Kakšen "dimmer" za grelec - PWM ali Triak?
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2016 5:27 pm    Naslov sporočila: icon_question Kakšen "dimmer" za grelec - PWM ali Triak? Odgovori s citatom
Imam keramično grelno telo, ki ima navito spiralno grelno nit. Zadeva deluje na 220VAC in je moči 300W. Za to stvar želim izdelati krmilnik moči, da bi lahko kontroliral količino toplote, ki jo element proizvede. Zanima me kakšna vrsta regulacije je bolj primerna za to aplikacijo.
Mar maj uporabim kar navadni triak (se pravi, da sinusoido vklapljam z nekim zamikom oz. pocvikam stran začetni del hriba/doline) ali bi bilo bolje uporabiti visokofrekvenčni PWM (se pravi, da napetost konstantno vklapljam in izklapljam s cca 10 do 100kHz ter nadziram duty-cycle oz. delež časa, ko je grelec vklopljen)? Za grelno telo mislim, da je oblika napetosti vseena (moč je enaka integralu krivulje oz. njeni površini z absciso), zamima me pa če bi stvar lahko povzročala kakšne znatne motnje napetosti v omrežju.
Kaj pravite ostali?
sscott
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2016 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
navaden dimmer za luč bo ok
SolarPlazma
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2012 10:47
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.08
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2016 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno včeraj sem si naredil regulator za 1000 W grelec po načrtu spodaj in deluje super. Triak sem vzel BTA16-600B (16A/600V).
 Velikost datoteke:  52.11 KB
 Pogledana:  44 krat
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2016 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fazna regulacija bo kar ok. Če pa bi že rad delal PWM, se za grelce uporabi nizko frekvenco (1 ali 0.5Hz) in zero crossing SSR.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2016 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že vem kako bom naredil. Frekvenca omrežne napetosti je 50 Hz oz. 100 Hz, če gledamo absolutno vrednost. Se pravi, da bo napetost spremenila predznak 100-krat na sekundo. Si napravim vezje za zaznavo zero crossing in nato štejem spremembe predznakov. V sekundi jih je 100, zato uporabim triak in ga vklopim takoj ob zero-crossingu ter držim vklopljenega toliko časa, da mi naprava prešteje določeno število prehodov, nato pa ga izklopim, dokler naprava ne prešteje do 100. Postopek nato neprekinjeno ponavljam in imam neke vrste regulacijo, kjer imam grelec vklopljen N%, kjer je N enak nastavljenemu številu zero-crossingov. Regulacijo lahko tako nastavim od 0% do 100% na 1% natančno.
Tole bi pa verjetno šlo enostavno.
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 04, 2016 12:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem zakaj bi se ukvarjal s štetjem period?
Nastaviš timer prekinitev na 10ms (oziroma poljubno) in potem šteješ. Ne rabiš nobenaga dodatnega vezja.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 04, 2016 3:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno zato, da bi vklapljal pri 0.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 04, 2016 9:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da. Edina stvar, ki me skrbi, so motnje v omrežju, ker nisem ravno prepričan kaj bi "oddajal" v omrežje, če bi zadevo vklapljal oz. izklapljal pri 1/2 pi oz. 3/2 pi
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 04, 2016 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri 300W grelcu se ne obremenjuj, kaj oddajaš v omrežje, ne glede na princip regulacije. Naredi čim enostavneje, boš bolj zadovoljen. Skoraj večji smetilnik omrežja je pred teboj, oz. pod mizo (čarunalnik)
v.j.
Prispevkov: 1662
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 04, 2016 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damo je napisal/a:
Točno tako, frekvenca PWM naj bo še nižja, okoli 0,2Hz bo v redu, tako kot je to narejeno pri steklokeramičnih ploščah s high-light grelci. Za bolj močne grelce je bolje uporabiti rele, odpade potreba po hlajenju triaka.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 05, 2016 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
Ampak pri tako nizki frekvenci se opazi utripanje luči zaradi upadov napetosti v ritmu regulacije. Vsaj pri 300 W teh problemov (običajno) ni.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 05, 2016 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saran je napisal/a:
Da. Edina stvar, ki me skrbi, so motnje v omrežju, ker nisem ravno prepričan kaj bi "oddajal" v omrežje, če bi zadevo vklapljal oz. izklapljal pri 1/2 :g_pi: oz. 3/2 :g_pi:
Enkrat sem preračunaval harmonike in zaključil, da se preseže njihovo omejitev pri moči porabnika okrog 800W.
Za večjo moč bi torej rabil visokofrekvenčni PWM, ampak potem bi moral dobro filtrirati, da bi bil znotraj EMC omejitev.
