Konektor za priklop koračnega motorja
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2016 5:18 pm    Naslov sporočila:  Konektor za priklop koračnega motorja Odgovori s citatom
Iščem oznako konektorja (po možnosti pa tudi vir) za kabel na NEMA koračnih motorjih (videti je kar pogost na različnih motorjih) s pini v crimp izvedbi (slika).
 Velikost datoteke:  38.78 KB
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2016 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je raster 2.54 potem naj bi bilo to.
2mm raster ima na moškem delu srednji del prazen, 2.54 raster ima pa dve zarezi.
Proizvajalec je J S T. (Ja Mucek, španska vas Very Happy )
PH.pdf
2mm raster
 Ime datoteke:  PH.pdf
 Velikost datoteke:  154.75 KB
 Downloadano:  4 krat
seriaexh_.pdf
2.54 raster
 Ime datoteke:  seriaexh_.pdf
 Velikost datoteke:  265.12 KB
 Downloadano:  2 krat
Nazadnje urejal/a Jaka57 Čet Okt 27, 2016 8:55 pm; skupaj popravljeno 2 krat
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2016 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je 2 mm, je JST (je pa tudi 2,54). Imam nekaj, če rabiš, pokliči ... Smile
J S T - Smile Smile Smile
...lahko pa se tudi motim ...
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 28, 2016 8:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Japan Soldering Terminal
shar
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2016 11:15
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.32
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 28, 2016 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš je napisal/a:
J.S.T. = Japan Solderless Terminal
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 28, 2016 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka hvala za podatkovne liste. Ko je znano toliko, gre naprej lažje. Po slikah sodeč gre za J-S-T PH 2.0mm 6-Pin. Nekaj recikliranih koračnikov imam s temi konektorji, pa bi rad naredil ustrezne priključne kable.
p.s. Kratica proizvajalca je zaradi uporabe v drugem kontekstu na tem forumu na seznamu cenzuriranih besed Confused .
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 28, 2016 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
....Kratica proizvajalca je zaradi uporabe v drugem kontekstu na tem forumu na seznamu cenzuriranih besed Confused .
Mislim, da sva oba z Muckom porajtala Wink .
Te konektorje sem že sam pred časom iskal in tudi našel, vendar sem jih kar nekaj časa iskal med vso mojo šaro pdfjev Pray .
Uptime: 493 dni
