Eagle print
bajta
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 14:55
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 23, 2007 2:28 pm    Naslov sporočila:  Eagle print Odgovori s citatom
Hello..
fantje mene pa zanima nekaj cisto banalnega Smile Pri veliko vodicih vidim, da si ljudje sprintajo vec manjsih vezij na folijo, ki jo potem prelikajo na baker. Torej zanima me kako to naredijo...jaz v eaglu iscem kaksen print gumbek, ki bi omogocil da isto vezje pac natisne veckrat na en A4 list...da lahko jedkas vec vezij naenkrat na isti ploscici...saj veste kaj mislim Smile
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70650.98
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 23, 2007 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 23, 2007 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V board programu skopiraš (klik na cut!! cut namesto copy je idiotsko, ampak tako je....) celo vezje in narediš paste v željeni količini. Potem izpišeš.
Nazadnje urejal/a jur Tor Jan 23, 2007 2:55 pm; skupaj popravljeno 1 krat
bajta
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 23, 2007 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
V board programu skopiraš (klik na cut!!) celo vezje in narediš paste v željeni količini. Potem izpišeš.
to sem poskusal( ker je nekako straighforward ) pa nikakor nisem uspel odtrgati celega vezja naenkrat...sem potem obupal...bom se enkrat probal Laughing Laughing hvala
edit: ok sem prekopiral...sel sem po postopku da sem vse grupiral oz. oznacil in potem stisnil cut z levim gumbom nekje na vezju. Vendar pa mi pri lepjenju nazaj pokaze samo sledi brez padov...
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 23, 2007 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Garantirano se da skopirati, do zadnjega koščka. Pred kopiranjem morajo biti vključeni (aktivni) pravi layerji.
Res pa zna kopiranje nagajati. Sem mislil, da sem edini, ki ga kopiranje *ebe v glavo (v board).
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 23, 2007 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni printanje iz eagla na prosojnice ne deluje čisto dobro (tiskalnik toliko barve gor nalije, da barva razpoka...), zato vezja najprej izvozim v BMP z visokim DPI, potem pa te slike uvozim v Word, kjer jim enostavno kopiram kot slike. Zanimivo je, da se v .bmp shrani tudi podatek o DPI in word pravilno določi velikost slike in je ni potrebno po velikosti čisto nič prilagajati.
Lp,
Matevž
bajta
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 23, 2007 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi prosim potem poves celotni tvoj postopek...ko vezje narises in zrutiras, dolocis meje ploscice...ko je pripravljeno na print no..kaj naredis? Jaz izberem samo layer bottom in pads..pa mi nikakor ne rata skopirati padov...sledi so brez problemov, napisi tudi...padi pa ne Smile
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 23, 2007 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kopiranje: najprej board datoteko preimenuješ v neko drugo ime. Zato, da Eagle no more boarda primerjati z shemo. Pri kopiranju se elementi podvojujejo, to ne ustreza shemi in konec. Potem izbereš celo vezje z klikom na group. Potem klikneš na gumb cut. Potem klikneš na paste (večkrat). Rezultat je na priloženi sliki. Kopirano je srednje vezje. Postopek kopiranja (cut) sem moral narediti večkrat, ker [cenzurirano] ni hotelo skopirati v buffer. To se redno dogaja. [cenzurirano]
V tem primeru sem pustil aktivne vse layerjem zato so skopirani tudi elementi. Za tiskanje je to odveč.
Problem pri kopiranju (manjkajoči padi) je lahko zaradi "legalne" (črne) verzije programa.
 Velikost datoteke:  58.81 KB
 Pogledana:  16 krat
Nazadnje urejal/a jur Tor Jan 23, 2007 4:02 pm; skupaj popravljeno 1 krat
bajta
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 23, 2007 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aaaa..zdaj pa gre Smile Sment ta eagle z njegovim sinhronim delovanjem prav tezi Smile Hvala!
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 23, 2007 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hec pri kopiranju z ukazom Cut je v tem, da moraš po ukazu Cut klikniti z desnim klikom na miši. No vsaj pri kopiranju elementov med knjižnicami je to potrebno.
saso
Pridružen-a: Čet 18 Mar 2004 10:16
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.15
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 24, 2007 8:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za P-CAD in PROTEL DXP uporabljam program CAM-TASTIC za tovrstno izdelavo panelov.
Sašo
Uptime: 6 dni
