dgrude Član
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 13:44 Prispevkov: 203 Aktiv.: 1.00 Kraj: Velike Lašče
Objavljeno: Čet Avg 04, 2016 10:51 am Naslov sporočila: Frekvenčnik "pušča" na ozemljitev |
Imam frekvenčnik Siemens micromaster 440, kateri na ozemljitev spušča 10mA toka. 10mA se mi po občutku zdi mnogo preveč. Predvidevam, da puščajo filtrirni kondenzatorji na vhodu frekvenčnika. Kakšna je še dopustna vrednost toka, ki teče iz frekvenčnika na ozemljitev? Bi bilo smiselno zamenjati vhodne filtre(kondenzatorje)?
sirjost Član
Pridružen-a: Sob 20 Feb 2016 16:30 Prispevkov: 95 Aktiv.: 0.84 Kraj: pescenk bliz Cerknce
Objavljeno: Čet Avg 04, 2016 11:41 am Naslov sporočila: |
Kako pa si prišel do podatka da ti toliko pušpča no sicer ne vem kakšna je ta naprava. Vendar predvidevam da je prikljoplena na 230V sepravi da bi ti moralo ven vrčt FID oziroma novejše RCD zaščitno stikalo.
To zaščitno stikalo se sproži če vsota vseh tokov ni enaka nič.
_________________ lp jerc |
dgrude Član
Objavljeno: Čet Avg 04, 2016 12:05 pm Naslov sporočila: |
Najobčutlivejšo FID stikalo je 30mA, pa še ta se večinoma uporablja samo za kopalnice, drugje pa v večini 300mA ali celo 0,5A, tako da FIT ne zazna teh 10mA toka.
Kako sem prišel do podatka? Odklopil sem ozemljitveni vodnik in serijsko priklopil amper meter.
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Čet Avg 04, 2016 12:14 pm Naslov sporočila: |
Tukaj poglej , stran "21", odsek "Leakage currents"...
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Čet Avg 04, 2016 1:34 pm Naslov sporočila: |
Uporabljam MM420 že nekaj let. Očitno imam srečo in krmilnik pušča zelo majhen tok. Za delavnico imam FID 30mA in razen pri testu še ni izklopil.
Po prečitanem mi je jasno, da lahko zaradi frekvenčnika prične izklapljat. Takrat bo potrebno 30mA menjat za 300mA, tako tudi piše.
Tega, MM440 jaz ne bi popravljal, ampak bi menjal FID.
Citat iz linka, ki ga je pripel 6dan8.
Leakage currents:
The leakage currents of the in-
verters with/without filter (inter-
nal/external) may exceed
30 mA. Typical values in prac-
tice are between 10 mA and
50 mA. The exact values de-
pend on the design, environ-
ment and cable lengths. Inter-
ference-free operation with re-
sidual current operated devic-
es with a trigger value of
30 mA cannot be guaranteed.
However, operat
ion with resid-
ual current circuit-breakers
with a trigger value of 300 mA
is possible. Please refer to the
Instruction Manual for details.
p.s.: 6dan8 hvala za link.
dgrude Član
Objavljeno: Čet Avg 04, 2016 2:43 pm Naslov sporočila: |
Hvala za informacije oziroma pripeto literaturo. Skoraj ne morem verjeti, da frekvenčnik že v originalu spušča tako velik tok na ozemljitveni vodnik. Ali se tako obnašajo vsi frekvenčniki?
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.97 Kraj: vipava
Objavljeno: Čet Avg 04, 2016 10:09 pm Naslov sporočila: |
Ja vsi, zato pa obstajajo posebni FID-i z oznako S (selektivni).
ro-bi Član
Objavljeno: Pet Avg 05, 2016 8:50 am Naslov sporočila: |
Nam je 15kw frekvencnik metal fit ven nonstop, smo ga poslali nazaj in so samo ano zico prekinili na krmilni plati. Potem je bil mir. So pa problem poznali in tudi resitev
_________________ 3 x 3 = 9 |
nima Član
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03 Prispevkov: 192 Aktiv.: 1.39 Kraj: Bakovnik
Objavljeno: Pet Avg 05, 2016 9:03 am Naslov sporočila: |
Verjetno so s tem spremenili kakšno funkcijo frekvenčnika.
ro-bi Član
Objavljeno: Pet Avg 05, 2016 9:07 am Naslov sporočila: |
Mislim, da so odklopili ozemljitev krmilne plošče. Hladilnik pa je ostal ozemljen.
brum Član
Pridružen-a: Čet 04 Nov 2010 16:33 Prispevkov: 82 Aktiv.: 0.46 Kraj: Kras
Objavljeno: Ned Sep 18, 2016 12:21 pm Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
Mislim, da so odklopili ozemljitev krmilne plošče. Hladilnik pa je ostal ozemljen. |
Mogoče ta jeziček služi temu namenu??
4.09 MB |
21 krat |
3.25 MB |
31 krat |
joze Član
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27 Prispevkov: 204 Aktiv.: 0.91
Objavljeno: Pon Sep 19, 2016 9:36 am Naslov sporočila: |
Ni nekam zanimive barve
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Sep 19, 2016 10:00 am Naslov sporočila: |
Da ni to za vklop/izklop internega filtra?
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.73 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Pon Sep 19, 2016 11:49 am Naslov sporočila: |
brum je napisal/a: |
Mogoče ta jeziček služi temu namenu?? |
se grem stavit ta piše v navodilih, ponavadi imajo frekvenčniki po par sto strani navodil, ni vrag da ne piše notri.
