psevdonim Član
Objavljeno: Sre Nov 09, 2016 10:30 am Naslov sporočila: |
vklopljena ob 6:00; dobre 3 ure kasneje je svetloba še vedno zelenkasta, torej vzrok ne bo delovna temperatura.
_________________ ___ |
psevdonim Član
Objavljeno: Sre Nov 09, 2016 12:09 pm Naslov sporočila: |
prej smo v tej svetilki imeli žarnico kot na priloženi sliki, a je svetila le kakšnih 800 ur, proti koncu življenske dobe pa je oddajala močno vijolično svetlobo. Zato sem tokrat nabavil HQI-E, ki pa sveti moteče zeleno. Ali mogoče to kaže na kakšno napako v svetilki ?
237.86 KB |
11 krat |
lucca brassi Član
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Sre Nov 09, 2016 12:50 pm Naslov sporočila: |
Glede na to kakšna je izvedba imaš 2 možnosti:
-če je feritna dušilka je lahko defekten "zaganjalnik" in ti nikoli ne prižge žarnice na 100%.
-če je elektronska dušilka jo je treba pa zamenjati.
psevdonim Član
Objavljeno: Sre Nov 09, 2016 1:51 pm Naslov sporočila: |
si ciljal na tale stavek:
" I have seen many times wrongly fitted lamps they think it can be used interchangeably like 150w CDM-T into a 70w fitting of course the colour would be greenish but they fit it and walk away. " ?
ok, še enkrat na oder in razdreti svetilko in pogledati kaj je notri.
P.S.: klešča kažejo 1,91A , kar bi ustrezalo 439VA, nimam pa podatka o cos fi.
psevdonim Član
Objavljeno: Čet Nov 17, 2016 1:30 pm Naslov sporočila: |
Dobil sem novo žarnico, a tudi ta sveti zelenkasto, zato sem odprl svetilko.
Opažanja: ni videti da bi bilo kaj zasmojeno, prežgano, pregreto.
Meritve: primerjalno z dvema dušilkama, ki sta tudi 400W, a namenjeni za Osram HQL-žarnice.
Direktni priklop 14V/50Hz:
- HQL-stara: 50,6 Ohm;
- HQL-nova: 51,0 Ohm;
- HQI: 50,6 Ohm.
Direktni priklop 29V/50Hz:
- HQL-stara: 51,9 Ohm;
- HQL-nova: 52,5 Ohm;
- HQI: 50,5 Ohm.
Priklop na 230V/50Hz preko 500-vatne halogenske žarnice:
- HQL-stara: 52,9 Ohm;
- HQL-nova: 52,8 Ohm;
- HQI: 51,5 Ohm.
Zaključek: z dušilko ni nič narobe.
Ima kdo še kakšen predlog ?
232.83 KB |
3 krat |
509.64 KB |
15 krat |
419.34 KB |
6 krat |
163.23 KB |
6 krat |
Emaster Član
Pridružen-a: Tor 14 Sep 2010 20:38 Prispevkov: 125 Aktiv.: 0.70 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Nov 17, 2016 2:08 pm Naslov sporočila: |
Kaj ti to brez ignitorja priklapljaš?
psevdonim Član
Objavljeno: Čet Nov 17, 2016 2:37 pm Naslov sporočila: |
dušilko sem preizkusil tako, da sem jo direktno priklopil na 14V in na 29V in preko 500W-halogenske žarnice, uporabljene kot predupor, na 230V.
Peter123 Član
Objavljeno: Čet Nov 17, 2016 2:52 pm Naslov sporočila: |
Glede na to da imaš zdaj vse komponente nove je edino še da pade napajalna napetost na samem priklopnem mestu.
To lahko izločiš tako da luč sestaviš in jo priklopiš na neko vtičnico, in opazuješ ali je barva ok.
psevdonim Član
Objavljeno: Pet Nov 18, 2016 9:05 am Naslov sporočila: |
zgleda da proizvajalec http://erc.it/hid.html razlikuje med dušilkami za "Metal Halide" (kako se to prevede ?) in "Mercury Vapour" (živosrebrnimi) žarnicami. Ali je to res pomembno, ali je vseeno - dušilka 400W je pač dušilka 400W, ne glede na žarnico ?
Stara žarnica, ki je predčasno odpovedala, je bila "Osram Powerstar HQI - T 400W /N/SI". Nova, ki sveti zelenkasto, pa je "Osram Powerstar HQI - E 400W/D PRO".
186.7 KB |
3 krat |
Profesor Einstein Član
Objavljeno: Pet Nov 18, 2016 9:43 am Naslov sporočila: |
Tokovno območje dušilk je verjetno različno za različne tipe sijalk.
lp.
_________________ --
Emaster Član
Objavljeno: Pet Nov 18, 2016 9:54 am Naslov sporočila: |
MI 400W 3,4 do 4,2 A
HM 400W 3,25 A - ne rabi vžigne naprave (ignitor)
psevdonim Član
Objavljeno: Pet Nov 18, 2016 11:31 am Naslov sporočila: |
kaj pomeni "MI" in "HM" ?
Emaster Član
Objavljeno: Pet Nov 18, 2016 2:08 pm Naslov sporočila: |
MI je metal halide
HM je mercury
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1906 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sob Nov 19, 2016 1:16 pm Naslov sporočila: |
Včeraj sem popravljal par "socialističnih" svetilk z takimi žarnicami in sem opazil, da je okov grla na žički označen z "N" - ne verjamem, da ima kaj veze kako sta priključeni faza in nula vendar preizkusiti ni greh
_________________ LP Robert |
