sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.84 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pon Nov 21, 2016 4:16 pm Naslov sporočila: enofazna toplotna črpalka- predelava |
ugodno lahko dobim 12kw toplotno črpalko za ogrevanje. Pojavi se problem, ker je enofazna. Malo sem pogledal elektroniko, pa za napajanje kompresorja poskrbi inverter modul, ki se napaja na DC 310V. Poleg tega je še enofazni grelec.
Rad bi jo predelal v trofazno in sicer tako, da bi trofazno napetost usmeril po tem principu, grelec pa zamenjal s trofaznim in vgradil kontaktor. Bi to šlo?
10.15 KB |
6406 krat |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Nov 21, 2016 4:22 pm Naslov sporočila: |
Ne.
Če že, pusti TČ na eni fazi, grelce pa preveži na preostali dve fazi.
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.21 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pon Nov 21, 2016 5:42 pm Naslov sporočila: |
Kupiš lahko tudi novo, poceni 3 fazno TČ, saj ni treba da je kupljena pri nas.
sscott Član
Objavljeno: Pon Nov 21, 2016 5:55 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Ne.
Če že, pusti TČ na eni fazi, grelce pa preveži na preostali dve fazi. |
Zakaj tole nebi delalo?
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 21, 2016 6:18 pm Naslov sporočila: |
Zato, ker bo na DC strani usmerjena medfazna napetost.
_________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1662 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pon Nov 21, 2016 6:50 pm Naslov sporočila: |
Če bi bilo to tako enostavno, bi to vsi delali, ampak pa ne.
Predelava sheme od tukaj: http://www.thebackshed.com/windmill/articles/Rectifiers.asp na tak način, kot je pripeta zgoraj, ane scott, ne bo dala željenih rezultatov.
sscott Član
Objavljeno: Pon Nov 21, 2016 9:13 pm Naslov sporočila: |
nobena vezava ne ustreza moji vezavi. Vsaka faza se polnovalno usmeri preko greatza in se sešteje. Izhodna napetost je enaka le valovanje je manjše. Za delovanje je nujno potrebna ničla.
MadMax Član
Objavljeno: Pon Nov 21, 2016 9:16 pm Naslov sporočila: |
Vsedi se, vzami list papirja in riši.
Riši in razmišljaj o smereh tokov.
Ponavljaj, dokler ti ne klikne kje ga serješ.
Lahko pa tudi probaš, ti nihče ne brani.
v.j. Član
Objavljeno: Pon Nov 21, 2016 10:01 pm Naslov sporočila: |
sscott je napisal/a: |
nobena vezava ne ustreza moji vezavi. |
Nobena vezava ne ustreza tvojim željam, to drži. Dejansko pa te vezave popolnoma ustrezajo tvoji vezavi, ker je vezava tudi dejansko enaka. Razlika v vezavah je le v tem, da je v tvoji vezavi nekaj diod odvečnih, ker so dobesedno vezane vzporedno. V bistvu tvoja vezava predstavlja gretz za 4 faze in namesto 4. faze (ki ne obstaja) si priključil ničlo.
Primerjaj:
in
in še tvojo vezavo, pobriši 2x po 2 odvečne diode ...
Vsaka faza se polnovalno usmeri preko greatza in se sešteje. Izhodna napetost je enaka le valovanje je manjše. Za delovanje je nujno potrebna ničla. |
Res se sešteje, ampak nekoliko drugače, kot si predstavljaš.
bostjang Član
Objavljeno: Sre Nov 23, 2016 3:29 pm Naslov sporočila: |
Mogoče pa lahko zamenjaš inverter modul. Nekatere TČ obstajajo v 1-faznih in 3-faznih izvedbah.
Če bi na obstoječi inverter priključil 570Vdc (vršna medfazna napetost), bi verjetno izhodni tranzistorji izpustili dušo.
sscott Član
Objavljeno: Čet Nov 24, 2016 10:57 am Naslov sporočila: |
Trofazni Inverter modul imam, vendar potem ne bo pasal kompresor , ker je narejen za 320v.
Kaj pa polvalno usmerjanje. 3x dioda iz vsake faze na kondenzator. Minus kondenzatorja proti ničli.
MadMax Član
Objavljeno: Čet Nov 24, 2016 11:06 am Naslov sporočila: |
Preveri/povprašaj znalce, če se "elektro" ne bo pritoževal nad tako obremenitvijo.
Jaz ti na to žal ne morem kredibilno odgovorit, saj moderator Jaka pravi da sem butast...
bostjang Član
Objavljeno: Čet Nov 24, 2016 12:45 pm Naslov sporočila: |
S polvalnim usmerjanjem bi verjetno presegel omejitve harmonikov iz IEC/EN61000-3-2. Tretji harmonik (150 Hz) je za razred A omejen na 2,3A.
Čudi me, da že s polnovalnim usmerjanjem gre brez PFC.
Imel bi tudi veliko komponento enosmernega toka. Za te omejitve pa ne vem.
bostjang Član
Objavljeno: Pet Nov 25, 2016 9:57 am Naslov sporočila: |
12kW najbrž pomeni toplotno moč? Koliko pa je električna?
Ali res nima PFC-ja? Še šibkejše klime ga imajo, če so enofazne.
'Polvalno' usmerjanje bi lahko nadgradil, da bi dal tudi 2 diodi proti ničli ter dva tranzistorja. Izmenoma bi imel pozitivno in negativno polvalno usmerjanje in tako izkoristil vseh 6 vrhov v periodi. Znebil bi se tudi DC komponent.
Vseeno razmisli o vezavi na eno fazo, ostale večje porabnike pa na preostali dve fazi, kot je napisal MadMax.
sscott Član
Objavljeno: Pet Nov 25, 2016 10:36 am Naslov sporočila: |
kompresor je 3.7kw
Na vhodu so dušilke z blok kondenzatorji, nato greatz + elektroliti.
Klasika
