Visokotlačne sijalke
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 10, 2014 1:53 pm    Naslov sporočila:  Visokotlačne sijalke Odgovori s citatom
Imam luč z živosrebrno visokotlačno sijalko 125W, dušilka in starter sta deklarirana 150W, zanima pa me če lahko noter, brez menjave dušilke in staraterja, namontiram natrijevo visokotlačno sijalko 50-70W. Sicer vem da stvar deluje, ampak dolgoročno?
Tomazp
Prispevkov: 559
Aktiv.: 2.64
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 10, 2014 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bo najbolje.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 10, 2014 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadevo lahko primerjaš kot bi LED napajal namesto s 350mA z 500mA. Dela že, ampak kako dolgo.
lp, ElGrigon
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 10, 2014 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V čem pa je problem, v dušilki, starterju ali obojem? Koliko lahko sploh odstopa moč žarnic, od tiste na komponentahin v katero smer? Zakaj na istem štarterju piše dve različni moči, eno za živosrebrne eno pa za natrijeve sijalke? Kam pa pri vsem skupaj spadajo metal halogenidne sijalke?
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 10, 2014 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vžigna elektronika običajno deluje univerzalno. Dušilka je tista, ki omeji tok skozi sijalko. Če ga je preveč, žarnica prej odpove, če ga je premalo, žarnica dolgo vžiga in ne sveti polno...itn.
lp, ElGrigon
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 10, 2014 11:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Imam občutek da gre tukaj za 150w MH - Metal Halide žarnico, ker živosrebrne visokotlačne nimajo starterja (je samo dušilka).
Lp.
Darko
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 11, 2014 12:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je, luč je za metal halogenidno žarnico, ampak noter je montirana kar živosrebrna visokotlačna žarnica. Je tudi s tem kaj narobe? Pravzaprav za katere sijalke se uporabljajo štarterji in zakaj? Torej, če prav razumem, če je dušilka ki omeji tok skozi žarnico večja, potem tudi žarnica bolj sveti, ker je "navita"? A so dušilke vezane na žarnico samo po moči ali tudi po modelu(Na, Hg, Mh)?
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 11, 2014 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razlike z večjo dušilko v večji svetilnosti nisem opazil, zgodi pa se, da je čas vžiga hitrejši. Dolgoročno sijalka ne sveti tako dolgo kot bi običajno (obratovalni cikli).
Vžigna je verjetno zaradi plina. Če daš npr. brez elektronike, bo sijalka dva, trikrat zasvetila, ko je nova, potem pa ne več.
Premala dušilka lahko povzroči tudi utripanje določene sijalke. Sveti cca. nekaj minut nato ugasne in spet vžge,...itd.
Razlagam iz izkušenj, v literaturo pa se nisem nikoli poglabljal.
lp, ElGrigon
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 12, 2014 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za odgovore, mogoče kdo ve če obstaja na spletu kakšna literatura na to temo?
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 12, 2014 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, da odgovorim sam sebi, pa mogoče bo še komu tole koristilo.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 20, 2016 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(sept. '16)
Žarnica v luči na sliki je bila zamenjana julija letos. Ker sveti samo ponoči, šele sedaj opažam, da včasih sveti, včasih ne. A tudi kadar ne sveti, teče v žarnico tok 2,66A , kar je 2-krat več od nazivnega (moč = 250W, zato predvidevam, da je nazivni tok 1,08A).
Dodatni problem je, da je luč montirana tako visoko, da moram za vsak poseg naročiti dvigalo-košaro. Ali mogoče kdo ve v katero smer iskati ? Slab stik sigurno ni, drugače pri "ugasnjeni" luči ne bi tekel tok 2,66A .
 Velikost datoteke:  437.82 KB
 Pogledana:  38 krat
___
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 20, 2016 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če pri ugasnjeni teče tok je v luč dodan kondenzator za kompenzacijo jalove energije.
Če teče 2,66A pri 240V to pomeni da bi moral biti notri kondenzator s kapaciteto 35uF... se da to preveriti ?
Lahko pa da gre za 400W luč.
lp.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 20, 2016 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
brez dvigala ne morem preveriti če je v luči kondenzator ali ne, klešča pa mi tudi ne kažejo ind/cap karakter bremena. Pri 400W žarnici bi računsko bil tok 1,74A .
___
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 20, 2016 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko ni v funkciji dušilka + breme ni skompenzirano in je sedaj tok v dovodu večji.
Ko se menjuje žarnica ni videt nobene oznake o moči žarnice ?
EDIT: gledam priročnik za živosrebrne visokotlačne 400W-ne in navaja da je notri 25uF kondenzator, pri 250W pa 18uF kondenzator.
Mi deluje kot da je to nekdo vezal na 400V namesto 240V ?
Lp.
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 20, 2016 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pod pogojem:
-da je montirana prava žarnica (moč in tip).
-da je priklop pravilno izveden (1 fazni).
Potem ti ostanejo še ostali elementi v luči:
1. V primeru da je izvedba z železno dušilko:
-dušilka (zelo malo verjetno da pride do okvare, se pa dogaja, preveriš v ohm metrom).
-štarter/predvžigalna naprava (največkrat pride do okvare in se ponavadi menjava z žarnico če je na težko dostopnih mestih. Po mojih izkušnjah zdrži od 3-5 menjav žarnic, močno odvisno od pogojev dela).
-filtrirni/kompenzacijski kondenzator (z leti tudi ta zna odpovedat).
2. V primeru elektronske dušilke, je zadeva enostavna zamenjaš celotno elektroniko.
Stran 1 od 4
