Andraz23 Član
Pridružen-a: Sob 20 Feb 2016 12:51 Prispevkov: 28 Aktiv.: 0.25
Objavljeno: Sob Avg 13, 2016 5:25 pm Naslov sporočila: Enofazni elektromotor s kondenzatorjem - kot generator |
želim uporabiti star enofazni elektromotor 0,47 kW (od starega mešalca za beton) kot generator.
Motor in sponke izgledajo takole:
Električno shemo si predstavljam takole: (nevem, če je res pravilna)
Če vežem Voltmeter med sponki L1 in N ter začnem enakomerno poganjati generator (pod nazivno hitrostjo - ročno) dobim na sponkah napetost, ki zelo niha med 50 in 200 V. V kolikor vežem med sponki breme (žarnico) na sponkah ne dobim več nobene napetosti.
Prosim, če mi lahko kdo pove, kako bi zvezal ta motor oz. ali ga je sploh možno uporabiti v generatorskem režimu in kam bi moral vezati breme.
Hvala lepa!
Slike pripenjaj na forum!
326.98 KB |
1 krat |
![20160813161229[1].jpg](files/thumbs/t_20160813161229_1_.jpg)
370.71 KB |
6 krat |
![20160813161253[1].jpg](files/thumbs/t_20160813161253_1_.jpg)
20.54 KB |
0 krat |
![13082016-17-20-26[1].png](files/thumbs/t_13082016-17-20-26_1_.png)
_________________ Andraz23 |
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 774 Aktiv.: 3.27 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Ned Avg 14, 2016 11:07 am Naslov sporočila: |
lp,
Pravilno
Enofazni elektromotor z kondenzatorjem lahko uporabiš kot generator.
Shema je pravilna in enaka v primeru normalne uporabe motorja.
Andraz23 Član
Objavljeno: Ned Avg 14, 2016 11:43 am Naslov sporočila: |
Hvala lepa za odgovor.
Mogoče veste zakaj ne dobim nobene napetosti oz. je ta zelo nizka če priklopim na generator žarnico? 12 V žarnica bi morala svetiti ko poganjam generator, vendar napetost na sponkah ostaja na 1,5 V...
Nace Član
Objavljeno: Ned Avg 14, 2016 11:48 am Naslov sporočila: |
Vrteti ga moraš nad nazivnimi obrati in priklopi 230V žarnico ustrezne moči, da se ne bo napetost takoj sesedla.
_________________ LP Nace |
Slowfly Član
Objavljeno: Ned Avg 14, 2016 2:29 pm Naslov sporočila: |
pirpy je napisal/a: |
lp,
Pravilno
Shema je pravilna in enaka v primeru normalne uporabe motorja. |
Narobe! Shema je napačna in drugačna kot v primeru uporabe stroja kot motorja!
Pripni fotografijo tablice motorja, da se bo po možnosti dalo prebrati kar piše na njej. Enofazni motor v genratoskem režimu ne potrebuje pomožnega navitja, torej ga odklopis skupaj s pripadajočim kondenzatorjem. Vzporedno delovnemu navitju priklopiš delovni kondenzator, katerega vrednost se izračuna glede na podatke s tablice. Generator poganjaš z za slip višjimi vrtljaji od sinhronskih. Če so nazivni vrtljaji motorja 1400 -1,ga v generatorskem režimu vrtiš na 1600 -1.
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
Slowfly Član
Objavljeno: Ned Avg 14, 2016 2:48 pm Naslov sporočila: |
Andraz23 je napisal/a: |
Mogoče veste zakaj ne dobim nobene napetosti oz. je ta zelo nizka če priklopim na generator žarnico? 12 V žarnica bi morala svetiti ko poganjam generator, vendar napetost na sponkah ostaja na 1,5 V... |
Ker ga vzbuja samo remanenčni magnetizem. Kondenzator serijsko s pomožnim navitjem pač ni namenjen temu. Za vzbuanje potrebuješ jalovo moč, to pa zagotavlja primeren kondenzator vezan vzporedno glavnemu navitju.
pirpy Član
Objavljeno: Ned Avg 14, 2016 4:43 pm Naslov sporočila: |
Andraz23 Član
Objavljeno: Pon Avg 15, 2016 8:15 am Naslov sporočila: |
Slowfly, najlepša hvala za super razlago.
Problem je, da je bila napisna tablica odtrgana in je ni. Edini podatki, ki jih imam so podatki o upornosti navitja - Glavno 12 ohm, pomožno 7 ohm. In pa podatek o moči, da je okrog 500 W.
Je možna kakšna ''inženirska'' ocena vrednosti kondenzatorja?
Slowfly Član
Objavljeno: Pon Avg 15, 2016 9:33 am Naslov sporočila: |
Glede na "izčrpne" podatke ti žal ne morem pomagati. Če se boš vseeno igral se zavedaj, da boš imel opravka z napetostjo cca 230V, 12V žarnica kot breme tu nima kaj iskati. Uporabna električna moč iz takega generatorja pa je cca. 60% tistega kar bi pisalo na tablici motorja. Za 470 W torej nekje slabih 300 W.
Andraz23 Član
Objavljeno: Pon Avg 15, 2016 11:05 am Naslov sporočila: |
Hvala šeenkrat za informacije! Res pa je tudi, da se tukaj gre za ''zabavno applikacijo'' in nebi bilo slabe volje zaradi slabega izkoristka, tako, da se bomo vseeno malo poigrali z motorjem
Lep pozdrav!
pirpy Član
Objavljeno: Pon Avg 15, 2016 12:36 pm Naslov sporočila: |
Motor je podoben našem iz mešalca za beton.
Kakšno breme boš poganjal z njim?
Ali se bo spreminjala moč?
Kakšen je cosphi bremena.
Poskusi obstoječi kondenzator povezati kot je Slowfly napisal in testiraj .
Jaz bi nabavil nekaj manjših 400 V kondenzatorjev in jih preizkusil ,po enega ali v kombinaciji. 400 V zato da jih slučajno ne skuriš če napetost pobegne.
Slowfly Član
Objavljeno: Pon Avg 15, 2016 1:31 pm Naslov sporočila: |
400 V je kar minimum napetosti za kondenzator. Pa ne zaradi tega ker bi napetost lahko pobegnila, pri 230 V efektivne, je vršna napetost cca 318 V. Ob odklopu bremena ta seveda trenutno kar konkretno naraste.
Če podatek o moči motorja vsaj približno drži, lahko poskusiš s kondenzatorjem cca. 30 uF.
pirpy Član
Objavljeno: Pon Avg 15, 2016 5:26 pm Naslov sporočila: |
Na kndenzatorjih, ki se uporabljajo za motorje je podatek o napetosti ponavadi napisan za izmenično napetost torej 400 V izmenično.
271.08 KB |
3 krat |
Iztok Član
Objavljeno: Pon Avg 15, 2016 6:19 pm Naslov sporočila: |
... Edini podatki, ki jih imam so podatki o upornosti navitja - Glavno 12 ohm, pomožno 7 ohm ... |
Da ne bo kaj narobe ker tole ne drži ... glavno navitje ima ponavadi manjšo upornost ...
Andraz23 Član
Objavljeno: Sre Avg 17, 2016 6:20 pm Naslov sporočila: |
Torej, odklopil sem pomožno navitje(tisto, ki je imelo vecjo upornost). Nato vezal obstojeci kondi vzporedno glavnemu navitju. Prvic ko sem zacel gnati motor je bila na sponkah neka napetost(okrog 40 V ) katera se je hitro sesedla. Od takrat naprej ne dob vec nobene napetosti ce motor poganjam...
