Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.25 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sre Okt 05, 2016 10:05 pm Naslov sporočila: Kaj trenutno počnem izven stroke...OKTOBER 2016 |
Po letošnji suši v gozdu, se končno nekaj dogaja:
Če se ne vidi ravno najbolje, jih je na sliki 5.
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.69 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Čet Okt 06, 2016 12:13 pm Naslov sporočila: |
Meni ni treba vedet, ker so že lahi začeli usmajat „kle” okoli. Težko je zgrečit njihove tablice. „Sakramejnsk” imajo dober nos, boljšega od labladorca.
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6739 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Okt 09, 2016 3:22 pm Naslov sporočila: |
Po dolgem času eno umirjeno jesensko popoldne ... čisti užitek
370.38 KB |
4 krat |
495.7 KB |
3 krat |
278.28 KB |
3 krat |
solomojster Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2010 12:26 Prispevkov: 851 Aktiv.: 4.62 Kraj: NOVA GORICA
Objavljeno: Ned Okt 09, 2016 4:45 pm Naslov sporočila: |
Malo pavze.
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5824 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Okt 29, 2016 6:29 pm Naslov sporočila: |
Malo je sonček posijal, malo kuhanca in seveda kostanj in je takoj luštno.
_________________ Lp, Jaka |
frenki Moderator
Bizgec65 Član
Objavljeno: Ned Okt 30, 2016 9:44 am Naslov sporočila: |
Zgleda dobro. Zakaj "se pa gre" pri teh kosih?
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.78
Objavljeno: Ned Okt 30, 2016 12:07 pm Naslov sporočila: |
Je to izrezano z erozijo?
_________________ lp
frenki Moderator
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4227 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pon Okt 31, 2016 9:28 am Naslov sporočila: |
zanimivo narejeno , nikoli ko sem se lotil česa podobnega si nisem pomagal z zatiči in utori , videti pa je zelo praktično za sestavljanje vse skupaj.
če bi to delal z erozijo bi delal vse skupaj par dni (če tudi ne upoštevam prebijanja lukenj za žico )
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.81 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pon Okt 31, 2016 9:41 am Naslov sporočila: |
Ali jaz ne vidim dobro, ali pa je na spodnji sliki veliko drugačnih delov, kot na zgornji.
Drugače pa vsaka čast konstruktorju!
_________________ LP
Lojz |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3534 Aktiv.: 31.38
Objavljeno: Pon Okt 31, 2016 10:49 am Naslov sporočila: |
To pa vsekakor ni izven stroke. Za konstrukcijo je gotovo treba znati kaj vec, kot to, kako se naredi notranji oster vogal
Pohvale
frenki Moderator
Objavljeno: Pon Okt 31, 2016 11:12 am Naslov sporočila: |
Lojz na zgorni sliki so samo elementi X osi.
Konstrukcijske rešitve so vsaj po zaenkrat videnem kar solidne. V osnovi gre za Prusa konstrukcijo P3STEEL. Sestava je enostavna in hitra.
Cilj je zadevo spravit v pogon brez potrebe po printanih kosih. Cenovno gledano je pa tole železje zagotovo rešitev, ki ji razne alu-frame pogruntavščine niti do kolen ne sežejo.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Okt 31, 2016 3:44 pm Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
.......Cenovno gledano je pa tole železje zagotovo rešitev, ki ji razne alu-frame pogruntavščine niti do kolen ne sežejo. |
Če pa dodaš še neka linearna vodila, ki so draga kot "žafran" in ne prispevajo, po mojem mnenju, nič boljšemu iztisku plastike, da ne govorim o računanju razno raznih momentov (ki so pri 3D tiskalniku resnično ogromni ) in posledično kompliciranje okoli jermenov , potem lahko napišemo, ne do kolen, do gležnjev mu ne sežejo.
Prusa ima dva jermena in je to to in po mojem mnenju je ta tip tiskalnika, pri katerem ne vidim nekih minusov, najbolj enostaven.
Nekje sem gledal, kako se nek "strokovnjak" strojništva ukvarja s tem, vendar gre, po mojem mnenju, zopet zato, dražje bo, več se bo lahko v žep pospravilo .
Frenki, si sam zrisalali ali si uporabil dwg iz RepRapWiki ali si kupil?
Španci ga prodajajo za 47€.
frenki Moderator
Objavljeno: Pon Okt 31, 2016 10:51 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
Frenki, si sam zrisal ... |
Jaka kot že rečeno ...
Nisem nek multipraktik stručko ... |
zato sem kar porabil tisto, kar so fantje po mojem mnenju dobro naredili. Železo nima neke cene, razrez se da pa tudi najti za kar primeren denar.
Sicer je pa tako, da bo s tem printerjem tako ali tako verjetno vse "narobe". Linearnih vodil ne rabim, ker bo po mojem mnenju zadeva z vodenjem na okroglih palicah in dvema jermenoma ravno tako peljala. Šofiral jo bo pa poceni kitajski arduino s poševnookimi stepper driverji . Oceno stroška sicer imam, vendar mi manjka še nekaj stvari. Ko bom imel vse, napišem tudi končno ceno.
Španci ga prodajajo za 47€. |
Super . Na povezavi je sicer nekoliko krajša verzija okvirja, čeprav tudi ta po mojem mnenju povsem primerna.
... se nek "strokovnjak" strojništva ukvarja s tem ... |
Hm ... to je verjetno šele začetek. Počakaj, da se vključi še strokovnjak za krmilno elektroniko, pa strokovnjak za stepper driverje, pa ... . Tako kot se najdejo ljudje, ki so prepričani, da bo zvok avdio sistema neprimerljivo boljši, če se uporabi omrežni priključni kabel za nekaj sto €, se najdejo tudi ljudje, ki se jih da prepričat, da bodo imeli vsaj dvakrat daljšega, če si bodo omislili čudo tehnike pri katerem so imeli prste vmes omenjeni strokovnjaki multipraktiki. Kaj hočes ... stoletja znano dejstvo je, da se ovce striže. Vzorčni primer, kako se stvari streže si pa tako ali tako videl.
Lp, Frenki
Uptime: 11 dni
