki, ki jih imam so podatki o upornosti navitja - Glavno 12 ohm, pomožno 7 ohm. In pa podatek o moči, da je okrog 500 W.
Je možna kakšna ''inženirska'' ocena vrednosti kondenzatorja?
Andraz23
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 15, 2016 9:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na "izčrpne" podatke ti žal ne morem pomagati. Če se boš vseeno igral se zavedaj, da boš imel opravka z napetostjo cca 230V, 12V žarnica kot breme tu nima kaj iskati. Uporabna električna moč iz takega generatorja pa je cca. 60% tistega kar bi pisalo na tablici motorja. Za 470 W torej nekje slabih 300 W.
Andraz23
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 15, 2016 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala šeenkrat za informacije! Res pa je tudi, da se tukaj gre za ''zabavno applikacijo'' in nebi bilo slabe volje zaradi slabega izkoristka, tako, da se bomo vseeno malo poigrali z motorjem Smile
Lep pozdrav!
Andraz23
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 15, 2016 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor je podoben našem iz mešalca za beton.Smile
Kakšno breme boš poganjal z njim?
Ali se bo spreminjala moč?
Kakšen je cosphi bremena.
Poskusi obstoječi kondenzator povezati kot je Slowfly napisal in testiraj .
Jaz bi nabavil nekaj manjših 400 V kondenzatorjev in jih preizkusil ,po enega ali v kombinaciji. 400 V zato da jih slučajno ne skuriš če napetost pobegne.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 15, 2016 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
400 V je kar minimum napetosti za kondenzator. Pa ne zaradi tega ker bi napetost lahko pobegnila, pri 230 V efektivne, je vršna napetost cca 318 V. Ob odklopu bremena ta seveda trenutno kar konkretno naraste.
Če podatek o moči motorja vsaj približno drži, lahko poskusiš s kondenzatorjem cca. 30 uF.
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 15, 2016 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na kndenzatorjih, ki se uporabljajo za motorje je podatek o napetosti ponavadi napisan za izmenično napetost torej 400 V izmenično.
 Velikost datoteke:  271.08 KB
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 15, 2016 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... Edini podatki, ki jih imam so podatki o upornosti navitja - Glavno 12 ohm, pomožno 7 ohm ...
Da ne bo kaj narobe ker tole ne drži ... glavno navitje ima ponavadi manjšo upornost ... Wink
Andraz23
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2016 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej, odklopil sem pomožno navitje(tisto, ki je imelo vecjo upornost). Nato vezal obstojeci kondi vzporedno glavnemu navitju. Prvic ko sem zacel gnati motor je bila na sponkah neka napetost(okrog 40 V ) katera se je hitro sesedla. Od takrat naprej ne dob vec nobene napetosti ce motor poganjam...
Andraz23
