Vezava naležnega termostata T80 - centralna
waters
Pridružen-a: Ned 27 Mar 2011 21:14
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 05, 2016 12:17 pm    Naslov sporočila:  Vezava naležnega termostata T80 - centralna Odgovori s citatom
Na vikendu imam novo centralno. Ne znam pa pravilno zvezati naležnega termostata. Prilagam slike načrta in kako sem zvezal sedaj. Tako kot imam sedaj ni v redu. Vklopit se mi mora, ko preseže določeno temperaturo.
Nisem kak elektro mojster
Prosim za pomoč!
načrt
 Velikost datoteke:  2.36 MB
 Pogledana:  19 krat
 Velikost datoteke:  1.1 MB
 Pogledana:  17 krat
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 05, 2016 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi moralo delovati. Pa je termostat brezhiben? Imaš kak instrument, vsaj navaden ohmmeter?
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 05, 2016 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno si ga postavil predaleč od izvora toplote, ki sama gravitira, tako da ne more nikoli doseči nastavljene temperature.
Probaj nastaviti na najnižjo možno temp. pa boš videl ali se pumpa vklopi, ali pa čim bližje peči. Če deluje se tudi sliši preklop v termostatu.
Drugače pa bo potrebna zamenjava.
waters
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 05, 2016 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj mi dela ravno obradno. Od nič do 40 C ( če je v cevi 40 C ) mi dela, potem pumpo izklopi. Poskušal sem tudi zamenjati fazo ( rjavo žico ) iz 2 na C in obratno, pa se mi zdi, da dela isto.
Preklop se jasno sliši, takrat pumpo vklopi ali izklopi.
Nazadnje urejal/a waters Sob Nov 05, 2016 1:23 pm; skupaj popravljeno 1 krat
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 05, 2016 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1 in 2 zamenjaj.
waters
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 05, 2016 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi to že probal, pa ne dela OK.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 05, 2016 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če žico iz 2 prestaviš na 1 mora delovati tako kot želiš (= natanko obratno od tega kar je sedaj).
Če temu ni tako, je termostat defekten, ali pa ti ne poveš vsega.
Razni "se mi zdi" niso uporabna informacija za nikogar.
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 05, 2016 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj postavi termostat na eno mrzlo cev, naprimer od vodovoda, da se termostat popolnoma ohladi. Na c kontakt priklopi fazo drugo žico pusti v zraku, nastavi na 40 stop., ko se popolnoma ohladi preveri kontakt 1, 2. Tisti kontakt ki nima faze je pravi.
Potem postavi termostat na toplo cev in počakaj, da peklopi.
Lp,
Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti.
waters
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 05, 2016 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pomoč, bom poskusil pa javim čez kak dan.
NN365
Pridružen-a: Ned 08 Feb 2015 9:47
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.40
Kraj: Okolica MB
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 13, 2016 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še eno vprašanje.
kaj sta na tem termostatu dva kabla?
eden je dovod, drugi na črpalko?
Potem je tu nekaj narobe!
Vidim na sliki dve modri žici. Modra ne sme biti vezana na rumeno zeleno. Vsaj tako izgleda.
Če je tako kot jaz vidim, potem svetujem modro slupaj povezati, dodatno sponko za ta spoj.
Rjavi pa na tiste kontakte, katere so ti že svetovali. Če se motim, pozabi moj zapis.
Še en napotek, če nimaš instrumenta, lahko uporabiš fazni preizkuševalec, da vidiš kateri kontakt je povezan. Samo previdno, to tako veš.
Veliko uspeha.
waters
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 16, 2016 7:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanič je bil termostat. Kupil novega, ga zamenjal za oranžnega in dela kot urca. NN365 moder kabel je bil cel, malo čudno je izgledalo na sliki.
Hvala vsem!
