B57415 SIEMENS
micabauc
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.75
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 21, 2016 11:01 pm    Naslov sporočila:  B57415 SIEMENS Odgovori s citatom
A ve kdo, kaj se skriva v tem DIL14
B57415 SIEMENS
vilnev77
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.61
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 22, 2016 12:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je mogoče tole?
B57415 Encapsulation:DIP-14,Temperature Measurement SMD NTC Thermistors with Nickel Barrier Termination
micabauc
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.75
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 23, 2016 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, to sigurno ni. Je pa nekaj analognega v modulu za hidravliko traktorja.
Prispevkov: 1971
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 24, 2016 12:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... Sad
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 24, 2016 12:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker traktor?
Morda kaj izvoham.
Edit:
Našel celo fotografijo tega šmenta.
 Velikost datoteke:  13.28 KB
 Pogledana:  4249 krat
LP Gašper
micabauc
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.75
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 24, 2016 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta zverinica, ja. Samo nikjer nič podatkov o njem.
Fendt 15 let star.
BOSCH EHR4 analog Steuergerätnummern 0 538 201 006 ...007...008 …009
Mora bit nekaj analognega. Mal mi smrdi na staro 747 OPAMP. Kontrolira senzor nagiba dvižnega cilindra. Dva navitja sta not v senzorju.
sebaveh
Prispevkov: 1670
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 24, 2016 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredi sliko vezja, pa da vidimo kam so priključene nogice... Iz tega se bo dalo ugotoviti kaj več.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 25, 2016 12:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ni slučajno 7415? 3x3inputAND..
Drugače sem pa med iskanjem naletel na Simensovo knjigo, kjer omenjenega vezja ni, lahko pa komu kaj drugega koristi:
https://archive.org/stream/SiemensAnalogIntegratedCircuitsDataBook1976-77#page/n63/mode/2up
Prispevkov: 1971
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 25, 2016 1:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti brskalnik prevaja direktno naj prevede tole stran, drugače jo prevedi z googlom iz estonščine v slo; se pogovarjajo o tem čipu in traktorju. Smile
Kot, da bi bil to nek op-amp kot lm324 (lm2902).
Poglej, če je tudi pri tebi pin4 VCC (+12V) in pin 11 GND, potem je velika verjetnosti, da je to to.
Uptime: 493 dni
