damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.45 Kraj: Krško
Objavljeno: Pon Okt 24, 2016 5:12 pm Naslov sporočila: Pralni stroj - lisasto perilo |
Ni ravno zabavna elektronika, ampak nisem vedel kam dat...
Žena jamra, da pralni stroj pušča lisasto perilo - očitno ne splahne dovolj. Gre se za Electrolux star 8 let, srednji razred. Ob dveh malih otrocih je prepral že boga in pol. Ali je smiselno kaj razdreti in prečistiti? Ali bolje nič tipati?
Sem ravnokar v 'švunku' (beri: zaletu) in delam redno letno čiščenje sušilca  _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4225 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
damo Član
Objavljeno: Tor Okt 25, 2016 8:26 am Naslov sporočila: |
Hvala za pomoč, ampak mislim da ne bo nič od tega, saj je na stroju že vseh 8 let ista voda in isti operater Problem je prisoten zadnje čase, prej je bilo ok. Aja, prašek je tudi isti cel čas. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
swe36 Član
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2008 17:06 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.08
Objavljeno: Tor Okt 25, 2016 9:12 am Naslov sporočila: |
pranje pri temperaturi do max 60C.
preveri za tesnilnim mehom koliko je glivic _________________ lp Gregor |
damo Član
Objavljeno: Tor Okt 25, 2016 10:54 am Naslov sporočila: |
Hvala, bom pogledal tesnilno gumo, pa jo očistil, nato pa še prebrisal z alkoholom. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
swe36 Član
Objavljeno: Tor Okt 25, 2016 11:00 am Naslov sporočila: |
to pomeni da bo potrebno narediti čiščenje bobna-kadi
daš na 90C pranje počakaš 10 min dodaš cca 1l kisa za vlaganje,dodaš še cca 3-5l vode če nimaš programa za višji nivo vode in pustiš program do konca (brez perila)
lahko da bo potrebno postopek ponoviti večkrat _________________ lp Gregor |
S57KSL Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2012 14:52 Prispevkov: 230 Aktiv.: 1.43 Kraj: Slov. Konjice
Objavljeno: Tor Okt 25, 2016 2:35 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa nearomatizirani alkoholni kis (Lidlov 6 pack) dodajaš namesto mehčalca in se bo stroj dezinficiral pri vsakem pranju. Izginile bodo tudi vse sledi vodnega kamna. |
swe36 Član
Objavljeno: Tor Okt 25, 2016 2:51 pm Naslov sporočila: |
ne smeš ga pa dodajat med pranje ker ph bazično detergent pa ph kisa izničiš vse _________________ lp Gregor |
S57KSL Član
Objavljeno: Tor Okt 25, 2016 3:06 pm Naslov sporočila: |
Se razume. Če ga poliješ po prašku, kar zašumi. Kis se da v posodo za mehčalec namesto mehčalca. |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2756 Aktiv.: 13.25 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Tor Okt 25, 2016 4:56 pm Naslov sporočila: |
Imas se vedno tezave? Lahko se je na vodovodu kaj delalo in si dobil usedlino iz cevi in razno nesnago na pipe. Preveri mrezice. |
