Pralni stroj - lisasto perilo
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 24, 2016 5:12 pm    Naslov sporočila:  Pralni stroj - lisasto perilo Odgovori s citatom
Ni ravno zabavna elektronika, ampak nisem vedel kam dat...
Žena jamra, da pralni stroj pušča lisasto perilo - očitno ne splahne dovolj. Gre se za Electrolux star 8 let, srednji razred. Ob dveh malih otrocih je prepral že boga in pol. Ali je smiselno kaj razdreti in prečistiti? Ali bolje nič tipati?
Sem ravnokar v 'švunku' (beri: zaletu) in delam redno letno čiščenje sušilca Smile
lucca brassi
Prispevkov: 4225
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 25, 2016 7:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://marmelina.si/kot-iz-skatlice/ciscenje/pravilno-pranje-perila/2
7 točka
drugače pa preveri trdoto vode od nje je namreč odvisna učinkovitost pralnega sredstva
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 25, 2016 8:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pomoč, ampak mislim da ne bo nič od tega, saj je na stroju že vseh 8 let ista voda in isti operater Very Happy Problem je prisoten zadnje čase, prej je bilo ok. Aja, prašek je tudi isti cel čas.
swe36
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2008 17:06
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 25, 2016 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pranje pri temperaturi do max 60C.
preveri za tesnilnim mehom koliko je glivic
lp Gregor
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 25, 2016 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, bom pogledal tesnilno gumo, pa jo očistil, nato pa še prebrisal z alkoholom.
swe36
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 25, 2016 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to pomeni da bo potrebno narediti čiščenje bobna-kadi
daš na 90C pranje počakaš 10 min dodaš cca 1l kisa za vlaganje,dodaš še cca 3-5l vode če nimaš programa za višji nivo vode in pustiš program do konca (brez perila)
lahko da bo potrebno postopek ponoviti večkrat
lp Gregor
S57KSL
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2012 14:52
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.43
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 25, 2016 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa nearomatizirani alkoholni kis (Lidlov 6 pack) dodajaš namesto mehčalca in se bo stroj dezinficiral pri vsakem pranju. Izginile bodo tudi vse sledi vodnega kamna.
swe36
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 25, 2016 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne smeš ga pa dodajat med pranje ker ph bazično detergent pa ph kisa izničiš vse
lp Gregor
S57KSL
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.43
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 25, 2016 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se razume. Če ga poliješ po prašku, kar zašumi. Kis se da v posodo za mehčalec namesto mehčalca.
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 25, 2016 4:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imas se vedno tezave? Lahko se je na vodovodu kaj delalo in si dobil usedlino iz cevi in razno nesnago na pipe. Preveri mrezice.
