cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.97 Kraj: vipava
Objavljeno: Pet Jan 10, 2014 1:53 pm Naslov sporočila: Visokotlačne sijalke |
Imam luč z živosrebrno visokotlačno sijalko 125W, dušilka in starter sta deklarirana 150W, zanima pa me če lahko noter, brez menjave dušilke in staraterja, namontiram natrijevo visokotlačno sijalko 50-70W. Sicer vem da stvar deluje, ampak dolgoročno?
Tomazp Član
Pridružen-a: Sob 02 Feb 2008 13:24 Prispevkov: 559 Aktiv.: 2.64 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jan 10, 2014 2:26 pm Naslov sporočila: |
Ne bo najbolje.
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pet Jan 10, 2014 3:56 pm Naslov sporočila: |
Zadevo lahko primerjaš kot bi LED napajal namesto s 350mA z 500mA. Dela že, ampak kako dolgo.
cero Član
Objavljeno: Pet Jan 10, 2014 9:51 pm Naslov sporočila: |
V čem pa je problem, v dušilki, starterju ali obojem? Koliko lahko sploh odstopa moč žarnic, od tiste na komponentahin v katero smer? Zakaj na istem štarterju piše dve različni moči, eno za živosrebrne eno pa za natrijeve sijalke? Kam pa pri vsem skupaj spadajo metal halogenidne sijalke?
ElGrigon Član
Objavljeno: Pet Jan 10, 2014 10:10 pm Naslov sporočila: |
Vžigna elektronika običajno deluje univerzalno. Dušilka je tista, ki omeji tok skozi sijalko. Če ga je preveč, žarnica prej odpove, če ga je premalo, žarnica dolgo vžiga in ne sveti polno...itn.
Profesor Einstein Član
Objavljeno: Pet Jan 10, 2014 11:54 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Imam občutek da gre tukaj za 150w MH - Metal Halide žarnico, ker živosrebrne visokotlačne nimajo starterja (je samo dušilka).
Lp.
Darko
_________________ --
cero Član
Objavljeno: Sob Jan 11, 2014 12:33 am Naslov sporočila: |
Res je, luč je za metal halogenidno žarnico, ampak noter je montirana kar živosrebrna visokotlačna žarnica. Je tudi s tem kaj narobe? Pravzaprav za katere sijalke se uporabljajo štarterji in zakaj? Torej, če prav razumem, če je dušilka ki omeji tok skozi žarnico večja, potem tudi žarnica bolj sveti, ker je "navita"? A so dušilke vezane na žarnico samo po moči ali tudi po modelu(Na, Hg, Mh)?
ElGrigon Član
Objavljeno: Sob Jan 11, 2014 12:50 pm Naslov sporočila: |
Razlike z večjo dušilko v večji svetilnosti nisem opazil, zgodi pa se, da je čas vžiga hitrejši. Dolgoročno sijalka ne sveti tako dolgo kot bi običajno (obratovalni cikli).
Vžigna je verjetno zaradi plina. Če daš npr. brez elektronike, bo sijalka dva, trikrat zasvetila, ko je nova, potem pa ne več.
Premala dušilka lahko povzroči tudi utripanje določene sijalke. Sveti cca. nekaj minut nato ugasne in spet vžge,...itd.
Razlagam iz izkušenj, v literaturo pa se nisem nikoli poglabljal.
cero Član
Objavljeno: Ned Jan 12, 2014 11:53 am Naslov sporočila: |
hvala za odgovore, mogoče kdo ve če obstaja na spletu kakšna literatura na to temo?
cero Član
Objavljeno: Ned Jan 12, 2014 12:42 pm Naslov sporočila: |
Ja, da odgovorim sam sebi, pa mogoče bo še komu tole koristilo.
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Tor Sep 20, 2016 9:50 am Naslov sporočila: |
(sept. '16)
Žarnica v luči na sliki je bila zamenjana julija letos. Ker sveti samo ponoči, šele sedaj opažam, da včasih sveti, včasih ne. A tudi kadar ne sveti, teče v žarnico tok 2,66A , kar je 2-krat več od nazivnega (moč = 250W, zato predvidevam, da je nazivni tok 1,08A).
Dodatni problem je, da je luč montirana tako visoko, da moram za vsak poseg naročiti dvigalo-košaro. Ali mogoče kdo ve v katero smer iskati ? Slab stik sigurno ni, drugače pri "ugasnjeni" luči ne bi tekel tok 2,66A .
437.82 KB |
38 krat |
_________________ ___ |
Objavljeno: Tor Sep 20, 2016 10:00 am Naslov sporočila: |
Če pri ugasnjeni teče tok je v luč dodan kondenzator za kompenzacijo jalove energije.
Če teče 2,66A pri 240V to pomeni da bi moral biti notri kondenzator s kapaciteto 35uF... se da to preveriti ?
Lahko pa da gre za 400W luč.
lp.
psevdonim Član
Objavljeno: Tor Sep 20, 2016 10:31 am Naslov sporočila: |
brez dvigala ne morem preveriti če je v luči kondenzator ali ne, klešča pa mi tudi ne kažejo ind/cap karakter bremena. Pri 400W žarnici bi računsko bil tok 1,74A .
Objavljeno: Tor Sep 20, 2016 11:16 am Naslov sporočila: |
Ko ni v funkciji dušilka + breme ni skompenzirano in je sedaj tok v dovodu večji.
Ko se menjuje žarnica ni videt nobene oznake o moči žarnice ?
EDIT: gledam priročnik za živosrebrne visokotlačne 400W-ne in navaja da je notri 25uF kondenzator, pri 250W pa 18uF kondenzator.
Mi deluje kot da je to nekdo vezal na 400V namesto 240V ?
Lp.
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Tor Sep 20, 2016 11:42 am Naslov sporočila: |
Pod pogojem:
-da je montirana prava žarnica (moč in tip).
-da je priklop pravilno izveden (1 fazni).
Potem ti ostanejo še ostali elementi v luči:
1. V primeru da je izvedba z železno dušilko:
-dušilka (zelo malo verjetno da pride do okvare, se pa dogaja, preveriš v ohm metrom).
-štarter/predvžigalna naprava (največkrat pride do okvare in se ponavadi menjava z žarnico če je na težko dostopnih mestih. Po mojih izkušnjah zdrži od 3-5 menjav žarnic, močno odvisno od pogojev dela).
-filtrirni/kompenzacijski kondenzator (z leti tudi ta zna odpovedat).
2. V primeru elektronske dušilke, je zadeva enostavna zamenjaš celotno elektroniko.
