Visokotlačne sijalke
Emaster
Pridružen-a: Tor 14 Sep 2010 20:38
Prispevkov: 125
Aktiv.: 0.70
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 20, 2016 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
(sept. '16)
Žarnica v luči na sliki je bila zamenjana julija letos. Ker sveti samo ponoči, šele sedaj opažam, da včasih sveti, včasih ne. A tudi kadar ne sveti, teče v žarnico tok 2,66A , kar je 2-krat več od nazivnega (moč = 250W, zato predvidevam, da je nazivni tok 1,08A).
Dodatni problem je, da je luč montirana tako visoko, da moram za vsak poseg naročiti dvigalo-košaro. Ali mogoče kdo ve v katero smer iskati ? Slab stik sigurno ni, drugače pri "ugasnjeni" luči ne bi tekel tok 2,66A .
...glede na to, da imaš 250 W Natrijevo sijalko, le ta potegne 3 A nekompenzirano, oz. 1,375 A s kondenzatorjem 32 uF...
Nekateri proizvajalci sijalk priporočajo ob zamenjavi sijalke tudi zamenjavo vžigne naprave - ignitorja.
Dušilka crkne zelo redko, se pa zgodi.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2016 6:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Pri ugasnjeni" luči je tok lahko večji, ker še ni dosegla normalnega obratovanje. Ko se segreje, se tudi tok zmanjša...
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 23, 2016 6:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tudi po nekaj urah je tok še vedno 2,6 - 2,7A. Bom moral naročiti košaro; s tal se tega ne bo dalo popraviti. Hvala za nasvete.
___
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 05, 2016 6:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
popravljeno: skurjena-staljena priključna sponka na dušilki in pokvarjen ignitor. Kondenzatorja notri ni.
___
Nazadnje urejal/a psevdonim Čet Okt 20, 2016 7:14 am; skupaj popravljeno 1 krat
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2016 7:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ponesrečilo se je odvijačenje žarnice kot je desna na sliki - stekleni del se je odtrgal od okova, ki je ostal privijačen.
S čim mažete navoje žarnic na sliki, da jih je naslednjič možno brez škode odvijačiti ? Tanek sloj visokotemperaturne masti ? Žarnici sta 400W, zgodi se pa to tudi pri manjših močeh.
 Velikost datoteke:  114.08 KB
___
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2016 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sijalke menjuj na dve leti kot je priporočeno in ti ne bo ostajalo grlo v podnožju.
Za specialna mazila pa kar poglej po proizvajalčevih specifikacijah preden kaj mažeš, da ne bo ognja in požara.
lp, ElGrigon
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2016 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kje pa to piše, da pokažem "šefom" ?
tudi za tole bi rabil vir.
___
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2016 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje to piše? Poglej specifikacije sijalke in upad svetilnosti glede na obratovalne ure. Nato si izračunaj koliko ti pade svetilnost glede na obratovalne razmere. Poišči v svojih obratovalnih dovoljenjih kakšna je zahtevana osvetljenost za določeno delovno mesto in primerjaj. Nato boš ugotovil na kakšen interval bi jih moral zamenjati.
Za pristnost svojega izračuna lahko zadevo še izmeriš na delovnem mestu in primerjaš z izračuni.
Za maziva še nisem slišal, da bi kdo uporabljal niti, če obstaja. Obstaja prevodna mast, ampak se uporablja v druge namene (visokonapetostni spoji). Kako je tukaj ne vem. Poišči kakšno in poglej v datasheet področja uporabe ali pa kontaktiraj proizvajaca.
lp, ElGrigon
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2016 4:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je pretiravanje. To samo pomeni, da ni dobro nacrtovana razvetljava.
Jaz bi naredil tako: na krpo bi posprical krown sprej in nato s krpo nanesel to olje na navoj. Nima biti kaj narobe (pregrevanje, pozar...). Seveda po obcutku, ne da je vse mastno in tece od njega.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2016 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne lomite ga z maščobo po elektro kontaktih kakršni koli so že!
Če že moraš pa uporabi malenkost grafitnega prahu. Jaz podobne stvari že +30 let "počečkam" z mizarskim svinčnikom, ki ima noter debel grafit ... pa naj se gre za navoje močnih žarnic ali navoje svečk bencinskih motorjev. Do sedaj se mi na tak način ni še nič "zapeklo" in se tudi po dolgih letih uporabe odvije brez težav.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2016 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa zamenjas firmo zarnic, za cenejso, da bos bolj pogosto menjaval in ti ne bo zapikalo Very Happy
Pa to niti ni smesno, ker so hudi problemi zaradi tega klumpa na trgu.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2016 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Ravno te poceni variante odstopijo od grla že po dveh letih. Philips, Osram, General Electric, vse drugo sploh ne glej.
lp, ElGrigon
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 09, 2016 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ali kdo ve zakaj nova, včeraj zamenjana žarnica sveti zeleno ? Reflektor sem očistil prahu, a je isto.
 Velikost datoteke:  222.09 KB
 Velikost datoteke:  221.91 KB
 Velikost datoteke:  235.34 KB
 Velikost datoteke:  263.95 KB
 Velikost datoteke:  319.81 KB
___
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 09, 2016 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
živosrebrna po default sveti zelenkasto zaradi spektra Hg , verjetno ima pretanek sloj fosforja na notranji strain ali ga celo nima ( je samo matirano steklo )
Fosfor za Hg oddaja malo rdečkasto bravo če ga obsiješ s tem kompenzira zelenkasto bravo v belo .
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 09, 2016 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš res tole žarnico:
https://www.osram.com/osram_com/products/lamps/high-intensity-discharge-lamps/metal-halide-lamps-with-quartz-technology/powerstar-hqi-e-coated28727/index.jsp?productId=ZMP_58150
Potem bi morala biti dnevna svetloba. Je pa res da je temperatura svetlobe definirana pri delovni temperaturi. Zdaj ko je že malo hladneje žarnice potrebuje malo več časa da doseže delovno temperaturo.
Stran 2 od 4
