Priklop električnega štedilnika
dlokna
Pridružen-a: Pon 08 Okt 2012 13:36
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2016 8:54 am    Naslov sporočila:  Priklop električnega štedilnika Odgovori s citatom
Zdravo,
sedaj je v stanovanju kombinirani starejši Iskra štedilnik 3x plin in 1x električna plošča. Nameravam ga zamenjati z novim, kjer je 4 x steklokeramična plošča.
Specifikacije novega štedilnika so v priponki.
Piše:
Varovalka: min. 16A x 3 / 25A
Blok je starejši, zgrajen 1979, inštalacija še prva. Pogledal sem in štedilnik je priklopljen na svojo varovalko 20 A.
Ali lahko novega priklopim namesto obstoječega?
Moje razmišljanje:
Ali v tem primeru velja enačba P = U * I?
Torej, če bi prižgal štiri kuhališča naenkrat:
2 x 1.7 kW + 2 x 1.2 kW = 5.8 kW
5.8 kW / 230 V = 25,2 A
In v tem primeru 20A varovalka ne bi bila dovolj.
Razmišljam narobe?
Hvala.
Specifikacije
 Velikost datoteke:  1.44 MB
 Pogledana:  11 krat
RobiStrom
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.75
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2016 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje moraš pustiti 20A - da ne zagori inštalacija. Ali pa zamenjati napeljavo do štedilnika. Preveri pa še, če se pečica tudi napaja iz iste varovalke.
Po mojih izkušnjah se nikoli ne zgodi, da bi kuhal na vseh štirih s polno močjo.
LP Robi
Kopernik
Pridružen-a: Sob 24 Okt 2015 22:03
Prispevkov: 99
Aktiv.: 0.84
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2016 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imate samo enofazno napeljavo?
Poleg tega bi bilo res najboljše napeljati nov kabel pravega preseka..
Se vsaj ne treseš za vsako, ko začne žena pripravljati kosilo 😀
dlokna
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2016 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@RobiStrom
Nameraval sem pustiti to 20A varovalko. Moram še preveriti kolikšna je glavna varovalka.
Kako preveriti? Sklepam, da se.
Shema, kako priklopiti, je v prilogi.
@Kopernik
Ja, je samo enofazna napeljava. Preveriti moram tudi kakšen kabel pride do štedilnika.
Kaj pa če je glavna varovalka prešvoh? Potem drug kabel ne bo pomagal? Cca. koliko dela ima električar s tem?
Shema vezave.
nima
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03
Prispevkov: 192
Aktiv.: 1.39
Kraj: Bakovnik
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2016 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
-Lahko se da močnejšo glavno varovalko.
-Samo električar ima dela cca. pol delavnega dne. Več dela je s pripravo in čiščenjem.
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2016 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tak štedilnik ti bo bp deloval na 20A varovalk. Če pa je na isti varovalki tudi prečica boš pa že poskrbel, da ob vklopljeni pečici ne boš istočasno vklapljal več kot dve plošči naenkrat. Meni to deluje že dooolga leta. Glavno varovalko imam 25A.
Lp Brane
stursc
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 18, 2016 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bbrane je napisal/a:
Lp Brane
Pameten nasvet in naj bo zadnji !
LP, stursc
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 18, 2016 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res ne vem, kaj je v tem odgovoru tako pregrešno narobe glede na tvoj komentar g. stursc. Ne vem če si že kdaj meril povprečni tok take štiri elementne steklokeramične mulde ( jaz sem ga - pa ne enkrat) glede na intermitenco vkljapljanja energetskih regulacijskih stikal (pa naj bodo starejša elektromehanska ali novejša elektronska). Večina stanovanj v blokih zgrajena v 70 in 80 letih je imela glavno varovalko 35A, če ne celo 25A ( za manjše enote). Za porabnike: štedilnik 6kW, pečica 2,5kW, mikrovalovna 1,5kW, PS 2,5kW, pom str 2kW, pa še MGA,... in še nekaj splošne rabe ( luči, TV, PC,... recimo 1kW bi po tvoje rabil glavno varovalko 1x 70A ali 3x25A. Vem, da bi bilo bolje 3x16A priklop za primer kot sprašuje dlokna ampak za dano situacijo v bloku je to povsem v redu. Seveda preveri naj, če je priključni kabel 3x2,5 mm kv in varovalka 20A ni poflikana. Če je tako bo zadeva sigurno in tudi varno delovala - bp preizkušeno - verjemi, da ne govorim na pamet.
Lp Brane
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 18, 2016 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Narobe ni nic Wink
Se tudi sam strinjam z njim in imam identicno situacijo ...
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 18, 2016 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izgleda, da ima faktor istočasnosti nastavljen na 100%.
LP Nace
stursc
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 19, 2016 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Narobe ni nic Wink
Lp, g
Točno tako sem mislil !
Koliko štedilnikov je priklopčkenih na tak način !?, Skoraj vsi.
V najslabšem primeri (vklopu vseh porabnikov hkrati). bo odneslo varovalko, potem se bo pa spomnil zakaj.
LP, stursc
