Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.80
Objavljeno: Sre Jan 24, 2007 12:35 pm Naslov sporočila: Protikorozijska zaščita? |
Včeraj sem odprl pokrov na pogonu nekega transporta na novi proizvodni liniji v podjetju. V oči so mi padle nalepljene gobice v notranjosti. Očitno gre za neko protikorozijsko zaščito. Zadevo kdo pozna?
 _________________ lp
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.91 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Sre Jan 24, 2007 12:53 pm Naslov sporočila: |
Na tej strani je
http://www.zerust.com/
Nazadnje urejal/a andrejj Sre Jan 24, 2007 12:55 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Sre Jan 24, 2007 12:55 pm Naslov sporočila: |
Ja stran sem videl - zanimajo me praktične izkušnje. _________________ lp
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.46 Kraj: Krško
Objavljeno: Sre Jan 24, 2007 1:18 pm Naslov sporočila: |
koliko jaz vidim in si razlagam, so te gobice prepojene z neko snovjo, ki nato veže vlago. Na nalepki je napisano, da trajajo 1 leto. Potem se verjetno nasitijo ali kaj podobnega. Po moje je to zaradi transporta naprave, podobno kot silikagel. Saj če je to montirano nekje v hali, kjer je koliko toliko toplo, mašina ne bo kondenzirala in tudi problemov z vlago ne bo |
podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.27 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 24, 2007 1:24 pm Naslov sporočila: |
Na tisti strani piše tudi kako deluje. Kot sem na hitro prebral iz spužvic izhlapeva neka snov, ki se v zaprtem ohišju "nalepi" na kovino in tako preprečuje korozijo. Ko ohišje preluftaš, zaščita s kovine izhlapi. Ohišje ne sme imeti večjih lukenj
http://www.zerust.com/howzworks.htm |
Objavljeno: Sre Jan 24, 2007 1:26 pm Naslov sporočila: |
Po moje je to zaradi transporta naprave, podobno kot silikagel. |
Mislim, da bo ravno to. Vse skupaj je namreč montirano v hali. Poleg tega pa ne gre za kako zelo občutljivo mehanizacijo. _________________ lp
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.65 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Sre Jan 24, 2007 4:39 pm Naslov sporočila: |
Glede na prisotno korozijo na sliki, goba ne deluje. Zmanjkalo je nemerljivega antikorozijskega polja. Oziroma v tem primeru se stvar imenuje: "invisible rust corrosion inhibited vapour shield" (podatek iz zerustovega weba). Iz kemije je znano, da korozijo preprečimo, če preprečimo stik vlage in zraka z kovino. Običajno je to debel premaz barve, pa še ta ne učinkuje vedno.
Za odstranjevanje vlage se uporabljajo sikativi (sušila). Precej znan je silikagel. Ta dejansko deluje, ker absorbira vlago iz zraka in ne oddaja nobenega nevidnega zaščitnega sloja.
Jur
___________________
107% zaščita pred rjo. |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.98 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Sre Jan 24, 2007 10:48 pm Naslov sporočila: |
Ko smo že pri vlagi in silicagelu....
Tudi silicagel (Do not eat! je napisano samo za butaste ) se napije in ga je baje potrebno posušiti-regenerirati. Pravijo, da ga daš za nekaj časa v pečico (najbrž ne v tisto domačo, ker bi gospodinja najbrž gledala malo postrani) in ga ponovno lahko uporabiš. V vojaških napravah (elektronika) iz 80.tih je običajno notri taka vrečka 8drugačna od tistih, ki so priložene moderni elektroniki) in začuda ni na tiskanini nobene sledi korozije, za razliko od tistih brez vrečk.
A morda kdo ve, kako se tej stvari streže (če se lahko regenerira in niso zgornje govorice le navadna laž) ? |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.99 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sre Jan 24, 2007 11:59 pm Naslov sporočila: |
Da se regenerirat po zgoraj opisanem postopku, samo regeneracija ni 100%. S časoma ga je vendarle potrebno zamenjati.
Smo uporabljali silkagel za sušenje zraka, ki se spušča v vakuumsko komoro. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
jur Član
Objavljeno: Čet Jan 25, 2007 9:43 am Naslov sporočila: |
Silikagel se regenerira tako, da se ga izpostavi znižanemu zračnemu tlaku (podpritisku), ki ni nujno, da je vakuum. Segrevanje ne odstrani vse vode. Silikagel ima v primerjavi z ostalimi sredstvi zelo dobro lastnost, da je trden (saj je iz kremena) in povsem netopen. To pomeni, da ne pušča nobenih sledov (ne mehanskih in ne kemičnih.
Pred leti smo dobili ene velike računalniške sisteme. Pred vlago so bili zaščiteni z Hydrargyl-om. Odpadno embalažo in z tem tudi sredstvo za vpijanje vlage je dobil dež. Hydrargyl se je raztopil in mi skozi čevlje opekel noge (rdeče kot paprika, občutek enak, kot pri feferonih na jeziku).
Prej omenjeni Zerust: Hlapi kemikalij ne preprečujejo rjavenja, lahko pa ga povzročajo. Primer: Nafta je mastna in preprečuje rjavenje. V pečeh na nafto in okolici je polno naftnih hlapov (dokazljivo z nosom), pa je vse rjasto...
Jur |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Čet Jan 25, 2007 10:09 am Naslov sporočila: |
s55m je napisal/a: |
Navedeno drzi, ne deluje pa v nedogled. Silicagel so modri "kamencki", ko se napije vlage, pa postane vijolicast in potem prozoren. Daj ga na suho in toplo (pecica, ki zna pihati vroc zrak je odlicna za take stvari) na ~120-140 stopinj in pocakaj da postane spet modre barve (malo manj intenziven odtenek kot modra galica). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
jur Član
Objavljeno: Čet Jan 25, 2007 11:55 am Naslov sporočila: |
V silikagel dodajajo kobaltov klorid. Če je kobaltov klorid suh je modre barve. Ko se navlaži je roza barve. Na ta način se vidi, ali je silikagel suh ali ne. V silikagelu so običajno kobaltirana samo pozamezna zrnca, ne vsa. Predvsem zaradi cene. Silikagel se lahko regenerira velikokrat (pri pravilnem sušenju).
Jur |
s55m Član
Objavljeno: Čet Jan 25, 2007 9:32 pm Naslov sporočila: |
Hvala za izčrpne odgovore! |
