Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 506 Aktiv.: 4.53 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Sre Okt 05, 2016 9:02 am Naslov sporočila: T-2 optično stikalo FTTH Milan se ne vklopi |
Pozdravljeni
Optično stikalo ("modem") Milan SM801G se po izpadu napajanja ni več vklopil. Kličem T-2 prijavim napako, operater:" imamo veliko dela vendar bo napaka v 7 dneh odpravljena". Cel teden brez interneta, TV, telefona v 21 stoletju !?!?
OK itak ne deluje, morda je šla le varovalka. Odprem, pomerim varovalka je cela. Bolj ga pokvarit itak ne morem, zato grem v delavnico pomerim s komponent testerjem kar v vezju vse polprevodnike. Na nekaj diodah pomerim kratek stik (vertikalna črta), ker je vezana vzporedno s trafotom je to logično, saj je kratek stik preko navitja. Odlotam en konec. Tudi diode so OK. Poiščem data sheet za switcher in DC/DC. Pomislim na kondi 47uF/25V. Zamenjam ga in napajalnik zaživi.
Sem se odločil, da tole opišem, ker gre kot sem kasneje videl, za zelo pogosto okvaro.
elektrolit 47uF/25V
Tale je ta'prav
deluje
Komur ni všeč, da sem posegal v napravo naj se tukaj vzdrži komentarjev!
Hvala
Nazadnje urejal/a Iztok_S Sre Okt 05, 2016 5:05 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Ivor Član
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49 Prispevkov: 213 Aktiv.: 1.01
Objavljeno: Sre Okt 05, 2016 9:47 am Naslov sporočila: |
Lani sem imel enak problem. Sam sem hitro demontiral Milana in ga nesel v T2 s prošnjo za zamenjavo. Najprej me je uslužbenka okregala, ker nisem poklical njihove tehnične službe za pomoč. Potem me je na vsak način hotela prepričati da je kriv napajalnik ("zakaj niste prinesel napajalnika?"). Na moje začudeno vprašanje, naj mi vendar razloži kako naj bi ta napajalnik izgledal, mi pokaže navaden evro omrežni kabel. Ko sem razložil, da sem že poskusil tudi z drugim kablom, je po dolgem prepričevanju vseeno pristala da je napravo preizkusila. Na koncu je le privolila v zamenjavo s pripombo, da moram obvezno zamenjati tudi "napajalnik", drugače stvar zagotovo ne bo delovala. Itak naj bi naslednji dan poklical tehnično službo, ker bi po njenem moralo biti nekaj drugega narobe.
Ko sem prišel domov, sem nazaj montiral novo napravo, ki še dandanes deluje brez problemov. V 1 uri je bil problem rešen.
Naj omenim samo še to, da sem omrežni kabel izdelal sam, saj je originalni prekratek. _________________ Mirno spim na lovorikah že 17 let.  |
lucca brassi Član
Objavljeno: Sre Okt 05, 2016 10:13 am Naslov sporočila: |
samo mimogrede :
selim vso omrežno šaro iz sobe v garažo v komunikacijsko omarico (prav tako T-2)
le da imam zaenkrat VHDL-2 modem . V Kočevju imamo začuda napetostne izpade
kar pogoste tudi večurne
Bi pomagalo napajanje preko ločilnega transformatorja (bi Fe jedro požrlo špice )?
imam en 650w ločilni trafo in bi ga porabil v ta namen _________________ Moments before detonation ,....... TT |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Okt 05, 2016 3:33 pm Naslov sporočila: |
Raje investiraj v UPS. |
robert Član
Objavljeno: Sre Okt 05, 2016 9:09 pm Naslov sporočila: |
lucca brassi je napisal/a: |
VHDL-2 modem . |
Takega v 9-h letih na terenu še nisem srečal - verjetno gre za VDSL2 modem SV2M104.
"Vpiči" v njega nekaj z 5V in vsaj 2A pa naj bo vsaj ene toliko stabilizirano.
Kakšne posebne investicije si ne delaj saj boš prej ali slej dobil Innbox-a, ki ima 12V napajanje.
@Iztok_Š: Ja prav ta kondenzator je rak rana tega Milanovega napajalnika.
BDW: Napiši, kdaj te bo tehnik poklical za menjavo  _________________ LP Robert |
Iztok_S Član
Objavljeno: Sre Okt 05, 2016 10:48 pm Naslov sporočila: |
Klicali so me danes ob 10h45. Izjemno hitro. Vse pohvale za dobro odzivnost. Sem pojasnil, da je uštimano. |
lucca brassi Član
Objavljeno: Čet Okt 06, 2016 7:38 am Naslov sporočila: |
pardon robert imaš prav VDSL2 modem _________________ Moments before detonation ,....... TT |
