Protikorozijska zaščita?
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 24, 2007 12:35 pm    Naslov sporočila: icon_question Protikorozijska zaščita? Odgovori s citatom
Včeraj sem odprl pokrov na pogonu nekega transporta na novi proizvodni liniji v podjetju. V oči so mi padle nalepljene gobice v notranjosti. Očitno gre za neko protikorozijsko zaščito. Zadevo kdo pozna?
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 24, 2007 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tej strani je
http://www.zerust.com/
Nazadnje urejal/a andrejj Sre Jan 24, 2007 12:55 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 24, 2007 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja stran sem videl - zanimajo me praktične izkušnje.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.46
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 24, 2007 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
koliko jaz vidim in si razlagam, so te gobice prepojene z neko snovjo, ki nato veže vlago. Na nalepki je napisano, da trajajo 1 leto. Potem se verjetno nasitijo ali kaj podobnega. Po moje je to zaradi transporta naprave, podobno kot silikagel. Saj če je to montirano nekje v hali, kjer je koliko toliko toplo, mašina ne bo kondenzirala in tudi problemov z vlago ne bo
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 24, 2007 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tisti strani piše tudi kako deluje. Kot sem na hitro prebral iz spužvic izhlapeva neka snov, ki se v zaprtem ohišju "nalepi" na kovino in tako preprečuje korozijo. Ko ohišje preluftaš, zaščita s kovine izhlapi. Ohišje ne sme imeti večjih lukenj
http://www.zerust.com/howzworks.htm
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 24, 2007 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da bo ravno to. Vse skupaj je namreč montirano v hali. Poleg tega pa ne gre za kako zelo občutljivo mehanizacijo.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 24, 2007 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na prisotno korozijo na sliki, goba ne deluje. Zmanjkalo je nemerljivega antikorozijskega polja. Oziroma v tem primeru se stvar imenuje: "invisible rust corrosion inhibited vapour shield" (podatek iz zerustovega weba). Iz kemije je znano, da korozijo preprečimo, če preprečimo stik vlage in zraka z kovino. Običajno je to debel premaz barve, pa še ta ne učinkuje vedno.
Za odstranjevanje vlage se uporabljajo sikativi (sušila). Precej znan je silikagel. Ta dejansko deluje, ker absorbira vlago iz zraka in ne oddaja nobenega nevidnega zaščitnega sloja.
___________________
107% zaščita pred rjo.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.98
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 24, 2007 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko smo že pri vlagi in silicagelu....
Tudi silicagel (Do not eat! je napisano samo za butaste Smile ) se napije in ga je baje potrebno posušiti-regenerirati. Pravijo, da ga daš za nekaj časa v pečico (najbrž ne v tisto domačo, ker bi gospodinja najbrž gledala malo postrani) in ga ponovno lahko uporabiš. V vojaških napravah (elektronika) iz 80.tih je običajno notri taka vrečka 8drugačna od tistih, ki so priložene moderni elektroniki) in začuda ni na tiskanini nobene sledi korozije, za razliko od tistih brez vrečk.
A morda kdo ve, kako se tej stvari streže (če se lahko regenerira in niso zgornje govorice le navadna laž) ?
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 24, 2007 11:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da se regenerirat po zgoraj opisanem postopku, samo regeneracija ni 100%. S časoma ga je vendarle potrebno zamenjati.
Smo uporabljali silkagel za sušenje zraka, ki se spušča v vakuumsko komoro.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 25, 2007 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silikagel se regenerira tako, da se ga izpostavi znižanemu zračnemu tlaku (podpritisku), ki ni nujno, da je vakuum. Segrevanje ne odstrani vse vode. Silikagel ima v primerjavi z ostalimi sredstvi zelo dobro lastnost, da je trden (saj je iz kremena) in povsem netopen. To pomeni, da ne pušča nobenih sledov (ne mehanskih in ne kemičnih.
Pred leti smo dobili ene velike računalniške sisteme. Pred vlago so bili zaščiteni z Hydrargyl-om. Odpadno embalažo in z tem tudi sredstvo za vpijanje vlage je dobil dež. Hydrargyl se je raztopil in mi skozi čevlje opekel noge (rdeče kot paprika, občutek enak, kot pri feferonih na jeziku).
Prej omenjeni Zerust: Hlapi kemikalij ne preprečujejo rjavenja, lahko pa ga povzročajo. Primer: Nafta je mastna in preprečuje rjavenje. V pečeh na nafto in okolici je polno naftnih hlapov (dokazljivo z nosom), pa je vse rjasto...
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 25, 2007 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
Navedeno drzi, ne deluje pa v nedogled. Silicagel so modri "kamencki", ko se napije vlage, pa postane vijolicast in potem prozoren. Daj ga na suho in toplo (pecica, ki zna pihati vroc zrak je odlicna za take stvari) na ~120-140 stopinj in pocakaj da postane spet modre barve (malo manj intenziven odtenek kot modra galica).
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 25, 2007 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V silikagel dodajajo kobaltov klorid. Če je kobaltov klorid suh je modre barve. Ko se navlaži je roza barve. Na ta način se vidi, ali je silikagel suh ali ne. V silikagelu so običajno kobaltirana samo pozamezna zrnca, ne vsa. Predvsem zaradi cene. Silikagel se lahko regenerira velikokrat (pri pravilnem sušenju).
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.98
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 25, 2007 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za izčrpne odgovore!
Uptime: 7 dni
