Potrebujem pomoč, informacijo o TV Iskra model NR 14M04TX.
namcar
Prispevkov: 214
Aktiv.: 1.91
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 10, 2016 9:42 pm    Naslov sporočila:  Potrebujem pomoč, informacijo o TV Iskra model NR 14M04TX. Odgovori s citatom
Kot sem napisal :_helpsos : Potrebujem pomoč, informacijo o BTV Iskra model NR 14M04TX. Dobil sem ga v dar. Ima samo dve tipki za delovanje. Leva je za vklop TV, ki pa se prižge šele ko pritisnem še sredino desne. Ta služi za nastavitev kanalov dokler sveti P 0-99 (izbor desno in levo). Ko izbor kanalov po nekaj sekundah ugasne, pa se z izborom levo in desno izbere jakost (volumen) zvoka. Ali morda TV potrebuje daljinca? Preizkusil sem 5 različnih pilotov, a ni bilo nič odziva. Prikazane so lepe slike, ko deluje. Ne morem nastavljati nič drugega (barve, svetlobe itd.). Morda mi lahko kdo svetuje kaj naj storim? Torej rabim daljinec podoben tem na slikah! Ali morda kdo ve kje ga lahko dobim, ali ga kdo celo ima?
 Velikost datoteke:  41.03 KB
 Velikost datoteke:  48.1 KB
 Velikost datoteke:  49.88 KB
Nazadnje urejal/a namcar Pon Sep 12, 2016 12:15 am; skupaj popravljeno 1 krat
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.25
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 11, 2016 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je enak TV sprejemnik, kot ga pod svojo blagovno znamko trži BEKO.
Za daljinca vprašaj tukaj , oziroma tukaj .
Menda naj bi za tvoj TV bil primeren tudi univerzalni daljinec Vivanco UR12, dobiš ga tukaj .
shar
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2016 11:15
Prispevkov: 148
Aktiv.: 1.30
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 11, 2016 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enakega modela TV sprejemnika kot je naveden zgoraj, BEKO pod svojo blagovno znamko gotovo ne trži Mr. Green
Seveda ta TV za željene nastavitve potrebuje daljinca. Dobiš ga pri najbližnjem RTV servisu tvojega zaupanja.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.25
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 11, 2016 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, in tole je kaj?
shar
Prispevkov: 148
Aktiv.: 1.30
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 11, 2016 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda je to bil proizvod BEKO, vendar močno dvomim, da BEKO to še vedno trži, kot se to zgoraj trdi.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.25
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 11, 2016 11:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mater, ti si tako bister, da ti kar škodi!
Prispevkov: 1970
Aktiv.: 12.89
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 12, 2016 7:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da bi šlo tudi z nekim univerzalnim daljincem podobno kot s pametnim telefonom, ki ima IR in funkcijo "Quick Remote" za osnovni nadzor naprav (TV, VCR, hišni kino, klima naprave, projektorji... skratka vse kar se lahko upravlja z daljinci).
Sem stestiral nekaj različnih TV-jev z mojim LG D955 pa vse prežveči.
Sicer v LG meniju za TV modele med miljavžnt proizvajalcev Iskre ni na spisku, je pa Beko. Smile
shar
Prispevkov: 148
Aktiv.: 1.30
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 12, 2016 8:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly, tudi ta tvoja do zdaj zadnja trditev v tej temi ne drži v celoti, sploh pa nima popolnoma nič opraviti s problemom, ki nam ga je na tem mestu predstavil namcar. Wink
namcar, tudi jaz imam nov daljinec, s katerim boš lahko upravljal s prav vsemi funkcijami navedenega TV sprejemnika. Če bo res potreba in daljinca ne boš zmogel dobiti kje drugje, mi lahko napišeš zasebno sporočilo, pa ti daljinec pošljem po pošti.
Uptime: 486 dni
