Emaster Član
Pridružen-a: Tor 14 Sep 2010 20:38 Prispevkov: 125 Aktiv.: 0.70 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Sep 20, 2016 12:48 pm Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
(sept. '16)
Žarnica v luči na sliki je bila zamenjana julija letos. Ker sveti samo ponoči, šele sedaj opažam, da včasih sveti, včasih ne. A tudi kadar ne sveti, teče v žarnico tok 2,66A , kar je 2-krat več od nazivnega (moč = 250W, zato predvidevam, da je nazivni tok 1,08A).
Dodatni problem je, da je luč montirana tako visoko, da moram za vsak poseg naročiti dvigalo-košaro. Ali mogoče kdo ve v katero smer iskati ? Slab stik sigurno ni, drugače pri "ugasnjeni" luči ne bi tekel tok 2,66A . |
...glede na to, da imaš 250 W Natrijevo sijalko, le ta potegne 3 A nekompenzirano, oz. 1,375 A s kondenzatorjem 32 uF...
Nekateri proizvajalci sijalk priporočajo ob zamenjavi sijalke tudi zamenjavo vžigne naprave - ignitorja.
Dušilka crkne zelo redko, se pa zgodi.
lojzek Član
Objavljeno: Čet Sep 22, 2016 6:35 am Naslov sporočila: |
"Pri ugasnjeni" luči je tok lahko večji, ker še ni dosegla normalnega obratovanje. Ko se segreje, se tudi tok zmanjša...
psevdonim Član
Objavljeno: Pet Sep 23, 2016 6:16 am Naslov sporočila: |
tudi po nekaj urah je tok še vedno 2,6 - 2,7A. Bom moral naročiti košaro; s tal se tega ne bo dalo popraviti. Hvala za nasvete.
_________________ ___ |
psevdonim Član
Objavljeno: Sre Okt 05, 2016 6:13 am Naslov sporočila: |
popravljeno: skurjena-staljena priključna sponka na dušilki in pokvarjen ignitor. Kondenzatorja notri ni.
Nazadnje urejal/a psevdonim Čet Okt 20, 2016 7:14 am; skupaj popravljeno 1 krat |
psevdonim Član
Objavljeno: Čet Okt 20, 2016 7:14 am Naslov sporočila: |
ponesrečilo se je odvijačenje žarnice kot je desna na sliki - stekleni del se je odtrgal od okova, ki je ostal privijačen.
S čim mažete navoje žarnic na sliki, da jih je naslednjič možno brez škode odvijačiti ? Tanek sloj visokotemperaturne masti ? Žarnici sta 400W, zgodi se pa to tudi pri manjših močeh.
114.08 KB |
3 krat |
ElGrigon Član
Objavljeno: Čet Okt 20, 2016 11:35 am Naslov sporočila: |
S čim mažete navoje žarnic na sliki, da jih je naslednjič možno brez škode odvijačiti ? Tanek sloj visokotemperaturne masti ? Žarnici sta 400W, zgodi se pa to tudi pri manjših močeh. |
Sijalke menjuj na dve leti kot je priporočeno in ti ne bo ostajalo grlo v podnožju.
Za specialna mazila pa kar poglej po proizvajalčevih specifikacijah preden kaj mažeš, da ne bo ognja in požara.
psevdonim Član
Objavljeno: Čet Okt 20, 2016 12:44 pm Naslov sporočila: |
Sijalke menjuj na dve leti kot je priporočeno in ti ne bo ostajalo grlo v podnožju. |
kje pa to piše, da pokažem "šefom" ?
Za specialna mazila pa kar poglej po proizvajalčevih specifikacijah |
tudi za tole bi rabil vir.
ElGrigon Član
Objavljeno: Čet Okt 20, 2016 1:43 pm Naslov sporočila: |
Kje to piše? Poglej specifikacije sijalke in upad svetilnosti glede na obratovalne ure. Nato si izračunaj koliko ti pade svetilnost glede na obratovalne razmere. Poišči v svojih obratovalnih dovoljenjih kakšna je zahtevana osvetljenost za določeno delovno mesto in primerjaj. Nato boš ugotovil na kakšen interval bi jih moral zamenjati.
Za pristnost svojega izračuna lahko zadevo še izmeriš na delovnem mestu in primerjaš z izračuni.
Za maziva še nisem slišal, da bi kdo uporabljal niti, če obstaja. Obstaja prevodna mast, ampak se uporablja v druge namene (visokonapetostni spoji). Kako je tukaj ne vem. Poišči kakšno in poglej v datasheet področja uporabe ali pa kontaktiraj proizvajaca.
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.21 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Čet Okt 20, 2016 4:59 pm Naslov sporočila: |
To je pretiravanje. To samo pomeni, da ni dobro nacrtovana razvetljava.
Jaz bi naredil tako: na krpo bi posprical krown sprej in nato s krpo nanesel to olje na navoj. Nima biti kaj narobe (pregrevanje, pozar...). Seveda po obcutku, ne da je vse mastno in tece od njega.
Iztok Član
Objavljeno: Čet Okt 20, 2016 7:17 pm Naslov sporočila: |
Ne lomite ga z maščobo po elektro kontaktih kakršni koli so že!
Če že moraš pa uporabi malenkost grafitnega prahu. Jaz podobne stvari že +30 let "počečkam" z mizarskim svinčnikom, ki ima noter debel grafit ... pa naj se gre za navoje močnih žarnic ali navoje svečk bencinskih motorjev. Do sedaj se mi na tak način ni še nič "zapeklo" in se tudi po dolgih letih uporabe odvije brez težav.
qwertz Član
Objavljeno: Čet Okt 20, 2016 8:17 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa zamenjas firmo zarnic, za cenejso, da bos bolj pogosto menjaval in ti ne bo zapikalo
Pa to niti ni smesno, ker so hudi problemi zaradi tega klumpa na trgu.
ElGrigon Član
Objavljeno: Čet Okt 20, 2016 10:47 pm Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
Pa to niti ni smesno, ker so hudi problemi zaradi tega klumpa na trgu. |
Ravno te poceni variante odstopijo od grla že po dveh letih. Philips, Osram, General Electric, vse drugo sploh ne glej.
psevdonim Član
Objavljeno: Sre Nov 09, 2016 8:51 am Naslov sporočila: |
ali kdo ve zakaj nova, včeraj zamenjana žarnica sveti zeleno ? Reflektor sem očistil prahu, a je isto.
222.09 KB |
4 krat |
221.91 KB |
4 krat |
235.34 KB |
4 krat |
263.95 KB |
1 krat |
319.81 KB |
0 krat |
lucca brassi Član
Objavljeno: Sre Nov 09, 2016 9:36 am Naslov sporočila: |
živosrebrna po default sveti zelenkasto zaradi spektra Hg , verjetno ima pretanek sloj fosforja na notranji strain ali ga celo nima ( je samo matirano steklo )
Fosfor za Hg oddaja malo rdečkasto bravo če ga obsiješ s tem kompenzira zelenkasto bravo v belo .
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
