Regulator za krtačni AC motor
GiovanniTheX
Pridružen-a: Čet 29 Nov 2012 19:48
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 24, 2016 11:51 pm    Naslov sporočila:  Regulator za krtačni AC motor Odgovori s citatom
Zdravo.
Ker imam na voljo nekaj motorjev od pralnih strojev, sem se odločil da kakšnjega uporabim za kaj bolj uporabnega kot okras na polici
Problem je pa pri izdelavi regulatorja za motor.
Našel sem nek enostaven načrt o regulatorju z triakom BTA24. Doma pa imam nekaj triakov BTA212, ki so malo švohnejši (12A 600V) in se razlikujejo po še kakšnih drugih specifikacijah
Da bi na shemi zamenjal BTA24 za BTA212 verjetno ne gre. Zanima me, kako bi lahko uporabil omenjen 212 v povezavi z zgoraj omenjenim namenom. Morda kakšen načrt za omenjen/ekvivalenten triak? ali pa še bolje, kako bi računal vrednosti uporov/kondenzatorjev, če bi hotel sestaviti regler iz tega. Ko že imam doma, da ne bi drugih kupoval
Shema 24-ke je v priponki, vir pa je http://www.instructables.com/id/Make-your-own-Lathe-from-other-peoples-rubbish/step3/Speed-Control-part-2-making-a-simple-circuit/
 Velikost datoteke:  17.71 KB
 Pogledana:  28 krat
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2016 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shema je za regulacijo krtačnih motorjev (kot so naprimer v seaslcih, ročnih vrtalnikih..). Pralni stroj pa ima običajno asinhronski motor, ki pa mu vrtljaje zvezno lahko reguliraš samo s ferkvenčnim pretvornikom, ki pa ga je v samogradnji malo težje narediti. Pri starejših motorjih je bila mogoča regulacija tudi z različnim priklopom - pranje, centrifuga.
uroš
Elektronika za hobi
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2016 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uroš, nekoliko si ga pihnil. Tudi v pralnih strojih se uporabljajo krtačni - univerzalni motorji. Regulacija vrtljajev na enak način, kot pri zgoraj omenjenem ročnem orodju. Le triaki so nekoliko močnejši.
Giovanni, komot uporabiš triak, ki ga imaš na voljo. Za ragulacijo vrtljajev motorjev pralnih strojev, bodo tudi tvoji "overkill". Vseeno pa triaku privošči kakšno hladilno rebro.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2016 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dokler ne veste za kake motorje točno gre, ga vsi sekate mimo!
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2016 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi res! Cool
GiovanniTheX
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2016 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Motor z dvema krtačkama - torej krtačni Confused
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2016 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj je že v naslovu lepo napisano Wink
Lahko poizkusiš tudi kar z regulatorjem za luč - podoben šmorn.
Pazi le, da ga ne boš privijal več kot na polovico neobremenjenega. Še tam bo imel zelo velike vrtljaje in obstaja možnost, da ti kaj raznese d'oh!
Za kaj resnejšega pa bi rabil regulator,kjer bi uporabil še vgrajeni tahogenerator in bi tako resnično nastavljal željene obrate Wink
LP Robert
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2016 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi ni dalo miru in sem šel med ropotijo pogledat en regulator iz odsluženega pralnega stroja (posebej ploščica)- na njemu je tda1085c Wink
[/url]
LP Robert
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.56
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2016 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je motor močnejši od 2,5kW bo s tako regulacijo malo preveč motenj (čisto striktno po standardih). Regulacija pa seveda bo delovala brez težav tudi z gornjo shemo in izbranimi komponentami. Pazi samo, ker bo na vezju faza, da ne "zasvetiš".
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2016 6:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rad bi videl hišni pralni stroj, ki ima 2,5kW motor.... Whistle
joze
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.91
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2016 7:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lp!
Robert se na to ploščico priklopi tudi taho od motorja, lahko poslikaš?
GiovanniTheX
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2016 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
joze je napisal/a:
Lp!
V pralnem stroju (ki bo sedaj služil kot stroj za pranje korenja, peteršilja, in ostale podobne zelenjave ter bo nadomestil ročno ribanje) sem našel eno ploščico (slika v naslednjem postu, ker bom poslal s telefona), ki sklepam da je vsaj en del kontrolerja za motor (v nasprotnem primeru ne vem kaj tam počne triac)
Ja, ima tudi priklop za taho (T1, T2).
Kako bi lahko to stvar krmilil izven stroja? Kam bi priklopil motor? Da ne grem nekaj na novo sestavljat če bi lahko že to uporabil
Triac je pa BTB15.
Sledi še slika
GiovanniTheX
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2016 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še sliki.
EDIT:
Našel sem shemo tega modula (sicer se bolj malo znajdem iz tega, nisem navajen takega označevanja)
http://fanzo.org/forum/download/file.php?id=23462&sid=931a1c7d660971007dddf2d129be5dd8&mode=view
 Velikost datoteke:  2.98 MB
 Pogledana:  22 krat
 Velikost datoteke:  2.53 MB
