motor 3f na 1f
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 26, 2016 8:32 pm    Naslov sporočila:  motor 3f na 1f Odgovori s citatom
Imam motor s podatki na tablici,
Ker bi ga rad priklopil na 1f me zanima, če je pravilno, da ga vežem v trikot in uporabim kondenzator 14uF, po pravilu 8u/100w.
Ali je potrebno kondenzator po zagonu odklopiti, ali lahko ostane priklopljen.
Kaj je razlika med zagonskim in delovnim?
Verjetno moram uporabiti delovnega, če želim imeti stalno priklopljenega?
 Velikost datoteke:  3.33 MB
Lep pozdrav, Primož
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 26, 2016 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=16278
Že tako šibek motor bo imel po priklopu na 1F še slabše karakteriatike. Upam, da se tega zavedaš.
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 27, 2016 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda lahko ostane kondenzator stalno vključen predvsem še pri tako majhnih močeh. Za večje moči se uporablja kombinacija zagonskega in delovnega kondenzatorja. Delovni je tisti ki ostane stalno vključen. Zagonski kondenzator ( pri večjih močeh , ker je zagon težji) pa se po nekaj sekundah izključi s centrifugalno sklopko. Novejše izvedbo imajo zato že elektroniko, ki je lahko kombinirana tudi z mehkim zagonom.Lahko je motor tako v zvezdi kot vtrikot vezavi. Moramo pa vedeti da s tako kombinacijo lahko dosežemo le cca 70-80% trifazne naivne moči in le 30-35 % nazivnega zagonskega momenta. Vrednost delovnega kondenzatorja pa je ranga kot si napisal.
LP Brane
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 27, 2016 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem prebral. Se pravi da je vezava in velikost kondenzatorja praviln. Izbrati pa moram kondenzator za trajno delovanj, in ne zagonskega.
Hvala Wink
Lep pozdrav, Primož
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 27, 2016 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja tistih 14 mikro bo ( in naj bo min 350 V) kar OK in z odstopanjem do +/- 20% ne bo preveč narobe.
LP Brane
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 27, 2016 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor zveži v trikot in ga vklapljaj preko stikala 0-1-start s tem kondenzatorjem.
Sicer je pa o tem že bilo dosti napisanega na forumu.
jgole
Pridružen-a: Pon 07 Sep 2015 3:16
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.07
Kraj: Krmelj
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2016 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stikalo 0-1-start, se uporablja za zagon el. motorja z zagonskim kondenzatorjem, omenjeni kondenzator pa je lahko ostane stalno vključen.
Lp, Janez
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2016 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tem primeru je ta kondenzator zagonski!
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2016 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jgole je napisal/a:
Lp, Janez
laura je napisal/a:
Zanima me, če je ta kondenzator ZAGONSKI?
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2016 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa če ga s tem zaganja je zagonski.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2016 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, sem mislil, da si ti po treh urah našel kak drug ZAGONSKI kondenzator kakor ga je jgole omenjal en prispevek nad tvojim.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2016 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi pojasniš STRUKTURNO razliko med zagonskim/delovnim folijskim kondenzatorjem?
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2016 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, "zdej..., k' s'm žleht"...
Ko sem še mimo šole hodil, sem o tem nekaj slišal skozi okno Mr. Green .
Zagonskega, kot že sama beseda pove zagoniš nekam, čim dlje od sebe, ker ga ne rabiš. Folijski je pa ta, katerega ga svizec zavije, verjetno v to folijo, pojma nimam.
Če pa že ravno želiš izvedeti malo več, kot tudi jaz, ko me nekaj zanima, uporabljam čarobno formulo, katero vtipkam v GOOGLE in dobim kar zadovoljive odgovore. Upam, da ti je TALE všeč, saj sem ga samo zate poiskal, da me ne sprašuješ potem še naprej to in ono.
Cool
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2016 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bizgec65 je napisal/a:
No vidiš, jaz pa sem hodil v šolo in vse to kar je na tej strani slišal od profesorjev in imam še zdaj vse to v glavi- brez googla, o katerem takrat še nismo niti sanjali.
Pa tako "iz glave" odgovor: STRUKTURNE razlike med njima ni- zagonski ima pač večjo kapacitivnost (manjša kapacitivna upornost) od delovnega ker je pač zagonski tok večji od delovnega toka.
Tako je to čisto preprosto brez googla!
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2016 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Kot vidim si tudi ti hodil MIMO šole, s to razliko, da je Bizgec65 vsaj nekaj slišal skozi okno, ti pa kot kaže ničesar... namreč, razlika med njima JE, sicer se ne bi eden imenoval ZAGONSKI,drug pa DELOVNI.
Ti pa le priporočam uporabo GUGLA . Namig: zagonski NE SME delovati dlje časa, sicer imaš (lahko) ognjene efekte.
Ampak, če že praviš, da veš, ti ne bom razlagal.
Stran 1 od 3
