GiovanniTheX Član
Pridružen-a: Čet 29 Nov 2012 19:48 Prispevkov: 304 Aktiv.: 1.99
Objavljeno: Sob Sep 24, 2016 11:51 pm Naslov sporočila: Regulator za krtačni AC motor |
Zdravo.
Ker imam na voljo nekaj motorjev od pralnih strojev, sem se odločil da kakšnjega uporabim za kaj bolj uporabnega kot okras na polici
Problem je pa pri izdelavi regulatorja za motor.
Našel sem nek enostaven načrt o regulatorju z triakom BTA24. Doma pa imam nekaj triakov BTA212, ki so malo švohnejši (12A 600V) in se razlikujejo po še kakšnih drugih specifikacijah
Da bi na shemi zamenjal BTA24 za BTA212 verjetno ne gre. Zanima me, kako bi lahko uporabil omenjen 212 v povezavi z zgoraj omenjenim namenom. Morda kakšen načrt za omenjen/ekvivalenten triak? ali pa še bolje, kako bi računal vrednosti uporov/kondenzatorjev, če bi hotel sestaviti regler iz tega. Ko že imam doma, da ne bi drugih kupoval
Shema 24-ke je v priponki, vir pa je http://www.instructables.com/id/Make-your-own-Lathe-from-other-peoples-rubbish/step3/Speed-Control-part-2-making-a-simple-circuit/
17.71 KB |
28 krat |
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 871 Aktiv.: 4.03 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Ned Sep 25, 2016 9:18 am Naslov sporočila: |
Shema je za regulacijo krtačnih motorjev (kot so naprimer v seaslcih, ročnih vrtalnikih..). Pralni stroj pa ima običajno asinhronski motor, ki pa mu vrtljaje zvezno lahko reguliraš samo s ferkvenčnim pretvornikom, ki pa ga je v samogradnji malo težje narediti. Pri starejših motorjih je bila mogoča regulacija tudi z različnim priklopom - pranje, centrifuga.
uroš
_________________ Elektronika za hobi |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Sep 25, 2016 9:55 am Naslov sporočila: |
Uroš, nekoliko si ga pihnil. Tudi v pralnih strojih se uporabljajo krtačni - univerzalni motorji. Regulacija vrtljajev na enak način, kot pri zgoraj omenjenem ročnem orodju. Le triaki so nekoliko močnejši.
Giovanni, komot uporabiš triak, ki ga imaš na voljo. Za ragulacijo vrtljajev motorjev pralnih strojev, bodo tudi tvoji "overkill". Vseeno pa triaku privošči kakšno hladilno rebro.
MadMax Član
Objavljeno: Ned Sep 25, 2016 1:02 pm Naslov sporočila: |
Dokler ne veste za kake motorje točno gre, ga vsi sekate mimo!
Slowfly Član
Objavljeno: Ned Sep 25, 2016 1:08 pm Naslov sporočila: |
Tudi res!
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Ned Sep 25, 2016 3:29 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Dokler ne veste za kake motorje točno gre, ga vsi sekate mimo! |
Motor z dvema krtačkama - torej krtačni
robert Član
Objavljeno: Ned Sep 25, 2016 10:23 pm Naslov sporočila: |
Saj je že v naslovu lepo napisano
Lahko poizkusiš tudi kar z regulatorjem za luč - podoben šmorn.
Pazi le, da ga ne boš privijal več kot na polovico neobremenjenega. Še tam bo imel zelo velike vrtljaje in obstaja možnost, da ti kaj raznese
Za kaj resnejšega pa bi rabil regulator,kjer bi uporabil še vgrajeni tahogenerator in bi tako resnično nastavljal željene obrate
_________________ LP Robert |
robert Član
Objavljeno: Ned Sep 25, 2016 11:12 pm Naslov sporočila: |
Mi ni dalo miru in sem šel med ropotijo pogledat en regulator iz odsluženega pralnega stroja (posebej ploščica)- na njemu je tda1085c
[/url]
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.56
Objavljeno: Pon Sep 26, 2016 12:01 am Naslov sporočila: |
Če je motor močnejši od 2,5kW bo s tako regulacijo malo preveč motenj (čisto striktno po standardih). Regulacija pa seveda bo delovala brez težav tudi z gornjo shemo in izbranimi komponentami. Pazi samo, ker bo na vezju faza, da ne "zasvetiš".
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 16.00
Objavljeno: Pon Sep 26, 2016 6:30 am Naslov sporočila: |
Rad bi videl hišni pralni stroj, ki ima 2,5kW motor....
joze Član
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27 Prispevkov: 204 Aktiv.: 0.91
Objavljeno: Pon Sep 26, 2016 7:41 am Naslov sporočila: |
Lp!
Robert se na to ploščico priklopi tudi taho od motorja, lahko poslikaš?
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Pon Sep 26, 2016 1:23 pm Naslov sporočila: |
joze je napisal/a: |
Lp!
Robert se na to ploščico priklopi tudi taho od motorja, lahko poslikaš? |
V pralnem stroju (ki bo sedaj služil kot stroj za pranje korenja, peteršilja, in ostale podobne zelenjave ter bo nadomestil ročno ribanje) sem našel eno ploščico (slika v naslednjem postu, ker bom poslal s telefona), ki sklepam da je vsaj en del kontrolerja za motor (v nasprotnem primeru ne vem kaj tam počne triac)
Ja, ima tudi priklop za taho (T1, T2).
Kako bi lahko to stvar krmilil izven stroja? Kam bi priklopil motor? Da ne grem nekaj na novo sestavljat če bi lahko že to uporabil
Triac je pa BTB15.
Sledi še slika
GiovanniTheX Član
