Visokotlačne sijalke
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 09, 2016 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vklopljena ob 6:00; dobre 3 ure kasneje je svetloba še vedno zelenkasta, torej vzrok ne bo delovna temperatura.
___
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 09, 2016 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prej smo v tej svetilki imeli žarnico kot na priloženi sliki, a je svetila le kakšnih 800 ur, proti koncu življenske dobe pa je oddajala močno vijolično svetlobo. Zato sem tokrat nabavil HQI-E, ki pa sveti moteče zeleno. Ali mogoče to kaže na kakšno napako v svetilki ?
 Velikost datoteke:  237.86 KB
 Pogledana:  11 krat
___
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 09, 2016 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ballast imaš ustrezen ?....sicer tako ali tako ne bbo pomagalo kaj dosti
http://www.lighting-gallery.net/gallery/displayimage.php?pos=-84009
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 09, 2016 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to kakšna je izvedba imaš 2 možnosti:
-če je feritna dušilka je lahko defekten "zaganjalnik" in ti nikoli ne prižge žarnice na 100%.
-če je elektronska dušilka jo je treba pa zamenjati.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 09, 2016 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
si ciljal na tale stavek:
" I have seen many times wrongly fitted lamps they think it can be used interchangeably like 150w CDM-T into a 70w fitting of course the colour would be greenish but they fit it and walk away. " ?
ok, še enkrat na oder in razdreti svetilko in pogledati kaj je notri.
P.S.: klešča kažejo 1,91A , kar bi ustrezalo 439VA, nimam pa podatka o cos fi.
___
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 17, 2016 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobil sem novo žarnico, a tudi ta sveti zelenkasto, zato sem odprl svetilko.
Opažanja: ni videti da bi bilo kaj zasmojeno, prežgano, pregreto.
Meritve: primerjalno z dvema dušilkama, ki sta tudi 400W, a namenjeni za Osram HQL-žarnice.
Direktni priklop 14V/50Hz:
- HQL-stara: 50,6 Ohm;
- HQL-nova: 51,0 Ohm;
- HQI: 50,6 Ohm.
Direktni priklop 29V/50Hz:
- HQL-stara: 51,9 Ohm;
- HQL-nova: 52,5 Ohm;
- HQI: 50,5 Ohm.
Priklop na 230V/50Hz preko 500-vatne halogenske žarnice:
- HQL-stara: 52,9 Ohm;
- HQL-nova: 52,8 Ohm;
- HQI: 51,5 Ohm.
Zaključek: z dušilko ni nič narobe.
Ima kdo še kakšen predlog ?
 Velikost datoteke:  232.83 KB
 Velikost datoteke:  509.64 KB
 Pogledana:  15 krat
 Velikost datoteke:  419.34 KB
 Velikost datoteke:  163.23 KB
___
Emaster
Pridružen-a: Tor 14 Sep 2010 20:38
Prispevkov: 125
Aktiv.: 0.70
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 17, 2016 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj ti to brez ignitorja priklapljaš?
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 17, 2016 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dušilko sem preizkusil tako, da sem jo direktno priklopil na 14V in na 29V in preko 500W-halogenske žarnice, uporabljene kot predupor, na 230V.
___
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 17, 2016 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to da imaš zdaj vse komponente nove je edino še da pade napajalna napetost na samem priklopnem mestu.
To lahko izločiš tako da luč sestaviš in jo priklopiš na neko vtičnico, in opazuješ ali je barva ok.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 18, 2016 9:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zgleda da proizvajalec http://erc.it/hid.html razlikuje med dušilkami za "Metal Halide" (kako se to prevede ?) in "Mercury Vapour" (živosrebrnimi) žarnicami. Ali je to res pomembno, ali je vseeno - dušilka 400W je pač dušilka 400W, ne glede na žarnico ?
Stara žarnica, ki je predčasno odpovedala, je bila "Osram Powerstar HQI - T 400W /N/SI". Nova, ki sveti zelenkasto, pa je "Osram Powerstar HQI - E 400W/D PRO".
 Velikost datoteke:  186.7 KB
___
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 18, 2016 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tokovno območje dušilk je verjetno različno za različne tipe sijalk.
lp.
Emaster
Prispevkov: 125
Aktiv.: 0.70
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 18, 2016 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MI 400W 3,4 do 4,2 A
HM 400W 3,25 A - ne rabi vžigne naprave (ignitor)
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 18, 2016 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pomeni "MI" in "HM" ?
___
Emaster
Prispevkov: 125
Aktiv.: 0.70
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 18, 2016 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MI je metal halide
HM je mercury
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 19, 2016 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včeraj sem popravljal par "socialističnih" svetilk z takimi žarnicami in sem opazil, da je okov grla na žički označen z "N" - ne verjamem, da ima kaj veze kako sta priključeni faza in nula vendar preizkusiti ni greh Wink
LP Robert
Stran 3 od 4
