SMD element?
California
Pridružen-a: Pet 26 Avg 2005 19:48
Prispevkov: 236
Aktiv.: 1.00
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 12, 2016 1:30 pm    Naslov sporočila:  SMD element? Odgovori s citatom
Pozdravljeni, torej imam smd element na katerem piše:
ST (verjetno firma STMicroelectronic)
GL
C424
Na googlu mi ne da ven nič pametnega.
Vprašanje: kaj to je in ali je to mogoče dobiti v Sloveniji?
Lp, Vlado
California
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 12, 2016 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna fotografija ali opis? A je govora o 372 pinskem čipu ali uporu?
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.01
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 12, 2016 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je to tole?
http://www.datasheetarchive.com/R1612-datasheet.html
California
Prispevkov: 236
Aktiv.: 1.00
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 12, 2016 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Element ima dva pina, približne dimenzije 5x3 mm, na levi strani črk je prečna črta.
Najprej sem pomislil na kondenzator, ko pa sem prejle element odlotal ima v eni smeri neskončno upornost, v drugi pa kaže ohmmeter 2,5 Mohma. Da je z elementom nekaj narobe, kažejo sledi pregrevanja okoli njega. Je pa tiskano vezje iz pralnega stroja.
Lp, Vlado
California
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 12, 2016 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
shmandi je napisal/a:
Eh ti si pa tudi malo čuden! Če bi bil res kak stručko, bi samo iz prvih dveh črk, torej "ST" razbral vse mogoče. Med ostalim tudi Californijino krvno skupino, koliko je prejšnji mesec plačal za telefon, kaj bo v ponedeljek jedel za kosilo........
Tako pa....
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.57
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 12, 2016 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako kot je napisal Slowfly!
Na žalost se mi je tista steklena krogla, ki vse ve in vidi, razbila, tole spodaj mi pa vrže ven SMD databook(2012) in lahko izbiraš.
Zagotovo se na Netu, poleg teh šestih zadetkov, najde še kaj.
 Velikost datoteke:  39.6 KB
 Pogledana:  20 krat
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.81
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 12, 2016 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ shmandi, Slowfly: a sta imela težko martinovanje?
@ California: glede na to da si inženir elektronike ti ne bi smelo biti težko malo pogledat (narisat) okolico vezja tega elementa- glede na opis ne bi smelo biti kaj drugega kot kondenzator ali dioda-ko določiš je pa tudi dosti lažje poiskati element
sicer pa ST ni bolj znan po polprevodnikih?
Pa še: a si prepričan da je samo ta element uničen?
Nazadnje urejal/a laura Sob Nov 12, 2016 5:33 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.57
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 12, 2016 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
... glede na to da si inženir elektronike...
Aja, torej naj bi znal slikati Wink .
Drugače pa, laura, lahko je tudi ta STjev supresor:
 Velikost datoteke:  56.49 KB
 Pogledana:  10 krat
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.01
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 12, 2016 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
California je napisal/a:
Element ima dva pina, približne dimenzije 5x3 mm, na levi strani črk je prečna črta. Najprej sem pomislil na ...
Lahko je tudi kvarc, samo ti so ponavadi v kovinskem oklepu ...
Prispevkov: 1971
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 12, 2016 7:06 pm    Naslov sporočila:  Re: SMD element? Odgovori s citatom
GL
C424
Lp, Vlado
Daj ostro sliko tega elementa in povej kje se je nahajal na vezju, če sploh.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 12, 2016 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Seveda! Nisi prebral tega kako hudo je bilo?
Branez je napisal/a:
Sem bil tukaj, pa so tako pijani, da so mi po rokah hodili!
Prispevkov: 1971
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 13, 2016 3:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spajky je napisal/a:
Če že ni dioda (zener) GL marking code, je lahko tudi tantal kondenzator...
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.81
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 16, 2016 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spodobilo bi se da avtor prispevka vsaj odgovori če mu je kaj uspelo uredit-ali pa je california predaleč...
